2 страниц V < 1 2
> Давление масла., Лампочка долго не гаснет.
rishat
post Aug 17 2010, 10:07 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Цитата(609 @ Aug 5 2010, 11:28 PM) *
А что тебе даст съем поддона?
Масло-то поменял?
Пока нет. Заказал маслянный фильтр Кобельшмидт, уже две недели жду, когда придет не понятно. Надо было КНЕХТ заказать. Сменю Ессо на Мобил. Потом отпишусь.
post Aug 17 2010, 10:36 PM
Цитата(kostic8615 @ Jul 26 2010, 10:09 PM) *
Всем привет есть маленькая проблема, боюсь может перерости в большую. при езде такое ощущение что немного начинает тарабанить толи палец (в движке) толи клапанок начинает лязгать.. (такой металический стук еле слышный в районе 4го цилиндра) причём без разницы в горку не вгорку едешь. есть подозрение что сейчас на улице +40 эт не шутка масло залито 5W30 есть такое подозрение что ему не хватает давления туда добраться слишком жидкое становится.((( потому что если газануть сильнее то этот ляхг прекращается.
PS уезжаю в отпуск приеду сразу прочитаю что написали если есть конкретные предложения что и как проверить буду презнателен.
ИМХО. Для такой жары 5W30 не подходит!!! B228.gif Нужно как минимум 5W40, а лучше 5W50
post Aug 17 2010, 10:40 PM
тут точно подмечено 5W30 невариант,сам лью эссо 5W40 и никаких проблем.лампочка чуть дольше горит когда холодное,давление в фильтр нагонит и все.ну и фильтр беру немецкий около 180 деревянных B020.gif
kostic8615
post Aug 19 2010, 12:23 AM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
sad.gif прежний хозяин говорил что какое было такое и заливал... хорошо что собрался перед зимой менять его.. какое посоветуете на зиму. чтоб и летом не плохо было.. у нас зимы непонятные бывают и -25 а бывают и +10 так что нужно альтернативное по температурам)) а по поводу стука никтоничего не предпологает?? или это следствие того что масло такое?
post Aug 19 2010, 09:49 AM
зимой и летом лью эССо 5w40 и норма,не парюсь,а по поводу стука сказали здесь,что возможно гидрокомпенсаторы.замени масло на более вязкое и посмотри что будет dumai.gif
post Aug 19 2010, 09:52 AM
5W40
Поменяй масло, а там и стук м.б. уйдет!
дмитрий51
post Aug 19 2010, 02:57 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
если стучит постоянно и если енто он,то гидротолкателю пиzдец и гонять на убитом низя!!!
kostic8615
post Aug 19 2010, 10:05 PM
может не так выразился.. приведу пример.. когда на девятке зажигание неправильно выставлено и при разгоне начинается такой стук (говорят что пальцы стучат) так вот тут примерно тоже самое.. по поводу гидрика... его отчётливо слышно когда машинка холодная но потом пропадает.. может потому что жара спала.. а вот "пальцы стучат" начитавшись тут закралась мысль что может ремень ГРМ немного не так стоит( ну там зубец перескачил) потому что ну не вижу я в спортике 128 лошадок((( sad.gif
vlad04sport
post Aug 23 2010, 08:39 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
У меня такое при прогреве с утра.... было. По мере прогрева цокотание гидриков плавно исчезало. Доктора сказали, что это на наших движках распространенное явление: вот когда на прогретом этот цокот не исчезает - тогда к доктору, менять гидрокомпенсаторы. Но в ноябре я это вылечил применением ХАДО при смене масла - 3 тюбика с определенной периодичностью. Стук пропал, совсем. И не появляется. А вот "пальцы" - dumai.gif dumai.gif dumai.gif
ВладБ
post Aug 23 2010, 10:45 AM
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(vlad04sport @ Aug 23 2010, 07:39 AM) *
... менять гидрокомпенсаторы. Но в ноябре я это вылечил применением ХАДО при смене масла - 3 тюбика с определенной периодичностью.
А можно с этого момента поподробнее? Пж! И фото тюбика желательно... rolleyes.gif
kostic8615
post Aug 24 2010, 10:27 PM
вот насчёт хадо поподробнее а с пальцами.. у меня подозрение что или в цилиндрах компрессия не очень..(кстати какими признаками это проявляется. так как не имею у себя такого дивайса чтоб замерить её над быть уверенным за что отдавать деньги.) и ещё есть подозрение что немного не хорошо когдато давно поставили ремень ГРМ как эт проверить не сильно разбирая машинку?
Yura
post Aug 25 2010, 11:15 PM
Сообщение #32
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Посмотри здесь, может найдешь ответ.
Горыныч
post May 22 2011, 04:57 PM
Сообщение #33
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Тоже появилась проблема с долгим отсутствием давления масла при запуске. sad.gif
Фильтр менял, толку 0. Может существует ещё лазейка по которой масло может уходить в картер? dumai.gif
С Уважением.
Витёк87
post Aug 7 2012, 10:41 AM
Сообщение #34
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Всем привет! B020.gifНебольшая проблема.
При долгой езде при хорошо нагретом двигателе(пару раз вкл. эл.вентилятор),на холостых оборотах мачинает тускло загратся лампа давления масла, в чем может быть проблема? dumai.gif (Двиг. 8 кл. 96 г.в. масло Zic А+ 10/40)
post Aug 7 2012, 11:33 AM
Сообщение #35
Скорее всего, это говорит о некотором общем износе двигателя (вкладыши коленвала, распредвал). И это не удивительно! Все-таки 96 г. и пробег(?)...
Но я бы пока не делал из этого проблему. Сам по себе естественный износ не страшен, пока он не вызывает повышенный расход масла, стуки различные. Просто жаркое лето "вылазит" и таким боком (масло становиться как вода). На лето можно залить погуще масло(*/50) и не "париться" по этому поводу.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th May 2025 - 10:36 PM
