7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> передний стеклоочиститель
Чих-Пых
post Jan 14 2010, 02:12 PM
Сообщение #41
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Художник @ Jan 14 2010, 10:29 AM) *
Усик (контакт) отогнулся не прсто так B228.gif , его упругости пришел кирдык, его надо заменить (или восстановить упругость) , или менять редуктор скорее всего вместе с двигателем
Роль этого усика: когда отключаем дворники выключателем с руля, снимается напряжение с электродвигателя, но дворники продолжают двигаться, т.к через этот УСИК пока он скользит по контактной дорожке, продолжает поступать напряжение на эл. двигатель, до тех пор пока не кончится контактная дорожка. А контактная дорожка кончается тогда, когда дворники доходят до места их парковки. Снова включаем дворники с руля и далее все повторяется, как написано выше.
На контактной дорожке (или на усике, надо смотреть схему) всегда присутствует +12В, не зависимо от положения включателя дворников на руле.
Да. понятно, спасибо.
Т.к. восстановить упругость этого усика нет возможности, буду менять дрыгло целиком. Всеж не на сезон покупается =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jan 14 2010, 02:40 PM
Сообщение #42
Успехов!
vitamine
post Mar 17 2010, 08:13 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
У меня теперь та же проблема при включении в 1 положение щетки едут прерывисто а останавливаются хаотично, 2 и 3 положения норм работают, но как-то медленно. Кто как решил проблему? Или это лечится заменой только мотора?
8-931-305-0432
Чих-Пых
post Mar 18 2010, 09:15 AM
Сообщение #44
ядрёна копоть!
нет, проблему так и не решил. буду покупать моторчик. как установлю - отпишу.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
vitamine
post Mar 18 2010, 10:35 AM
Сообщение #45
удачи!! Кстати моторчик в ЭКЗИСТЕ стоит 1700, а в других местах по 2600
8-931-305-0432
SadMan
post Mar 18 2010, 01:35 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Ребят, я в какой-то теме уже описывал лечение, испробованное на себе. Симптомы у всех, в общем, одинаковые. Разберите моторчик, проверьте наличие повреждений на поверхности, по которой елозят контактные пластины. Контактные пластины должны быть нормально изогнуты. Если образовалась выемка, залейте эпоксидкой. И, внимание (!) - излишняя смазка (не знаю, что там по умолчанию), дает отрицательный эффект.
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
Чих-Пых
post Mar 18 2010, 01:37 PM
Сообщение #47
ядрёна копоть!
Да, спасибо. Заливал.. но у меня сами усы уже жесткость потеряли. а поверхность вроде бы не царапанная. перепробывал многое.. кроме замены моторчика =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
SadMan
post Mar 18 2010, 02:03 PM
Сообщение #48
Это реально одна из причин (из моих опытов над стеклоочистителями)
Yura
post Apr 7 2010, 08:10 PM
Сообщение #49
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Еще не приходилось заниматься стеклоочистителями, но видно придется. Постепенно начал появляться люфт у щеток. Т.е. щетку по стеклу , рукой можно сдвинуть сантиметров на пять.
И получается размах большой, даже вверху за стекло выпрыгивает . Где может быть люфт, в трапеции или в редукторе? Что покупать?
post Apr 7 2010, 10:47 PM
Сообщение #50
Tuc
post Apr 19 2010, 09:37 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у меня моторчик помирает....
симптопы были такие
при запуске просто двигателя и реле в положении 0 - напротив пассажира начинало тыркать (как оказалось моторчик переднего стеклоочистителя )
а времени разбираться не было и может быть уже моторчик подгорел
дворники движутся когда отогнуты от лобовухи
вскрытие показало смазки было дожути и ямка в пластмассе уже была
быстрая скорость пропала после попыток сгиба усиков - чтобы в ямку не попадало
может кто не поленится сфоткать усики (положение относительно друг друга) ?
exist мне 3300 рубликов написал
вопрос - есть ли аналоги моторчика ?
главное чтоб диаметр оси совпадал
как оказалось прикипел рычажок дворника пассажира
руками еле сдвинул - как он (моторчик) вообще его двигал :)
тяги прочистил - уСики обратно отогнул (д.б. на одном уровне)
все пучком работает :)
Yura
post Aug 20 2010, 09:28 AM
Сообщение #52
Из: г. Пенза
На днях пытался снять привода щеток стеклоочистителя, снял заглушку, отвернул гайку, а они сидят мертво.
Побоялся сломать. Подскажите, как снять чтобы не сломать.
post Aug 20 2010, 09:42 AM
Сообщение #53
Двухлапным съемником для маленьких подшипников!
alexius
post Aug 20 2010, 11:48 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 4,717
+1
я когда поводки красил, один снял без вопросов, для второго пришлось сделать этот съемник самому. сидел зараза крепко.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Yura
post Aug 20 2010, 02:35 PM
Сообщение #55
Из: г. Пенза
Понятно, в выходной буду пробовать.
post Sep 16 2010, 02:54 PM
Сообщение #56
Отчет по ремонту стеклоочитителя!
Стеклоючиститель перестал парковаться и перестал работать и циклическом режиме!
Причина: в процессе длительной эксплуатации (машине 9 лет) ухудшился электрический контакт между пружинящим контактом, отвечающим за парковку дворников строго в определенном положении, и контактной дорожкой, из-за этого пружинящий контакт стал греться! со временем данная неисправность прогрессировала, пока температура контакта не возросла на столько, что расплавила пластмассу на зубчатом колесе в точке остановки пружинящего контакта, при этом из-за наплавления пластмассы на сам контакт прервалась электрическая цепь и дворники перестали парковаться и работать в циклическом режиме!!!
Ремонт: зачищен контакт, ямка в пласмассе залита поксиполом! Смазана червячная пара.
Совет по предотвращению данной неисправности: тысяч через 80 -100 пробега снимать электродвигатель и зачистить и слегка подогнуть пружинящий контакт!
Работа по времени займет максимум 30 минут с перекуром! Предварительно снять АКБ и декоративную крышку двигателя. Сам элктродвигатель стеклоочистителя крепится 4-мя болтами и с трапецией дворников соединен защелкивающимся шаровым шарниром, т.е. для разъединения подсовываем отвертку между тягой трапеции и корпусом червячной пары и рычагом разъединяем шарнир! Все двигатель снят. Далее откручиваем на крышке червячной пары три винтика и приподнимаем крышку, все доступ к контактам и червячной паре открыт!!!
Я отделался малой кровью!!! Т.к. от температуры пружинящий контакт может потерять свою упругость!!! И тогда или замена электродвигателя или искать и ломать реле, чтобы изготовить и установить новый пружинящий контакт. А эту работу не все смогут сделать. И остается только замена!
nikiniki
post Dec 29 2010, 05:21 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 5,933
Вот и у меня появились проблемы с передним стеклоочистителем...
Прочитал тему, симптомы похожие, да не совсем.
Довольно давно уже у меня щетки после включения не всегда возвращались в исходную позицию, часто останавливались см за 3-4 до обычного "запаркованного" состояния. Еще одно краткое включение возвращало их на место.
Несколько дней назад все это развилось в следующее - когда щетки останавливаются не на месте - со стороны правой (пассажирской) щетки начинаются стуки и по поводку видно, как он дергается. Но при этом щетки остаются на месте. Стуки довольно сильные, идут "из глубины". Ситуацию исправляет кратковременное включение - после него они запарковываются нормально. Но только такая ситуация теперь повторяется на 2 из 3-х включения дворников.
Дополнительно щетки стали заметно медленнее и с натугой ездить по стеклу. Особенно когда только что включищь - прям еле едут, потом разгоняются, но не как раньше.
Что предположительно накрылось? И сколько я с этим еще проезжу - как-то по такой погоде как сейчас, да и вообще зимой не особо хочется возиться... А Если в сервис лучше наверное уже заранее с запчастями...
FORD Fusion. 2007.
dozer grand
post Dec 29 2010, 08:04 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 6,319
Скорее всего закисла трапеция, точнее пальцы на которые поводки прикручиваются закисли в силуминовых втулках....можно попробовать расходить или сразу купить новую трапецию-вроде не очень дорогая. Лучше сейчас поменять трапецию чем потом когда совсем закиснет спалить моторчик.
удачи
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Dec 29 2010, 09:01 PM
Сообщение #59
Пошел гнуть швабру для аврийной очистки лобового .... ибо пробег под 280 000... а все родное biggrin.gif
Большую часть нагрузки на движек стеклоочистителя дают закисшие и в жиниНИКОГДАНИКЕМнесмазываемые оси дворников.. Пшикаем аэрозольной мазутой периодически на оси и нет проблем... При этом поднимаем щетки и включаем их для обеспечения проникновения мазуты.
Но положению щеток понимаю что и при этом Т.О предел всеж -таки есть.... Посмотрю на днях ... совет вовремя.
nikiniki
post Jan 4 2011, 02:13 AM
Сообщение #60
удачи
Пока обошелся смазкой - побрызгал "Механиком" на стержни на которых сидят поводки снаружи - как только смазка добралась до внутренностей - сразу стало намного лучше. Причем даже когда только левый смазал. Пропшикал оба при работе по нескольку раз. Сейчас по скорости стало лучше чем было. Но парковка в не полностью "опущенном" положении все равно иногда осталась.
Очень неохота разбирать все это на морозе - видимо оставлю до весны-лета. Может еще какой смазкой попшикаю.
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 06:37 PM
