kross |
Дело не в самой замене, а в том, что у меня "испарился" элемент кузова для крепления подушки. А на фото старая и новая? Кстати, если верить руководству подушек всего 8. Или это не соответствует действительности? 8 верхних.. 8 нижних подушек ставиться на 8 точек опоры. Читаем эскизы-чертежи. Для замены подуше - 2 домкрата+ 2 пенька (заметь не клубней ) и все. Клубни были с другой стороны телефона... ![]() фирменные стоят за комплект 483 рубля, смысл искать что-то еще?! Вы на 205-й резине ездите ???? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Thinker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
8 верхних.. 8 нижних подушек ставиться на 8 точек опоры. Читаем эскизы-чертежи. ![]() фирменные стоят за комплект 483 рубля, смысл искать что-то еще?! Вы на 205-й резине ездите ???? ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
kross |
Это я и имел ввиду (т.е. комплект, детали 3 и 4 на эскизе), когда спрашивал. Сорри, за некорректный вопрос ![]() Пока, да ![]() ![]() Оказывается подушки могут быть как минимум двух видов .... мякие- почтипоролоновые... дешевые -комплектом... И нормальнорезиновые в поштучной упаковке.... Во как... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Оказывается подушки могут быть как минимум двух видов .... мякие- почтипоролоновые... дешевые -комплектом... И нормальнорезиновые в поштучной упаковке.... Во как... ![]() Недавно заказывал в экзисте, пришла упаковка (комплект) белых, типа, полиуретановых. Не резиновые! На ощупь, вроде, и не мягкие. Интересно, как они стоять будут? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
коротышка |
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
Подскажите их стоимость?
Может я не в тех магах спрашивал . Ради интереса спрашиваю. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
kross |
Недавно заказывал в экзисте, пришла упаковка (комплект) белых, типа, полиуретановых. Не резиновые! На ощупь, вроде, и не мягкие. Интересно, как они стоять будут? Ну да - комплект белых подушков мне и был любезно предоставлен клубнями. Похожего вида подушки и стояли на момент их замены на авто. С учетом года авто.. его пробега... и режимов эксплуатации хотелось поставить что-нить монументальное. Смутила подржавевшая(как наждак) поверхность четырех чашек что под кузовом. "полиуретановые" подушки при моих скоростях на проселках могли быстро б кончиться - отсель и колхоз. "Полиуретановые " хорошо ставить на авто где "асфальта больше" ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Sergeigrad |
Ежели сфотографированный зазор между кузовом и рамой на вашем авто стремиться к нулю ... то в скором времени вы "попадете" на бензобак... ибо кузов уже лежит на бензобаке и проминает-перетирает его - черная отполированная полоса - натир на передней части бака .. который накануне потек в верхней части... и не потечь былоб весьма сложно ибо его просто промяло кузовом ( фотик туда не вкрячить и снимков пока нема....( бак еще не заменил)). Виной тому подушки - которые просто исчезли в районе кабины и чуть остались в корме и носу. Поставил газоновские "но другие" - (сорри - но темы с установкой газоновских подушков кем-то из соклубников найти не смог... -но спасибо за идею ![]() ![]() Рекомендую таки глянуть на зазорчик.... во избежание лишних расходов. Но есть и свои плюсы .... Ежели в месте указанном на фото зазор тоже стремится к нулю - то задний левый пассажир может легко жарить яичницу на полу .. в ногах .. греть кофе.. и старые кости..в общем понятно об чем речь... ибо глушак совсем вплотную к экрану-кузову... ![]() Добавлю.. Кстати - после замены подушков- авто действительно рулиться шикарно и четко ... даже в колее. Да тоже заморочился с этими подушками, только купил и разрезал от ГАЗ-53 - задняя опора двигателя (я фоты раньше выкладывал в теме про заднюю дверь- "проблема задней двери" и инфу по ним оттуда взял). Установить пока не успел, по поводу подогрева чая и кофе сзади слева, согласен, там пол просто кипяток (как пример - летом черви из закрытого ведерка с землей , стоящего на этом месте, повылдазили через дырки для вентиляции и пожарились все. Плюсов несколько: Задняя дверь не задевает за бампер ( из-за чего в первую очередь и заморочился), Управляемость лучше (это только по инфе с форума сам еще не установил).Цена подушек от ГАЗ-53 , думаю намного дешевле родных, а учитывая что материал за 5 лет превратился в плюшку, то ГАЗоновская резина себе такого не позволит. Правда пытался заменить сам в гараже, но у меня штатный домкрат до этого сложился и у него внутренние упоры срезало, поэтому не рискнул с ним работать и решил договориться на подъемник. И еще, сами гайки крепления нифига открутить не получилось, в общем теперь "попытка намба ту" . -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Да тоже заморочился с этими подушками, только купил и разрезал от ГАЗ-53 - задняя опора двигателя (я фоты раньше выкладывал в теме про заднюю дверь- "проблема задней двери" и инфу по ним оттуда взял). Установить пока не успел, по поводу подогрева чая и кофе сзади слева, согласен, там пол просто кипяток (как пример - летом черви из закрытого ведерка с землей , стоящего на этом месте, повылдазили через дырки для вентиляции и пожарились все. Плюсов несколько: Задняя дверь не задевает за бампер ( из-за чего в первую очередь и заморочился), Управляемость лучше (это только по инфе с форума сам еще не установил).Цена подушек от ГАЗ-53 , думаю намного дешевле родных, а учитывая что материал за 5 лет превратился в плюшку, то ГАЗоновская резина себе такого не позволит. Правда пытался заменить сам в гараже, но у меня штатный домкрат до этого сложился и у него внутренние упоры срезало, поэтому не рискнул с ним работать и решил договориться на подъемник. И еще, сами гайки крепления нифига открутить не получилось, в общем теперь "попытка намба ту" . Я ствил от газона. Откуда не стпрашивал, но резина лутше родной. |
609 |
Подскажите их стоимость? Может я не в тех магах спрашивал . Ради интереса спрашиваю. 16 белых подушек обошлись в экзисте рублей в 600-700. По-моему верхние по 50, нижние по 25. Заказывал по оригинальным номерам для америкоса (сейчас уже не припомню - Влад пробивал) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
саша5858 |
#30
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 11-August 10 Из: балашиха Пользователь №: 8,229 место дислокации: балашиха М.О. ![]() |
Thinker |
#31
вопрос ко всем знатокам форума!!!!!!!!! все ли подушки одинаковой высоты? ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
#32
вопрос ко всем знатокам форума!!!!!!!!! все ли подушки одинаковой высоты? Подушки по местам установки на раме одинаковые. Но в паре они разные - верхняя и нижняя. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
саша5858 |
#33
[quote name='Виктор' date='Feb 25 2011, 04:13 PM' post='159725']
Подушки по местам установки на раме одинаковые. Но в паре они разные - верхняя и нижняя. спасибо всем.ни гвоздя ни жезла. |
Sergeigrad |
#34
вопрос ко всем знатокам форума!!!!!!!!! все ли подушки одинаковой высоты? Наверняка,да. покупай ГАЗоновские , разрезай пополам и вставляй, однозначно быстре , лучше, комфортнее и дешевле. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
kross |
#35
Наверняка,да. покупай ГАЗоновские , разрезай пополам и вставляй, однозначно быстре , лучше, комфортнее и дешевле. Газоновские радуют... но уже успел все точки протянуть по 2-3 оборота.... Пол-года.... Склоняюсь думать что это нормально - село на место...... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Sergeigrad |
#36
Газоновские радуют... но уже успел все точки протянуть по 2-3 оборота.... Пол-года.... Склоняюсь думать что это нормально - село на место...... ![]() ![]() А с чего ты их подтягивать стал? Зазор или люфтпоявился? Я вроде сразу затянул их, правда показалось что сильно, но там упор на шпильке есть в него и упираешся. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
kross |
#37
А с чего ты их подтягивать стал? Зазор или люфтпоявился? Я вроде сразу затянул их, правда показалось что сильно, но там упор на шпильке есть в него и упираешся. Появился скрип резиновый - начал проверять по кругу все потроха резиновые - долез до подушек.... До упора мне еще далеко - я подушки ваял чуть большего размера.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Sergeigrad |
#38
Появился скрип резиновый - начал проверять по кругу все потроха резиновые - долез до подушек.... До упора мне еще далеко - я подушки ваял чуть большего размера.... ![]() Вот я тоже немного сомневался после их установки. В смысле качетства полностью доволен, а высоту подушек наверно повыше надо было не пополам отрезать, я затягивал в ручную без фанатизма до упора , может я их сильно поджал? И до рамы в задней арке расстояние см-а 2 , у тебя на фото визуально больше. А главное я их ставил в первую очередь из-за касания задней двери бампера, а бампер после их замены так обратно и не поставил, всю зиму без него откатался, хочу газ балон под ж.. перенести, вот и ездил по осени примерялся, а без бампера удобнее. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Thinker |
#39
я затягивал в ручную без фанатизма до упора , может я их сильно поджал? И до рамы в задней арке расстояние см-а 2 , у тебя на фото визуально больше. А главное я их ставил в первую очередь из-за касания задней двери бампера, а бампер после их замены так обратно и не поставил Я затягивал тоже до упора (тоже ГАЗоновские, не скажу, что усилия при затяжке были чрезмерными), кузов приподнялся над рамой, особенно это стало заметно на задней двери, появился просвет. Блин, получается, надо было еще побольше размером что-ли...? "Ф топку", переделывать не буду, еще слишком "свежо в памяти" ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Sergeigrad |
#40
Я затягивал тоже до упора (тоже ГАЗоновские, не скажу, что усилия при затяжке были чрезмерными), кузов приподнялся над рамой, особенно это стало заметно на задней двери, появился просвет. Блин, получается, надо было еще побольше размером что-ли...? "Ф топку", переделывать не буду, еще слишком "свежо в памяти" ![]() Вот и я думаю, вдруг слишком сильно затянул и задняя дверь все-равно касаться бампера будет, а расстояния до рамы от кузова , до ипосле не мерил , теперь только после установки бампера увижу, а это может еще месяца на два затянутся. А с другой стороны - мы затянули до упора, этот упор обозначен на шпильке, т.е. размер фиксированный и если взять больший размер подушки , высоту в смысле, то не совсем верно будет, резьба шпильки будет об раму тереться. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 05:11 PM |
