VGB |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
[b]korol[/b:( не было ни одной иномарки, чтобы так я с ней мучился, все работали как часики. А твои иномарки были рамные? Мож у тебя подушки просели? И при торможении (машина всегда слегка клюёт носом) передняя часть кузова стучит по раме? Серьёзо, у меня такое было, проверь. |
Magik888 |
#42
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Болтается именно суппорт! игольчатые не причём, проверено-перепроверено. Болты должны его жестко зажимать к кронштейну колодок (адаптеру) или нет? Очень похоже, что поршень до конца не прижимается к торм.диску (зазор больше необходимого) и поэтому свободно болтается весь суппорт - отсюда стучит на каждой маленькой кочке. Руки у меня из правильного места не подумайте и ниву и спортаж чиню сам, просто уже задолбался я с этим суппортом - ну не понятно что ему не даёт нормально работать, раз 10 разбирал проверял, чистил, направляющие смазаны, под пыльник поршня набито касторовое масло. На старых стёртых колодках немного помогало от бряка когда тормоз зажимаешь при проезде кочек, с новыми бесполезно жать, гремит и всё тут. Болты затянуты, сильнее тянуть боюсь, может треснуть суппорт. Можно было бы заменить этот гавнолиновый корейский на какой-нибудь правильный от японской машины, давно бы купил на разборке. Всё больше разочаровываюсь в этой машине ![]() Это у вас там за Уралом, на западе, немного проще всё, спортажей полно, можно пересечься посоветоваться, вместе починить, обменяться опытом и детальками, а у нас нету этих машин и спросить то не у кого, вся надежда только на форум. Разбиру завтра снова суппорт сфоткаю детальки и их состояние. От какой машины кроме старого Форда, которых у нас тоже почти нет, можно приколхозить суппорт? или только оригинал за 4700р!? Хотя проще продать машину... У меня такая же хрень ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tehnik |
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл ![]() |
Я б постеснялся таким вопросом тревожить гуру. Там же два болта!!! Не считая тех, что к поворотному кулаку крепяться. Если уж Вы в трех соснах (в двух болтах) заблудились, через интернет Вам не поможешь. ![]() Ага,тока такие мелочи так достали ,что уже только здесь третий человек задумался а не проще ли машину продать? ![]() ![]() ![]() |
Magik888 |
#44
Ага,тока такие мелочи так достали ,что уже только здесь третий человек задумался а не проще ли машину продать? ![]() ![]() ![]() Достали, достали........................ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
korol |
#45
И у меня резинок нет, но не гремит. Думаю это не из-за направляющих болтов, а из-за отверстий, куда они вставляются. Попробуй болт отдельно вставить в скобу (лонжерон) суппорта, если болтается меняй лонжерон (но дорого). Можно трубку подобрать с подходящим для болта внутренним диаметром, рассвверливать лонжерон и запрессовывать её туда. Колхоз - forever! Банальная грязь или резинка порвалась,слетела и осталась в отверстии. Снимай суппорт, ковыряй и чисти отверстие под направляющий болт. скорей всего резинка там осталась,а я то думаю,чет на двух болтах не припоминаю резинки,а болт до упора перед снятием был ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
VGB |
#46
VGB |
#47
БОБ |
#48
Резинка должна быть только на верхнем болте, а нижний без резинки. Нижний имеет три лыски (грани) под 120 град.. А резинку можно из подходящего шланга отрезать. Вот у меня на верхнем нет резинки , куда делась не знаю, но болт закручивается полностью. Цитата :"А резинку можно из подходящего шланга отрезать." Знать бы какой , а так наподбираешся. А какие последствия если резинки нет? И какую роль она играет? В Москве возможно (но искать надо) цена болта 200 руб. В Existе 260 , но ждать 12 дней. А , быстро получить цена не гуманная. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Krylan |
#49
Нижний имеет три лыски (грани) под 120 град.. Я думаю это выработки, а не грани. У меня на одном болте 2 грани, на другом вообще одна. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
VGB |
#50
Andy005 |
#51
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
VGB, машина не клюет - подушки не сношены, колодки новые и пружинки и направляющие на месте. Пока в тормоза не лазил, заменял рул.маятник на ниве, так и езжу с грохотом - реально кажется что суппорт щас оторвёт, полезу в выходные делать, сфоткаю состояние деталей. Всякие банальности уже давно проверены, руки из правильного места, инструмент в руках держать умею. В ниве конструкция тормозов куда правильнее реализована чем в этом ведре.
Не в обиду конечно, но форум совсем не информативный, в отличии от нивафорума. И это, что-то никто ничего не сказал - возможно ли заменить эти суппорта на что-нибудь другое, желательно японское, сделанное прямыми руками, а не алкашами из Кореи? -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
VGB |
#52
И это, что-то никто ничего не сказал - возможно ли заменить эти суппорта на что-нибудь другое, желательно японское, сделанное прямыми руками, а не алкашами из Кореи? Конечно, возможно. С дрелью, болгаркой и сваркой возможно всё. Тут главное - внешний диаметр тормозного диска, чтоб у донора он тоже был 284 мм, как и у нас. А дальше подбирай, видимо, ты будешь первым. Раз все молчат, значит никто такого не делал. Все довольны своими тормозами. Отсутствие информации по какому-то вопросу как раз и говорит о том, что это не проблемный узел. Тебе просто не повезло. И у японских железок есть свой предельный ресурс. Так что зря ты обижаешься на наших корейских братьев по "оружию":balalay: Удачи! |
Andy005 |
#53
А суппорта с рестайлинговых спортажей подходят?
Что может стоить примерно пара б\у исправных суппортов у вас на западе в разборе? В Сибири этих чудо автомобилей нет практически, единицы. Найти что-то в разборках не предоставляется возможным. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Боб-51 |
#54
А суппорта с рестайлинговых спортажей подходят? Что может стоить примерно пара б\у исправных суппортов у вас на западе в разборе? В Сибири этих чудо автомобилей нет практически, единицы. Найти что-то в разборках не предоставляется возможным. В прошлом году брал б/у по цене 2,5 тыр. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Magik888 |
#55
Продать проще, а вот купить?... Я ж так понял, Вы не глядя "Ведра с гайками" вместо машин берёте. Вам и Паджерика такого же продадут. Знаешь, честно говоря, глядя ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VGB |
#56
Знаешь, честно говоря, глядя ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо, что не обиделся на мою иронию. Рад бы помочь, но незнаю чем. Пойми, вопросы типа: "я всё проверил, но гремит. Что это может быть?" напоминает "пойди туда, не знаю куда". Ну, если ты с глазами, с ушами, с руками и не нашёл причину, как здешние гуру за сотни километров решат твою проблемму. Даже экстрасенсы не берутся за такое. А то от местных ГУРУ, кроме как полазий в форуме, мало чего дождешься ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для этого и существует ПОИСК. Не надо рыть кучи не нужной информации. Но даже если ты нашёл человека, у которого была похожая проблемма, не факт, что он в эту ветку заглянет и увидит твой вопрос. Он уже решает другие дела, в других ветках. Пиши ему в личку. Удачи! |
posha |
#57
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,558 место дислокации: Ярославль ![]() |
korol, если ничего не гремит не стучит значит не ломай голову. а меня уже достало это ведро с болтами ![]() то же самое сейчас... ломаю голову... тоже слева, тоже достало брякать, тоже стыдно... ![]() |
Andy005 |
#58
то же самое сейчас... ломаю голову... тоже слева, тоже достало брякать, тоже стыдно... ![]() А ещё отечественный автопром хают, на ниве в эти выходные по тайге катался по грибы, ничего не отвалилось не загремело, да кондовое все, просто и грубо, сделано топором, зато везёт нива и не подводит. Спортяга стоит на работе, достала если честно эта машина за 4 месяца ![]() Хочу попробовать приколхозить самопальные втулки для направляющих болтов и вырезать пластину от банки и поставить её между поршнем и колодкой. Блин, на сточенных колодках если прижимал тормоз слегка ногой не гремело, а сейчас с новыми уже ничего не помогает. posha, если получится победить эту напасть - отпиши пожалуйста. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
#59
А ещё отечественный автопром хают, на ниве в эти выходные по тайге катался по грибы, ничего не отвалилось не загремело, да кондовое все, просто и грубо, сделано топором, зато везёт нива и не подводит. Спортяга стоит на работе, достала если честно эта машина за 4 месяца ![]() ... Честно говоря, надоел ты своим немотивированным нытьем! ![]() Цитата Всякие банальности уже давно проверены, руки из правильного места, инструмент в руках держать умею. Что-то не вериться! Похоже, для тебя наличие любой проблемы уже само по себе серьезная проблема. Не пытайся здесь кому-то "втереть", что ломаются только корейские машины, и что даже отечественный автопром лучше. Таких "умников" здесь не много найдешь! Цитата Не в обиду конечно, но форум совсем не информативный, в отличии от нивафорума. И форум не такой... Цитата ... возможно ли заменить эти суппорта на что-нибудь другое, желательно японское, сделанное прямыми руками, а не алкашами из Кореи? ... для такого ума! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Михаил1965 |
#60
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,032 место дислокации: Москва ![]() |
ЛЮФТ НАПРАВЛЯЮЩИХ В ВТУЛКАХ ВЫЛЕЧИЛ ПОДГИБАНИЕМ САМИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ.ДО ЭТОГО ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЛО
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 05:38 PM |
