kostetik |
Всем привет!
обнаружил у себя еле заметный люфт в маятнике,то что надо менять это понятно,но вот что? маятник целиком или можно найти ремкоплект фтулочек в него.. кто сталкивался с подобным? зы. наверно после замены регулировка схода развала обеспечена.... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
Гость ![]() |
Всем привет! обнаружил у себя еле заметный люфт в маятнике,то что надо менять это понятно,но вот что? маятник целиком или можно найти ремкоплект фтулочек в него.. кто сталкивался с подобным? зы. наверно после замены регулировка схода развала обеспечена.... отвечаю в Асю... дай мне номер маятника, я посмотрю есть ли ремкомплект. |
Van |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 ![]() |
По своему опыту мгу сказать, что на Паджерике, я менял маятник на новый (ремкомплекта нет), Сход-развал делать не надо.
А какой пробег? У меня вот тоже есть люфт в рулевой, может это в маятнике или совокупность всех маленьких люфтиков х.з. Может подскажите? Маятник вроде пока не стучит. |
kostetik |
А какой пробег? У меня вот тоже есть люфт в рулевой, может это в маятнике или совокупность всех маленьких люфтиков х.з. Может подскажите? Маятник вроде пока не стучит. все, с помощью Дена нашли запчасть стоит копейки(в отличии от маятника) пробег 148тыс. у меня при резком вращении руля тоже не стучит,но вот когда снизу из ямы начинаешь за тяги качать в верх и вниз то слегка постукивает,и так когда за сошку дергаешь тоже чуствуется немного(если продольно дергать,при поперечном нормально) кстати при вращении за руль перемещение люфта по длинне допускается до 30 мм,измеренном на ободе руля,тока проверяй на заведеном движке(из-за гидроча). -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Van |
Может на оборт? При заглешном движке. Ведь гидрик нивелирует лифты и различные колебания.
А что за запчасть?Второпластовые втулки разбило? |
kostetik |
Может на оборт? При заглешном движке. Ведь гидрик нивелирует лифты и различные колебания. А что за запчасть?Второпластовые втулки разбило? 1.гидрик убирает рабочие люфты в самом себе при работе.а так если слушать и смотреть то двигло не заводи,что бы лучше слышать ![]() 2.да её вернее их там 2,уже всё купил по 50руб. и поставил. работы то на час! ![]() -------------------- Don't drink in говны end драйв!
kostetik |
правда при заменеесть один нюансик
![]() чтобы не мучиться с выпресовкой пальца из сошки маятника(дело это не лёгкое особо если нет съёмников и пром.фена) я открутил четыре болта что крепят сам маятник к раме. ![]() и потом спокойненько снял корпус с оси маятника и заменил втулки. ![]() единственный вопрос остался,нет инфы какой момент затяжки самой корончатой гайки,что наверху оси маятника и зашплинтована....сильно тянуть не стал всётаки пластмаски внутрях...а скоко надо не нашёл... Кто знает,научите? -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
Гость ![]() |
Если ты не против - Я статейку на в тех. раздел положу?
kostetik |
Striker, конечно,а про мой вопрос как....момент затяги?
Van |
Момент затяжки 42-57Нм, болт крепления к раме 206-225Нм.
kostetik |
Момент затяжки 42-57Нм..... точно? просто я помню что такойже момент на гайку пальца,что от центральной тяге к сошке маятника? -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Van |
Много или мало?В книге по ремонту вроде ничего больше нет.Посмотрю сегодня по внимательнее.
gendos |
Сегодня в результате замены рулевых тяг и втулок маятника обнаружил, что в маятнике смазка которая туда была набита в прошлом, закоксовалась. А вал покрылся добрым слоем корозии. В результате решил зделать масленку для регулярного обслуживания.
Получилось вот так: ![]() -------------------- Чудес на свете не бывает.
609 |
Сегодня в результате замены рулевых тяг и втулок маятника обнаружил, что в маятнике смазка которая туда была набита в прошлом, закоксовалась. А вал покрылся добрым слоем корозии. В результате решил зделать масленку для регулярного обслуживания. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
gendos |
Если на валу коррозия - маятник надо менять. Корродировавший вал быстро убьет новые втулки. Вал был полностью очищен повреждение восновном в середине где нет соприкосновения с втулками. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Сеня |
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
Вал был полностью очищен повреждение восновном в середине где нет соприкосновения с втулками. При замене втулок обратите внимание на сам вал. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=20entry71141 -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
Mishael |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
А чем грозит большой люфт маятника??? А то я до сего момента ездил и не жужжал, а тут чет мне в сервисе написали рекомендации: большой люфт маятника! и Че терь с этим делать???
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
609 |
А чем грозит большой люфт маятника??? А то я до сего момента ездил и не жужжал, а тут чет мне в сервисе написали рекомендации: большой люфт маятника! и Че терь с этим делать??? Грозит рысканьем при торможении, стуками и немного повышенным износом резины на передней оси (на родном вылете - не так актуально), ну и непрохождением техосмотра. Делать... перефтуливать или менять маятник в сборе. Если делать в сервисе - по деньгам выйдет так на так. Как показывает опыт (не только мой) - перефтуленный маятник ходит недолго, пару месяцев. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mishael |
Грозит рысканьем при торможении, стуками и немного повышенным износом резины на передней оси (на родном вылете - не так актуально), ну и непрохождением техосмотра. Делать... перефтуливать или менять маятник в сборе. Если делать в сервисе - по деньгам выйдет так на так. Как показывает опыт (не только мой) - перефтуленный маятник ходит недолго, пару месяцев. Рысканья вот не заметилпри тормажении, а вот при 120 и выше не очень комфортно, приходится постоянно ловить машину, стуки тоже есть, только какиието не внятные... вылелет 40 и 235 резина не заметил пока износа и как бы ждать не буду, а на тех осмотр я не езжу, стекла не проходят, а щас еще и маятник!!! Значит бум менять в сборе, пару месяцев не вариант... и еще вопросик: точнее прошу совета, как лутше на сервис отдать или самому, если там не сложно все меняется и не надо пол машины разбирать? просто толком условий нету, но есть желание и интерес! тем более на сервисе эта работа стоит 2000, а рычак этот 1000... это нормально? -------------------- Sportаge
Сеня |
Рысканья вот не заметилпри тормажении, а вот при 120 и выше не очень комфортно, приходится постоянно ловить машину, стуки тоже есть, только какиието не внятные... вылелет 40 и 235 резина не заметил пока износа и как бы ждать не буду, а на тех осмотр я не езжу, стекла не проходят, а щас еще и маятник!!! Значит бум менять в сборе, пару месяцев не вариант... и еще вопросик: точнее прошу совета, как лутше на сервис отдать или самому, если там не сложно все меняется и не надо пол машины разбирать? просто толком условий нету, но есть желание и интерес! тем более на сервисе эта работа стоит 2000, а рычак этот 1000... это нормально? Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник наконечников, чтобы выпресовать палец из трапеции. Ну и помощник с трещёткой. -------------------- Максим
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 07:03 AM |
