6 страниц V  1 2 3 > »
> Центральный замок
ser63
post Nov 28 2009, 03:53 PM
Пользователь №: 5,965
место дислокации: Альметьевск
Всем киаводам привет!
Подскажите, может кто занимался ЦЗ. У меня отказал на 7мом году жизни авто. При открывании с брелка сигналки или ключом все хорошо, а вот при запирании ничего не происходит. При запирании слышен щелчок реле, где то под приборной доской. И всё. Замки не запираются. Заранее спасибо за информацию.
SPG Калининград 2003
ser63
post Nov 29 2009, 06:19 PM
Все сделал ЦЗ. Редкая блин причина оказалась. Блок таймерного управления... или ещё как он называется... причина была в нём. Конденсатор был не пропаян как следует. После пропайки все заработало. Найти оказалось труднее. Находиться он под магнитофоном. Внутри торпеды. приличный такой по размерам.
dozer grand
post Dec 3 2009, 03:05 PM
Пользователь №: 6,319
Помогите кто может. Может кто-нибудь сталкивался. Отказал центральный замок. h365g.gif причем отказал не полностью. Т.е. может взять и открать все двери, а когда пытаешься сделать это сам-никак
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Dec 3 2009, 03:53 PM
У меня было что то похожее.
Смазал привода ЦЗ на всех дверях и кнопкой на водительской двери потренировал, пока все работает!
Gren
post Dec 23 2009, 07:09 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,072
место дислокации: C-П
Спортсмены! Кто знает: при наличии двух кнопок блокировки открытия дверей (у водителя и переднего пассажира) есть ли у водителя приоритет? У меня они равнозначны, т.е. полной блокировки у водителя нет. Дилер раскручивает на диагностику.
Silver Soft
post May 25 2010, 01:35 AM
Пользователь №: 7,824
День добрый! Помогите разобраться с центральным замком. У меня Спортаж 1994г.в и пару дней назад заметил что с брелка перестал открывать и закрывать все двери (кроме водительской) приходится вручную закрывать пассажирскую и задние двери. Водительская работает как положено. Может кто сталкивался с такой бедой? Заранее Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Silver Soft - May 25 2010, 01:39 AM
Pavelv
post Jul 1 2010, 04:28 PM
Пользователь №: 6,647
место дислокации: Воронеж
было тоже самое на спортаже 93 года - перетерся провод в водительской двери...
Silver Soft
post Jul 2 2010, 08:58 PM
А где именно он там находится?
post Jul 2 2010, 11:34 PM
видимо в жгуте проводов, который в резиной гофре ,что от кузова к двери идёт.... в ней обычно перетераются провода...
Silver Soft
post Jul 3 2010, 09:41 PM
Спасибо, попробую отпишусь...
sasha123
post Aug 21 2010, 08:09 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Это у тебя микро переключатель в водительской двери не включает замки других дверей. У меня такое было. Переключатель пластмассовый, от времени стачивается. Лечится кусочком пластмассы и клеем.
Или может провод, от этого переключателя перетерся.
Alexus
post Aug 21 2010, 04:04 PM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Я такую же беду у себя вылечил заменой замка водительской двери smile.gif Грубо, но сработало smile.gif
post Aug 23 2010, 07:58 PM
Ну вот и меня посетила эта проблема.
Сломался концевик в водительской двери.
Думаю чем заменить. В каталогах отдельно его не нашел! Поэтому и заказать нет возможности.
Может у кого-нибудь есть совет на этот счет?
Thinker
post Aug 23 2010, 08:13 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
А 0HE2166540C - это не он случайно?
sasha123
post Aug 24 2010, 10:54 AM
Из: Новосибирск
Опиши проблему. Что не закрывается, что не открывается???
0HE2166540C - номер концевика, продается отдельно, примерно 80-100 рублей
post Aug 24 2010, 11:19 AM
Речь идет о концевике центрального замка, установленного в замке водительской двери. Благодаря ему, кнопкой водительской двери можно закрывать и открывать все двери.
Так вот, у меня он открывал все двери, но не закрывал.
Снял его, посмотрел - сломан внутри.
Это концевик двери освещения салона. Это не то!
sasha123
post Aug 24 2010, 11:29 AM
Из: Новосибирск
Ну теперь понятно. Это микропереключатель. Продается только с пучком проводов за 900 рублей.
Сейчас я его активно ищу среди аналогов. Как найду отпишусь.
А на твоем переключателе что написано??? На моем написано "7J15", обзвонил все магазины...разводят руками.
vlad04sport
post Jan 3 2011, 05:14 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Подскажите, пожалуйста, кто знает! 32a.gif Достала работа ЦЗ! всегда при выключении зажигания срабатывает на закрытие. один раз даже пришлось домой за запасными ключами ехать. От чего это зависит? какой провод не туда запхнут или выпал? проводов-разъемов под колонкой огромное количество, зажгутированы и замотаны изолентой.... Черт ногу сломит B093.gif
sasha123
post Jan 3 2011, 05:20 PM
Из: Новосибирск
У тебя сигналка стоит??? Если стоит---какая???
vlad04sport
post Jan 3 2011, 05:25 PM
Из: Новочеркасск
Томагавк 90200 - кстати работает некорректно - только автозапуск без проблем....
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 04:55 AM
