53 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> лифтанулся...
Медведь
post Jul 28 2010, 06:17 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Цитата(609 @ Jul 27 2010, 11:42 PM) *
Если не удлиннял штоки задних амортов, то постукивание идет именно сзади.
Вырвет нахрен.
постукивание идет именно впереди(моя версия-т.к. панару я не опускал-сместился мост-(как определить , что сместился не знаю). а раз мост сместился ,то сместился карданный вал . который связан с раздаткой(коробкой)
post Jul 28 2010, 08:11 PM
Сообщение #122
при твоём лифте смещение панары незначительно, и ни на что не влияет... причина в чём то другом
Медведь
post Jul 28 2010, 10:28 PM
Сообщение #123
6,5см-это не так уж и мало (только за счет пружин), вожу с собой 2 батареи отопления . чтобы как нибудь утрясти это дело и пружины слегка подожмутся ;вообще я хотел приподнять поменьше-сейчас что нибудь можно сделать?
Медведь
post Jul 29 2010, 07:03 AM
Сообщение #124
А пружина Лесджефорс усиленная на Гранд-она такая же по длине, как и наша родная?
vitamine
post Jul 29 2010, 09:20 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
прикол?
8-931-305-0432
Медведь
post Jul 29 2010, 10:24 PM
Сообщение #126
Цитата(vitamine @ Jul 29 2010, 09:20 PM) *
прикол?
Когда корма поднялась на 6,5см при движении какой-то гул идет. особенно если по накатке катишься на скорости на оборотах от1300 до 1800-никто не сталкивался с ентой проблемой-до лифта гула не было.
gavr_81
post Aug 11 2010, 08:42 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 6,395
место дислокации: с-пб
нада теперь мост задний крутить(укорачивать среднюю тягу ,или как там ее) и проверить изношеность крестовин кардана а то мост пострадать могёт
post Aug 11 2010, 08:53 PM
Сообщение #128
А по теме согласен - надо смотреть крестовины.
gavr_81
post Aug 12 2010, 01:55 PM
Сообщение #129
Егоррр
post Aug 13 2010, 03:23 PM
Сообщение #130
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Я пружины поставил от Сенатора (других на раборке не нашёл. а ставить надо было что то. поездка обламывалась), удлиннители амортов не ставил. Точнее я их выточил и поставил, и не понравилось мне, пружины могли выскочить при самом нижнем положении моста. Стоит без них. Сжаты пружины на 2 см при полностью расжатом аморте. Проехал уже около 6 т.км. ничего не вырвало, но левое колесо за пыльник амортизатора чуть задевает в верхней точке. По аркам сзади высота 86 см. Это у меня из-за Панара или еще из-за чего то может быть?
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post Aug 13 2010, 06:08 PM
Сообщение #131
ну да... эт панара мост сместила на 1-1.5 см.. вот и одна сторона трёт... ничё страшнава в принцыпе...
можеш панару порезать ,регулируемой зделать и выставить мост по центру... тода на ухабах пыльники будут полироватся равномерно... biggrin.gif
Death
post Aug 13 2010, 10:31 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 7,323
место дислокации: Воронеж
Ну вот и я после долгих чтений и раздумий лифтанулся моно сказать даже благополучно)
Перед - проставки 30мм(нержавеющая сталь)+Kayaba(Excel-G 341394-5)+усиленный Lesjofors(4044202)
Зад - пружины от opel omega karavan (усиленные)(K+F 774336) + аморты TLC80 (Kayaba Excel-G 345010)
Замеры:
До перед 76см, зад 77см.
После перед 83см, зад 87см
Резина 205 75 r15
p/S Задние пружины перебор по жосткости,обычные каравановские были бы в пору) ну лан
Сообщение отредактировал Death - Aug 13 2010, 10:39 PM
ВладБ
post Aug 14 2010, 06:35 PM
Сообщение #133
на ходу
Пользователь №: 7,067
Ну вот и я сподобился: перед - проставки 25мм свареные из подручного железа, зад - двойные проставки от Нексии по 60мм на сторону и "Братский кронштейн" (специальное спасибо Брату по разуму!). Пружины Леджефорс стандартные. Следующий шаг - аморы Каяба, ну и колесики... dumai.gif А то 215/75/15 смотрятся куцовато... biggrin.gif
Большое человеческое спасибо всем за выложенные чертежи и описания! B020.gif
Sergeigrad
post Aug 18 2010, 02:33 PM
Сообщение #134
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем привет. Я тоже теперь лифтанутый.
Перед Плаза от Соболя , пружины 3110, проставка металлическая 3 см (по чертежам с форума). Зад - Пружины ШевиНива, обрезаны в родной размер 275 мм, в чашках из трубы (чертежи с форума), амо-Волга 3110 Плаза Арктик, плюс удлиннители на шток 3 см (чертеж с форума). До лифтовки , на старых дисках и 205-й резине - расстояние до арок 74.5 см, после лифтовки и установки новой 215-й резины - 86 см по кругу. Резина Кумхо КL78 215/75/15/ диски Ligue 233 6.5x15 вылет 20.
По ощущениям езды - передок идеален, задок немного жидковат, возможно пружины чуть потолще подобрать надо.
Это до лифтовки на родных дисках :
Цитата(Sergeigrad @ Aug 18 2010, 02:27 PM) *
Всем привет. Я тоже тепрь лифтанутый. Перед Плаза от Соболя , пружины 3110, проставка металлическая 3 см (по чертежам с форума). Зад - Пружины ШевиНива, обрезаны в родной размер 275 мм, в чашках из трубы (чертежи с форума), амо-Волга 3110 Плаза Арктик, плюс удлиннители на шток 3 см (чертеж с форума). До лифтовки расстояние до арок 74.5 см, после 86 см по кругу. Резина Кумхо КL78 215/75/15/ диски Ligue 233 6.5x15.
Это до лифтовки на новых дисках:
Это после лифтовки на новых дисках:
Волгоград.
Сергей.
samoxa7
post Aug 18 2010, 04:05 PM
Сообщение #135
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Зачот,Серега! ladosi.gif Тока тапки не жмут,однако?Маловаты! biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Sergeigrad
post Aug 18 2010, 04:37 PM
Сообщение #136
Из: Волгоград
На 235 бабла нет, а 215 очень даже ничего, и смотрятся нормально, да и по бензусу экономней. Хотя я на газу летаю.
Да в перспективе еще 1-1.5см подниму , за счет подушек под кузовом.
Волгоград.
Сергей.
oboroten
post Aug 18 2010, 07:55 PM
Сообщение #137
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
по чем диски обошлись?
блог
Дима1964
post Aug 19 2010, 04:04 PM
Сообщение #138
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Чёт я не соображу- у меня на заду проставки Нексии 30 мм (аморты Плаза софт драйв ,пружины новые Фобосовские специально для спартяги). Поставил удлинители аммо из квадратной трубы biggrin.gif 50 на 50 и ещё шайбами на 1 см аморт притопил. Поехал на реку-дорога конечно улетная....Так вырвало оба аморта! (вернее поламало удлинители , аморты не потекли). Получается коротковат удлинитель? Колеса225 70 15.
дмитрий51
post Aug 19 2010, 04:19 PM
Сообщение #139
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif кажись труба эта квадратная гамно...и еще похоже что удлиннитель длинноват вот и последствия
Дима1964
post Aug 19 2010, 04:30 PM
Сообщение #140
Из: Тула
труба слабая была-согласен. Но всё равно чтоб вырвать явно аморт полностью растянулся.Нижнее место крепления аморта к удлинителю вниз выгнуло...
длинноват? ...тогда наверно я чего то не догоняю. Объясните плиз.
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 02:49 AM
