39 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Ремень ГРМ
Иркутский
post Aug 23 2010, 06:42 AM
Сообщение #281
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,279
место дислокации: иркутск
Машина поехала!ДМРВ почистил ниткой со спиртом,обнулил ошибки (скорее всего из-за их было).Еще нашел пару неконтактов в проводах разных датчиков.Про прокладку спасибо - седня поставлю новую!
Масло в воздуховоде-из-за неправильной циркуляции газов , вследствие неправильно выставленного грм от пред. хозяина!
Вопрос - масло в 4 цилиндре как влияет на расход горючего??? - мне кажется долджно сильно влиять)))))
Yura
post Aug 23 2010, 09:17 AM
Сообщение #282
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Виктор @ Aug 20 2010, 10:16 AM) *
Подтяжка не требуется на весь срок службы ремня!
А, что он не растягивается?
Мне не понятно, на одних машинах надо проверять ежегодно, а здесь совсем не надо. Может ремень какой то особенный?
Вот, что я нашел в букваре: "Замена ремня привода ГРМ должна производиться не реже указанного в Графике текущего обслуживания автомобиля …….., а также в случае выявления признаков чрезмерного износа и обнаружении механических повреждений. ". Так все таки, получается, что ремень ГРМ проверять надо. Видимо про сроки обслуживания ГРМ упустили переводчики мануала.
Thinker
post Aug 23 2010, 10:25 AM
Сообщение #283
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Может Виктор имел ввиду то, что есть натяжной ролик и это компенсирует растяжку ремня до окончания срока службы, нет? dumai.gif
В руководстве вот чего есть:
Каждые 96 000 км (60 000 миль) пробега или раз в 5 лет
Производите замену ремня привода ГРМ (см. Раздел Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ).
post Aug 23 2010, 11:02 AM
Сообщение #284
Никак!
Хороший ремень не должен растягиваться! Точнее, незначительно.
Спорить на эту тему не буду, но ни в одном техдоке, на разные машины, не встречал указаний о проверке натяжения ремня и подтяжке. Только о периодической замене.
Очень часто, на многих машинах, в силу конструктивных особенностей, на ГРМ даже "краешком глаза" взглянуть сложно, а не то, чтобы проверить его состояние и натяг.
Yura
post Aug 23 2010, 08:23 PM
Сообщение #285
Из: г. Пенза
При работе ремня натяжной ролик ничего не компенсирует, т.к. после натяжения он жестко фиксируется. Такой ролик есть на всех машинах. В нашем случае натяжение ремня устанавливается не рукой, а с помощью пружины.
Я взял из этого же руководства и как раз из того раздела на который ссылается руководство.
post Aug 23 2010, 08:27 PM
Сообщение #286
Цитата(Виктор @ Aug 23 2010, 11:02 AM) *
Никак!Хороший ремень не должен растягиваться! Точнее, незначительно.
Снятый после 116 т.км ремень был нормальным и живым... Да и по меткам перед снятием все было сказочно.... smile.gif
Thinker
Сообщение #287
Ну да, получается, там есть и сроки обслуживания и степень натяжения (в Нм)
Я, собственно, почему интересуюсь, потому что наготове уже лежат ремень и ролики smile.gif Единственно, пружина где-то "застряла" biggrin.gif
Yura
post Aug 23 2010, 10:01 PM
Сообщение #288
Из: г. Пенза
Года три назад попалась мне на глаза статейка о приводных ремнях в автомобилях. В статье были ссылки на производителей(не Российских). Так вот производитель обязывает гарантийные станции проверять состояние всех приводных ремней, включая ГРМ, при каждом обслуживании авто.
Что касается ремня который приобретается для замены в нашем случае, то производитель рекомендует проверить состояние и натяжение после 2х -3х недель эксплуатации и дальше по рекомендациям изготовителя авто.
В мануале на KIA (КМ) есть таблица ТО так вот там ремни, кроме ГРМ, проверяются и по необходимости подтягиваются ежегодно.
Так вот , что я хочу сказать. Ремень который представляет трудности в проверке и подтяжке - это бомба замедленного действия. Не проверив натяжения ГРМ вряд-ли кто рискнет поехать на дальнее расстояние.
Когда я покупал машину продавец сказал, что ремень ГРМ менялся год назад и машина прошла 5 тыс км. Но я решил все ремни поменять, что бы спокойно ездить и ни о чем не думать. Так вот после снятия крышки ГРМ ремень выглядел идеально, как будто только что поставили. Проверил натяжение - в норме. Стал прокручивать вал, проверять метки, и бац - смотрю ремень висит в месте проверки натяжения. Вот вам и замена через 96 тыс км. без обслуживания.
После замены ремня прошло полтора года. На прошлой неделе промывал форсунки и открутил крышку ГРМ , взглянул краешком глаза и нажал карандашом,так вот там ремень прогибается , в общем хочу сказать, что там уже усилие не 10кг, а меньше и надо подтягивать, т.к в описании написано - ослабленный ремень быстро изнашивается. Вот думаю в следующие выходные подтянуть.
Может я и ошибаюсь и стоит поверить описанию, оставить как есть?
post Aug 23 2010, 10:11 PM
Сообщение #289
После вышеизложенного я не буду настаивать в том что "в ремень " незачем лазить ни через 1000.... ни через 10 000 .... ни через 100 000 километров. Но только что снятый (из-за шпонки к.в )ремень прошел весьма прилично ... и живой... smile.gif Есть возможность проверять - надо проверять...
Я смотрю по мах.динамике... - нет ее -ищу причину. И успокаивает то что " недостает" biggrin.gif
post Aug 24 2010, 11:11 AM
Сообщение #290
А как натягивал ремень и как собираешься подтягивать?
Yura
post Aug 24 2010, 08:55 PM
Сообщение #291
Из: г. Пенза
Ослабить натяжной ролик, пружина дотянет ремень, сделать два три оборота шкива коленвала и снова затянуть ролик, Так же натягивал после замены ремня.
КСИ
post Aug 24 2010, 09:26 PM
Сообщение #292
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
думаю что это приведет к ещё большему износу. Ремень уже приработался, прилежался и вдруг снова-здорова.. Я щитаю что от замены до замены соваться туда не стоит. Главное - поставить качественный ремень и правельно его натянуть! А с заменами лучше не рисковать - каждые 50 тык и не реже, хотя мой опыт и говорит о том, что в этом возрасте он ещё ОГО-ГО..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Aug 24 2010, 10:36 PM
Сообщение #293
Из: г. Пенза
Вот подтяжка ремня вреда не причинит. Ремень не приработался, а разболтался, производители пишут, что ослабленный ремень сокращает срок его эксплуатации.
Вот туда ни кто и не суется, а потом удивляются, что ремень проскочил на зуб, а то и на два.
При натянутом ремне зубья не проскакивают.
post Aug 25 2010, 10:54 AM
Сообщение #294
Главный момент - установить на метку S выпускного распредвала! После этого зажать натяжной ролик.
Пружина натяжного ролика не натягивает ремень! Она просто не в состоянии это сделать. Она лишь выбирает люфт ролика при натяжении ремня вручную(!) в положении метки S.
Вот оно - "предложение от которого нельзя отказаться"!
На аватаре...
Сори... сори... Сорик!
post Aug 25 2010, 02:41 PM
Сообщение #295
По вопросу проверки натяжения ремня! Это не предусмотренно ни одним документом! B228.gif
Ну а если уж не терпится..., то натяжение ремня надо проверять при выставленных метках в положения для натяжения ремня. В противном случае у ремня будет всегда слабина за счет компрессии в цилиндрах! Вспомните, что при установке ремня, распред. валы надо жестко фиксировать, т.к. они за счет компрессии сбиваются с меток!!!
БОБ
post Aug 25 2010, 07:17 PM
Сообщение #296
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
И чего это 50 тык , даже производитель рекомендует 80 - 90 , я когда менял ,что старый был , что новый ,разницы не заметил , только что для спокойствия . Сейчас уже вырисовывается 70 тык , а может и больше . Мне так кажется , что запас ремня ГРМ намного больше чем об этом пишут. И самое главное, это же рекомендации , а не ультиматум - вот прошел столько то и стоп машина. ИМХО.
Вот и я согласен с тем , "что в этом возрасте он ещё ОГО-ГО.."
КСИ
post Aug 25 2010, 09:44 PM
Сообщение #297
Группа: Validating
давно вы рекомендаций не читали)) а я вот недавно где-то осваивал - 50 тык... А 80-90 это в стаааарых мануалах пишут)
2 Виктор
Да - оно)) в нашем развале отписался.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Aug 25 2010, 09:58 PM
Сообщение #298
Из: г. Пенза
По описанию, именно пружина натягивает ремень.
Не только S, есть 4 положения в которых можно затягивать ролик.
post Aug 25 2010, 10:11 PM
Сообщение #299
Цитата(korol @ Aug 17 2010, 02:52 PM) *
с перетяжкой понял,теперь чет меня по поводу ремня напугали 1111480105.gif dumai.gif
Обычно ремень ГРМ не подтягивают в процессе эксплуатации. Он обычно рвется после подтягивания (это я по проф.опыту говорю, т.к. машины ремонтирую всю жизь и 9 лет отработал на автосервисе).
Yura
post Aug 25 2010, 10:14 PM
Сообщение #300
Из: г. Пенза
Правильно натянутый ремень ни когда не разорвется.
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:23 AM
