Aug 6 2010, 05:54 PM
#61
и еще кольцо нельзя царапать ,оно в сальник входит, как стучатьто да еще после разогрева Не входит оно в сальник. Рабочая кромка сальника лежит на полуоси, сальник от стопорного кольца находится на почтительном расстоянии. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| faeton |
Aug 17 2010, 09:22 PM
#62
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,237 место дислокации: Карелия |
подскажите, какой номер подшипника задней полуоси!?
Aug 18 2010, 12:19 AM
#63
подскажите, какой номер подшипника задней полуоси!? Два Если не вин, то хоть год машины укажи... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SAVant |
Aug 18 2010, 09:41 AM
#64
На днях менял колодки задние (одна истерлась до металла-перегрев барабана-тормозов на трассе не стало
Спасибо тому, кто написал как снять полуось прикрутив обратной стороной барабана, да и вообще всем форумчанам. Внешняя обойма осталась в ступице, но в ходе протирки свободно вынулась, но без люфта. Подшипник вроде не перекалился, смазка хоть и скудноватая, но присутствует. Поначалу смутил продольный люфт в 1-1,5 мм, пригляделся, разобрался... гайка на месте, фиксатор ее фиксирует, сальники как новые, значит все нормально, там более в подкорке где-то сидело, что.... Продольный люфт должен быть Намазал новой смазки, проверил как катается и поставил обратно. -------------------- |
| Nickol@ |
Aug 19 2010, 08:48 PM
#65
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 31-May 09 Пользователь №: 6,308 место дислокации: Москва |
Присоединяюсь к вопросу:"подскажите, какой номер подшипника задней полуоси!?" и где купить в ЮВАО г.Москвы...
Машинка Гранд 2005 г.в. вин X4XJA56355C002184 / |
| dvin-ps |
Aug 19 2010, 10:15 PM
#66
Присоединяюсь к вопросу:"подскажите, какой номер подшипника задней полуоси!?" и где купить в ЮВАО г.Москвы... Машинка Гранд 2005 г.в. вин X4XJA56355C002184 / скорее всего этот 0k72a26151 -------------------- |
Aug 19 2010, 10:41 PM
#67
На днях менял колодки задние (одна истерлась до металла-перегрев барабана-тормозов на трассе не стало Спасибо тому, кто написал как снять полуось прикрутив обратной стороной барабана, да и вообще всем форумчанам. Внешняя обойма осталась в ступице, но в ходе протирки свободно вынулась, но без люфта. Подшипник вроде не перекалился, смазка хоть и скудноватая, но присутствует. Поначалу смутил продольный люфт в 1-1,5 мм, пригляделся, разобрался... гайка на месте, фиксатор ее фиксирует, сальники как новые, значит все нормально, там более в подкорке где-то сидело, что.... Намазал новой смазки, проверил как катается и поставил обратно. Смущают подшипнички задние.... Ну уж лучше так .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Nickol@ |
Aug 20 2010, 12:26 AM
#68
Расширю вопрос. Сегодня проходил плановое ТО 30 000. На вывешенной на подъемнике машинке при покачивании заднего левого колеса в вертикальной плоскости заметен небольшой люфт и слышен неприятный металлический стук.
Сервисмены (жгучие брюнеты с характерным акцентом:-)))утверждают, что это подшипник накрывается. Чо-то при таком пробеге сомнительно, хотя на ситроене на 20000 км пробега менял оба передних, но там это типа болезнь... Интересно мнение опытных спортажеводов. пы сы Гранд 2005 гв |
| CTAC |
Aug 20 2010, 12:30 AM
#69
Не входит оно в сальник. Рабочая кромка сальника лежит на полуоси, сальник от стопорного кольца находится на почтительном расстоянии. Вов, это дорестайлинг , сальник ходит по стопорному кольцу Расширю вопрос. Сегодня проходил плановое ТО 30 000. На вывешенной на подъемнике машинке при покачивании заднего левого колеса в вертикальной плоскости заметен небольшой люфт и слышен неприятный металлический стук. Сервисмены (жгучие брюнеты с характерным акцентом:-)))утверждают, что это подшипник накрывается. Чо-то при таком пробеге сомнительно, хотя на ситроене на 20000 км пробега менял оба передних, но там это типа болезнь... Интересно мнение опытных спортажеводов. пы сы Гранд 2005 гв Очень маловероятно. Люфт есть всегда, но в продольной плоскости. Подшипники почти вечные. -------------------- |
| Nickol@ |
Aug 20 2010, 09:39 AM
#70
На правом колесе все ОК. Ни люфта, ни стуков...
| МихаилТ |
Aug 20 2010, 09:50 AM
#71
| Nickol@ |
Aug 20 2010, 10:08 AM
#72
Цитирую:"Люфт есть всегда, но в продольной плоскости."
| gennadii |
Sep 28 2010, 03:16 PM
#73
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,047 место дислокации: астана |
| Александр 533 |
Sep 29 2010, 11:14 AM
#74
у меня стоят конусные. Запорное кольцо срезают (на станке, болгаркой, пилой, зубилом) и выкидывают. После замены подшипника - ставят "на горячую" новое запорное кольцо. Тогда 96 % - полуось не выскочит в повороте. А вообще тема обсуждалась - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4512&st=0 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Вадик |
Jun 9 2011, 05:47 PM
#75
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 10-December 08 Из: моб. 905-785-20-97 Пользователь №: 5,789 место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира |
Помогите разобраться. Меняю подшипники на задних полуосях. На правой поменял нормально, на левой стопорное кольцо не держится. Ставлю на "горячую ". Запорол 2 кольца Mobis и оригинал. Пока они горячие держатся, остывают и снимаются руками, вообще просто болтаются. На 2 проверял размеры - все нормально
| Panzer38 |
Jun 10 2011, 11:52 AM
#76
Помогите разобраться. Меняю подшипники на задних полуосях. На правой поменял нормально, на левой стопорное кольцо не держится. Ставлю на "горячую ". Запорол 2 кольца Mobis и оригинал. Пока они горячие держатся, остывают и снимаются руками, вообще просто болтаются. На 2 проверял размеры - все нормально Вроде же наоборот должно - пока кольцо горячее - оно налезает на полуось. Когда остывает - сжимается и прихватывет полуось. Может, перегрел кольца и "отпустил" их? ... ну или подсунули г -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Вадик |
Jun 14 2011, 11:57 PM
#77
Вроде же наоборот должно - пока кольцо горячее - оно налезает на полуось. Когда остывает - сжимается и прихватывет полуось. Может, перегрел кольца и "отпустил" их? ... ну или подсунули г Походу перегрел... Третье кольцо грел меньше минуты, потом через трубу кувалдой. Все ок. Хотя первые два также, но грел гораздо дольше. Мне обьяснили это разной теплопроводностью и теплоотдачей кольца и полуоси |
Jun 21 2011, 07:08 PM
#78
Вов, это дорестайлинг , сальник ходит по стопорному кольцу Очень маловероятно. Люфт есть всегда, но в продольной плоскости. Подшипники почти вечные. замерял тоже сегодня люфт задних полуосей в продольной плоскости-даже миллиметра не дотягивает люфт.по букварю норма 1 мм,в поперечной плоскости люфт еле ощущается,беспокоится не стоит?и лучше туда не лазить? -------------------- |
| King of the Road |
Aug 16 2011, 11:54 AM
#79
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 14-July 10 Из: Cаратов Пользователь №: 8,136 место дислокации: Саратов |
Не входит оно в сальник. Рабочая кромка сальника лежит на полуоси, сальник от стопорного кольца находится на почтительном расстоянии. Ничего подобного, внутренний сальник работает за счет стопорного кольца! -------------------- K00E, 1995 г.в., механика, 2.0i - SO:-)C, 95 л.с., Корея
| Panzer38 |
Aug 16 2011, 02:41 PM
#80
замерял тоже сегодня люфт задних полуосей в продольной плоскости-даже миллиметра не дотягивает люфт.по букварю норма 1 мм,в поперечной плоскости люфт еле ощущается,беспокоится не стоит?и лучше туда не лазить? Нормально. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 02:31 PM |
