| Yura |
Aug 19 2010, 10:40 PM
#81
Да заглохнет, это режим экономии (экономайзер). -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| contra |
Aug 19 2010, 10:41 PM
#82
НЕ заглохнет , оно же накатом, на передаче , если дпдз в 0 , а обороты типа выше 2000 , питание с форсунок отрубает, до опред. оборотов. Типа как на карбюр. клапан холост хода. -------------------- |
| Yura |
Aug 19 2010, 10:49 PM
#83
Откуда такая инфа? Из собственного опыта. Не знаю как на других машинах, на моей, идя накатом отключается реле бензонасоса и управление форсунками. А еще к реле бензонасоса подключены датчики кислорода, которые тоже, в это время отключаются. Этот режим дает бензонасосу передышку. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Aug 19 2010, 11:15 PM
#84
НЕ заглохнет , оно же накатом, на передаче , если дпдз в 0 , а обороты типа выше 2000 , питание с форсунок отрубает, до опред. оборотов. Типа как на карбюр. клапан холост хода. Я так понимаю, если накатом, то это на нейтрали (без насоса заглохнет), а если с закрытой заслонкой и на передаче то это торможение двигателем. тогда наличие бензина пофигу. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Aug 19 2010, 11:39 PM
#85
Я так понимаю, если накатом, то это на нейтрали (без насоса заглохнет), а если с закрытой заслонкой и на передаче то это торможение двигателем. тогда наличие бензина пофигу. Накатом, я имел ввиду под горку, при включенной скорости и нога убрана с педали газа. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 111v111 |
Aug 20 2010, 11:35 AM
#86
Из собственного опыта. Не знаю как на других машинах, на моей, идя накатом отключается реле бензонасоса и управление форсунками. А еще к реле бензонасоса подключены датчики кислорода, которые тоже, в это время отключаются. Этот режим дает бензонасосу передышку. Каким образом это было определено? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Yura |
Aug 20 2010, 02:46 PM
#87
Каким образом это было определено? Подключением тестера к разъему бензонасоса на люке бензобака. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Aug 20 2010, 04:47 PM
#88
Накатом, я имел ввиду под горку, при включенной скорости и нога убрана с педали газа. Теперь все встало на свои места! Подключением тестера к разъему бензонасоса на люке бензобака. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Борисыч |
Aug 21 2010, 09:27 PM
#89
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
| Yura |
Aug 22 2010, 10:35 PM
#90
Пришлось, когда искал причину того, что машина при торможении глохнет. Причиной оказалась забитая сетка бензонасоса. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Tim_kia |
Mar 26 2011, 10:27 AM
#91
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 28-March 10 Пользователь №: 7,674 место дислокации: Bishkek |
Поделюсь и своим опытом. По порядку:
1. Сначала меня достала штатная пищалка, которая звенела просто при открытой двери. Очень нервирующий шум. Её убрал. Убрали электрики (в нете есть, кстати, подробное описание как она убирается) - под пепельницей есть черная коробочка, из нее вытаскивается сама пищалка. 2. Убрал пищалку - начал сажать аккумулятор днем. Как оказалось пищалка еще предупреждала о включенном ближнем свете 3. Вернулся к электрикам - они поставили новую пищалку, которая пищит теперь при ближнем включенном свете и отключенном зажигании! Всё, проблема исчезла! При этом у меня также установлен турботаймер, и, хотя двигатель и работает (при вытащенном ключе), пищалка все равно пищит (если свет включен). Как объяснил электрик - он подключил датчик пищалки к 1-му зажиганию. Т.е. есть 2 зажигания: одно отключается при вытаскивании ключа, а 2-е работает, чтобы обеспечить работу турботаймера. Соответственно, если пищалка подключена ко второму (как тут некоторые уже писали) при работе турботаймера, срабатывать не будет. У меня же подключена к 1-му зажиганию, поэтому при работе турботаймера (и забытом включенном ближнем свете) - тоже начинает пищать! Извините за стиль описания, я сам в электрике ни бум-бум, поэтому описано только с точки зрения пользователя -------------------- Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
| Igan |
Mar 28 2011, 03:55 AM
#92
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
Что за пищалка? Как выглядит, какие обозначения?
| mister.tolma4ev |
Mar 28 2011, 08:32 AM
#93
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
я переделал так сначало поставил два реле под капот на ближний и дальний потом ещё одно реле паралельно ближниму а питание от возбуждения генератора.работает отлично включается фары после того как завёлся двигатель и гаснут при выключении .это заводская схема для машин которые постовлялись в канаду
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| mister.tolma4ev |
Apr 20 2011, 10:39 AM
#94
появилась ещё одна идея.управление на рэле взять с лампочки D акпп.тоесть фары будут гореть только когда поедеш а когда стоиш они не будут разрежать акб кто чего думает? но только у кого акпп.
| alldn |
Apr 20 2011, 11:36 AM
#95
я переделал так сначало поставил два реле под капот на ближний и дальний потом ещё одно реле паралельно ближниму а питание от возбуждения генератора.работает отлично включается фары после того как завёлся двигатель и гаснут при выключении .это заводская схема для машин которые постовлялись в канаду Вот станет потеплее, подсохнет и я к тому времени брошу пить, попробую реализовать одну идею по включению фар. Это так сказать сборная солянка из нескольких предложений. Поставлю реле, как в этом предложении, одним концом к выходу генератора на лампочку зарядки, а другим концом на лампы дальнего света. Суть идеи такова: при запуске двигателя, на этом выводе генератора появляется +12 вольт, это напряжение поступает на реле, второй конец реле через мааааленькое сопротивление лампочек дальнего света подсоединен к земле. Реле сработает, включит ближний свет. Если где-то в пути придется включить дальний свет, то у реле с обоих сторон окажется +12 вольт, т.е. на обмотке падение напряжения = 0, реле отключится и отключит ближний свет. Это предохранит от включения ближнего вместе с дальним, не будет перегрузки по току и не перегреется и не поплавится фара. -------------------- |
| Vol@nd |
Apr 21 2011, 10:40 AM
#96
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,690 место дислокации: Санкт-Петербург |
Думаю не надо изобретать велосипед. Наткнулся на такой сайт
http://ashulgin.webasyst.net/shop/category...onika-dlja-far/ И цены демократические. Не считайте рекламой. Сам приобрел там контроллер салонного света автомобиля, установил, работает как часы. Мелочь, а приятно. Думаю и контроллер управления фарами прикупить. |
| alldn |
Apr 21 2011, 11:07 AM
#97
Можно и такой поставить. Работы по подключению не меньше. Удобства? Может быть и так.
Но к моей машине такой контроллер не подойдет. У меня нет реле по включению света. На жигулях были реле, а тут все напрямую включается переключателем. -------------------- |
| Vol@nd |
Apr 21 2011, 12:25 PM
#98
на сколько я понял, там реле и не обязательно, все включается в разрыв проводов переключателя...
| ПростоЖ |
Apr 21 2011, 01:14 PM
#99
Умом понимал, что можно собрать на одной релюхе без потерь, но так и не дошел одной головой. Не зря говорят: "Одна хорошо, а..."
Начал собирать на двух реле, товарисч подсмотрев в мои почеркушки выдал вердикт, что можно и ведь на одной! Ну сказано сделано. Так как зарядка на дизеле оставляет желать лучшего Основная схема осталась в прежней функциональности Да, чуть не забыл, схема не будет работать пока ключ не будет в положении ON -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Apr 21 2011, 06:56 PM
#100
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2026 - 09:04 AM |
