Боб-51 |
#121
Лоханулся одним словом - смотрел в кнгиу, а видел...сами знаете что ![]() ![]() Бывает! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
#122
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
И все же как снять джойстик - втупую не выходит, боюсь поломать - подскажите!
-------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Alexus |
#123
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
И все же как снять джойстик - втупую не выходит, боюсь поломать - подскажите! Я снимал соседние кнопки, чтобы изнутри добраться, но все равно обломал один ус ![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Thinker |
#124
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
И все же как снять джойстик - втупую не выходит, боюсь поломать - подскажите! Я тоже побоялся, поэтому не поленился открутить всю пластиковую накладку (там делов-то...). Зато изнутри действительно очень легко все отщелкивается (двумя пальцами ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Mark_KA |
#125
Именно на этой картинке вроде по два ![]() |
Alexus |
#126
Именно на этой картинке вроде по два ![]() Я покаялся давно уже, что лоханулся ![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
vlad04sport |
#127
Я снимал соседние кнопки, чтобы изнутри добраться, но все равно обломал один ус ![]() Вот на эту вероятность и наткнулся! Потому и спросил ![]() Я тоже побоялся, поэтому не поленился открутить всю пластиковую накладку (там делов-то...). Зато изнутри действительно очень легко все отщелкивается (двумя пальцами ![]() не допетрил! ![]() Спасибо!, Пошел ковырять! ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
vlad04sport |
#128
Разобрал джойстик - был вполне чист, обслужил, поставил.
Попытался зеркало разобрать - опять не выходит, на излом идет и все. Хотя с мастером, что машину чинил смотрели - провода на месте, разъем цел. Но вот сам отщелкнуть зеркало не могу. Там тож какая-нибудь хитрость есть? Подскажите, пожалуйста ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Alexus |
#129
Разобрал джойстик - был вполне чист, обслужил, поставил. Попытался зеркало разобрать - опять не выходит, на излом идет и все. Хотя с мастером, что машину чинил смотрели - провода на месте, разъем цел. Но вот сам отщелкнуть зеркало не могу. Там тож какая-нибудь хитрость есть? Подскажите, пожалуйста ![]() Да в принципе достаточно быстро оно должно сниматься - я просто тянул аккуратно зеркало само из корпуса - оно там на небольших защелках. Еще попробуй нагреть немного, чтобы пластмасса более податливой стала. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Боб-51 |
#130
Да в принципе достаточно быстро оно должно сниматься - я просто тянул аккуратно зеркало само из корпуса - оно там на небольших защелках. Еще попробуй нагреть немного, чтобы пластмасса более податливой стала. Греть чревато последствиями, да и сами защелки от полотна зеркала миллиметрах в 15 находятся. Чтобы зеркало на излом не шло подцепляй снизу и сверху. Защелки расположены по кругу диаметром 5-6 см по середине полотна зеркала. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
#131
Греть чревато последствиями, да и сами защелки от полотна зеркала миллиметрах в 15 находятся. Чтобы зеркало на излом не шло подцепляй снизу и сверху. Защелки расположены по кругу диаметром 5-6 см по середине полотна зеркала. Т.е. если его без фанатизма тянуть - должно отщелкнуться без особых проблем? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Боб-51 |
#132
Т.е. если его без фанатизма тянуть - должно отщелкнуться без особых проблем? Да! Но усилие наращивать до тех пор, пока не отщелкнится, при этом слегка покачивая! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
#133
Да! Но усилие наращивать до тех пор, пока не отщелкнится, при этом слегка покачивая! Ну барин ты задачи ставишь ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Боб-51 |
#134
Ну барин ты задачи ставишь ![]() ![]() ![]() ![]() Сам ты...! ![]() ![]() Ты охренел отвертками??? ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Alexus |
#135
Сам ты...! ![]() ![]() Ты охренел отвертками??? ![]() ![]() ![]() Мужики, как-то усложняете все ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Боб-51 |
#136
Мужики, как-то усложняете все ![]() ![]() Не-е-е-е! Вот ну не прав ты!!! ![]() ![]() ![]() Ежели, как у пианиста... то ДА! А ежели как... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
#137
Сам ты...! ![]() ![]() Ты охренел отвертками??? ![]() ![]() ![]() Цитата Ну барин ты задачи ставишь!!! Тут за десять дён одному не справиться, тут помощник нужен... "формула любви" реж. М. Захаров Я ж про что и уточнял: что просто как репку тянуть или внутри какой-нибудь хитрый фиксатор нажать-поддеть.... А палочки от совдеповского мороженого сломались... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Боб-51 |
#138
Я ж про что и уточнял: что просто как репку тянуть или внутри какой-нибудь хитрый фиксатор нажать-поддеть.... А палочки от совдеповского мороженого сломались... Нет никаких хитрых фиксаторов, просто тянешь, пока не вырвешь! ![]() Блин! У тебя две крайности зеркало выковыривать - или монтировками или спичками! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
#139
Нет никаких хитрых фиксаторов, просто тянешь, пока не вырвешь! ![]() Блин! У тебя две крайности зеркало выковыривать - или монтировками или спичками! ![]() ![]() А вантуз! ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
vlad04sport |
#140
Нашел подвох - проводок желтый подломился. Там в месте входа жгута в дверь перегиб сильный и плюс при установке видимо не проверили и придавили - вот и результат.
![]() Проверил все провода, подмотал дополнительно и тщательно уложил при установке зеркала на место. Спасибо за подсказки! -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 9th August 2025 - 04:58 AM |
