5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Гидрокорректор фар, ктонить сам ставил?
инженер
post Jul 6 2010, 12:33 PM
Сообщение #61
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(Алексан @ Jul 6 2010, 12:54 PM) *
Я думаю, что так, но как Вы просунете отвертку в боковую? Там места нет совсем...
НЕ НАДО В БОКОВУЮ!Только сверху!
Алексан
post Jul 6 2010, 10:34 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
И к чему приведет ее вращение?
Вверх-вниз?
По часовой вниз или вверх (правая фара)?
Покажите(если есть фото) как отсоединить штекер корректора(как выглядит)
Алексан
post Aug 17 2010, 08:51 PM
Сообщение #63
grig4
post Aug 18 2010, 08:02 PM
Сообщение #64
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Вращение белой оси преобразуется в поступательное движение металлического штока со сферическим наконечником. Вращение по часовой стрелке (по ходу движения) выдвигает шток, который поднимает ось отражателя фары.
Кабель снимается назад после отжатия фиксатора на соединителе.
Надеюсь, теперь понятно ?
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
Алексан
post Aug 20 2010, 12:11 AM
Сообщение #65
Несовсем...мне надо световой пучок "приподнять"(если перед стеной стоишь-солнечный зайчик вверх smile.gif ), значит мне надо вращать по часовой? какая разница по ходу движения стоишь или нет, часовая всегда в одну сторону...Кабели все снимать(я не знаю который из них гидрокорректор, а фотки уже удалил) и отсюда- вращать на включенной фаре или нет?
Заранее спасибо
grig4
post Aug 20 2010, 10:00 AM
Сообщение #66
1. корректор не "гидро", а электро с обратной связью
2. разъем на корректоре один, он меньше чем на лампе фары
3. по часовой от бампера - луч опускается, по часовой по ходу - луч поднимается
4. вращать на включенной фаре, а иначе как контролировать ?
202202 км
Алексан
post Aug 20 2010, 05:58 PM
Сообщение #67
Как то, с какой стороны подойти к резьбе изменит сторону вращения? По часовой всегда будет закручиваться, а протв откручиваться -окуда не посмотри.
Вот фара, луч которой мне надо приподнять, вращать по стрелке?
contra
post Aug 20 2010, 06:27 PM
Сообщение #68
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Какая разница куда часы крутятся, ночером зажги фару и крути куда хочешь--все увидишь сам. По поводу вращения---все колеса едут вперед, почему левые крут. против час., а правые по часовой? Подумай еще раз!
post Aug 20 2010, 07:56 PM
Сообщение #69
ef.gif ef.gif Это как??? biggrin.gif И правда, что-то намудрил!!! biggrin.gif
contra
post Aug 20 2010, 08:06 PM
Сообщение #70
Из: УФА
Тут все правильно--от бамп. это выворач., по ходу т.е. от руля -это заворачиваешь.
post Aug 20 2010, 08:40 PM
Сообщение #71
В моем понимании (и за всю мою жизнь разночтения ни разу не встречалось!) "по часовой стрелке" это значит вращать в ту сторону в которую вращаются стрелки часов (при этом по умолчанию смотреть надо именно на то место, за которое надо вращать, т.е взгляд направлен на предмет вращения сверху).
По часовой стрелке закручивается правая резьба, закручивается (углубляется) буравчик (правило буравчика в электричестве)
Если часы положить под капот на фару, то откуда не смотри, хоть от бампера, хоть от руля стрелки вращаются в одну сторону в право или по правилу буравчика при его заглублении!!!
post Aug 20 2010, 08:43 PM
Сообщение #72
именно так.а зачем крутить стоя к бамперу,если будет смотреть на стену как отражаеться пучок,на затылке глаз нет.думаю логичнее будет стоять по ходу машины,крутить по час и смотреть куда поднимаеться или опускаеться dumai.gif
contra
post Aug 20 2010, 09:05 PM
Сообщение #73
Из: УФА
grig4 по сути написал верно, но как смог, или как делал.(не пиннайте пианиста, он играет как умеет) Главное товарищ "участвует" , как может blink.gif sorry.gif я его мыслю сразу понял, но я "вне конкурса" т.к. в любой позе и люб. положении с резьбой не путаюсь.
post Aug 20 2010, 09:07 PM
Сообщение #74
Алексан
post Aug 20 2010, 09:09 PM
Сообщение #75
Не обижайтесь, но это ерунда. Вчитайтесь в то, что написали, потом вкрутите саморез в доску и вращайте его по часовой-он всегда будет вкручиваться с какой бы стороны Вы к нему не подошли, но не в этом суть smile.gif , а суть в том что мне надо "приподнять" луч фару я сфотал предполагаемую сторону вращения обозначил-правильно или нет или надо методом тыка убедиться?
По поводу колес-не путайте мягкое с теплым, надо смотреть с одной стороны по оси(Вы же снизу отвертку в фару не вставите кстати в этом случае объяснение было бы логичным)
post Aug 20 2010, 09:10 PM
Сообщение #76
Цитата(korol @ Aug 20 2010, 09:07 PM) *
contra
post Aug 20 2010, 09:28 PM
Сообщение #77
Из: УФА
Это просто виртуальное прелставление в мозгу оси вращения . А ты глянь сквозь доску, или если саморез длинный и насквозь вышел, покрутите за острие что бы он до конца "завернулся" ????
Алексан
post Aug 20 2010, 09:58 PM
Сообщение #78
Дак а я о чем!?
По рисунку (по делу biggrin.gif ) камменты будут?
post Aug 20 2010, 10:11 PM
Сообщение #79
Ну, началося! ep.gif ep.gif ep.gif Давай еще четвертое измерение применим...? ep.gif ep.gif ep.gif
Цитата(Алексан @ Aug 20 2010, 09:58 PM) *
Дак а я о чем!?
Че ты к людям привязался? ep.gif Тебе винт показали...? Вот и крути его в темноте... в разные стороны...! ep.gif ep.gif ep.gif Хоть впра-а-ава, хоть вле-е-е-ва, хоть по часовой, хоть против часовой... Главное не забудь включить фары ep.gif ep.gif
post Aug 20 2010, 10:55 PM
Сообщение #80
Цитата(Художник @ Aug 20 2010, 05:10 PM) *
когда по часовой закручиваешь...если не ошибаусь у стопорного кольца на задней полуоси она такая dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 11:41 PM
