> Вопросы после установки БК, по ряду параметров
DimTs
post Nov 23 2009, 10:25 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
1. Мгновенный расход на ХХ при холодном (градусов до 30) и прогретом двигателе?
У меня 2.4 и 1.7 л/ч соответсвенно
2. Угол открытия дроссельной заслонки на ХХ?
Мне показывает 27гр. Это нормально или как? Обороты 770+-30.
post Nov 23 2009, 10:29 AM
Может я чего путаю - но вроде как на прогретом около 0.5 должно быть dumai.gif
Чих-Пых
post Nov 23 2009, 12:21 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
А какой БК? Были ли произведены его правельные настройки (т.к. большую часть параметров он берет из среднего значения)?
а так БК 55
1. на прогретом 1 л
2. 5гр.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
DimTs
post Nov 23 2009, 12:44 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Престиж V55. Подключен по К-line
post Nov 23 2009, 07:35 PM
Двигатель в исправном состоянии, прогретый до рабочей температуры потребляет V/2 л/ч (+10%). В нашем случае 1,0 л/ч (подтверждено своей практикой и БК).
Добавлю: производительность наших форсунок 230...235 мл/мин.
DimTs
post Nov 23 2009, 09:15 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Хоть ошибок и нет, но завтра обнулю мозги.
DimTs
post Nov 28 2009, 09:34 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Сегодня 1.5 часа пытали машину с диагностом из БошСервиса. Все датчики в норме. Но
1. низкое разряжение на ХХ (470 мбар)
2. СО2 15,06% на ХХ и 15,35 на 2500об
НА основе этого сделано предположение от сбитых метках при установке ремня ГРМ. Т.е. при малых оборотах не происходит полное сгарание бензина в цилиндрах и он догарает в катализаторе.
Ремень менял после покупки в другом сервисе.
Завтра посмотрю установку ремня....
ВладБ
post Aug 23 2010, 11:56 AM
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
БК-55 перестал считать расход топлива, при этом все остальное показывает: положение др.заслонки. температуру, расход воздуха и т.п. Правда не подключен розовый провод - но он и не был подключен, а расход показывался... dumai.gif Кто-нибудь сталкивался с таким траблом?
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
rom77777rom
post Aug 23 2010, 12:01 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
У меня если чего с БК не так,выдергиваю его из разъема(обнуляю),потом проверяю настройки.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых
post Aug 23 2010, 12:13 PM
ядрёна копоть!
Попробуй перезагрузи его. Там есть спец комбинация клавиш, на сайте производителя глянь. Простое отключение не помогает. У меня так только напряжение показывал.
Вот нашел:
Вытаскиваете прибор, рас соедините колодку, нажмите и удерживайте кнопки /\ и \/
Удерживая кнопки соедините колодку. Вы попадёте в настоечное меню выберите пункт "очистка флеш памяти"
Нажмите кнопку <> по экрану пробежит полоска. Выйдете из меню. Необходимо будет настроить датчик температуры и заново выбрать ЭБУ.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Talisman
post Aug 23 2010, 01:39 PM
Пользователь №: 8,048
место дислокации: Барановичи
А Мультитрониксы кто-нить пробовал подключать к спортикам? Какие? Как работают? Стоит ли брать?
Чих-Пых
post Aug 23 2010, 02:09 PM
ядрёна копоть!
Глянь тему Бортовой компьютер. Там много гаджетов описано
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Talisman
post Aug 23 2010, 05:09 PM
DimTs
post Aug 23 2010, 09:09 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
На Prestige-55 Can ни у кого нет случайно таблицы для грандовского бака?
ВладБ
post Aug 23 2010, 09:58 PM
на ходу
Вот нашел:
Я это тоже нашел и попробовал - ничего не вышло, это изделие включается в штатном режиме совершенно игнорируя нажатые кнопки... sad.gif Зарегистрировался на форуме и заслал вопрос. Жду ответа. Получу/поробую - отпишусь. Спасибо за подсказки! B020.gif
Чих-Пых
post Aug 24 2010, 09:19 AM
ядрёна копоть!
Ты как пробовал? У меня тож не с первого раза получилось.
1. Вынимаешь шлейф, подключенный сзади.
2. Нажимаешь и держишь 2 кнопки, указанные выше.
3. Не отпуская кнопок подключаешь шлейф.
Все это делается, когда ключ воткнут в положение ACC, что бы на прибор пошел сигнал от мозгов.
Вот
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
ВладБ
post Aug 24 2010, 12:26 PM
на ходу
Вот
Делал именно так и даже пробовал на заведенном движке, и "в четыре руки" для гарантии "не отпускания" кнопок - но эта зараза игнорирует все попытки, хотя кнопки рабочие... Жду ответа от "Орионцев"... sad.gif
ВладБ
post Aug 25 2010, 01:28 PM
на ходу
Вобщем такое дело... Орионцы ответили типа: пробуй и получится... Самое интересное, что расход начал считаться, но попасть в заветное меню с строчкой "очистка памяти" я не смог... B093.gif
Пока эксперименты прерываю: Не трожь работающий механизм, и он тебя не подведет! biggrin.gif
TURIST
post Nov 28 2010, 10:55 AM
Пользователь №: 7,380
место дислокации: САРАТОВ
Хочу БК, где взять не знаю. Может кто подскажет? Хотя бы как он выглядит и его место в панели.
post Nov 28 2010, 02:08 PM
А 27 страниц темы "Маршрутный компьютер" зря написаны?!
Не забывайте про поиск!
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 02:11 PM
