609 |
#21
Попробуйте ”выбег” колес отрегулировать, а не просто развал-схождение. Он же кастор кажется называется. Это к чему? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#22
1) Сильно советую купить ключ для прокачки тормозов. Иначе можно слизать грани на штуцерах. Тогда ппц. 2) Запастись парой банок тормозухи. Учить прокачивать, надеюсь, не надо. 3) Одеть ключ на штуцер, затянуть болт на ключе. Пытаться стронуть штуцер легкими ударами запястьем по концу ключа (против часовой ессно). Больших усилий не прилагать, наращивать силу ударов постепенно. Заломаный штуцер - есть бальшиииие проблемы!!! 4) Тупо прокачивать каждый штуцер, пока не пойдет свежая тормозуха. Легко определиться по цвету. Не забывать вовремя доливать. ко всему этому хотелось бы добавить... что в ВАЗовском магазине можно преобрести ужасно удобный гаджет называется "аэратор для прокачки тормозов и сцепления".. как то так... этоизбавит вас от маслания педали тормоза, и оч актуален есл прокачивать в одиночку... ![]() выглядит эта хрень как крышка от бачка к которой присоеденина пластиковая прозрачня трубочка (гдет метр длиной) на другом конце которой наконечник как на насосе... принцып дейтвия такой.... из бочка откачали старую жидкость , налили свеженькой пряма по края... надевайм вместо родной крышки аэратор а наконечник одеваем на нипель переднего колеса... и в путь...просто откручиваем штуцера и сливаем старую тормознуху до появления свежей.. главное не забывать подливать жидкость.... -------------------- |
Боб-51 |
#23
ко всему этому хотелось бы добавить... что в ВАЗовском магазине можно преобрести ужасно удобный гаджет называется "аэратор для прокачки тормозов и сцепления".. как то так... этоизбавит вас от маслания педали тормоза, и оч актуален есл прокачивать в одиночку... ![]() выглядит эта хрень как крышка от бачка к которой присоеденина пластиковая прозрачня трубочка (гдет метр длиной) на другом конце которой наконечник как на насосе... принцып дейтвия такой.... из бочка откачали старую жидкость , налили свеженькой пряма по края... надевайм вместо родной крышки аэратор а наконечник одеваем на нипель переднего колеса... и в путь...просто откручиваем штуцера и сливаем старую тормознуху до появления свежей.. главное не забывать подливать жидкость.... ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#24
отсюд выходит главные три вещи:
1-запастись тормазухой и вовремя доливать 2-иметь спецключ и несвернуть штуцера 3-незабыть закрутить штуцера,опять же нескрутив их ![]() проще и быстрее двоем,один качает и переодически подливает,второй бегает крутить вертит и сливает -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#25
отсюд выходит главные три вещи: 1-запастись тормазухой и вовремя доливать 2-иметь спецключ и несвернуть штуцера 3-незабыть закрутить штуцера,опять же нескрутив их ![]() проще и быстрее двоем,один качает и переодически подливает,второй бегает крутить вертит и сливает +100. Но с наддувом гораздо быстрее и можно одному! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Panzer38 |
#26
отсюд выходит главные три вещи: 1-запастись тормазухой и вовремя доливать 2-иметь спецключ и несвернуть штуцера 3-незабыть закрутить штуцера,опять же нескрутив их ![]() проще и быстрее двоем,один качает и переодически подливает,второй бегает крутить вертит и сливает А зачем "спецключ"??? Обычный накидной "на 10" или "на 8" ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#27
А зачем "спецключ"??? Обычный накидной "на 10" или "на 8" ![]() Справшивали - отвечаем ![]() Обычным накидным на прикипевшем штуцере грани зализываются нараз!!! А таким ключиком отворачиваются не только штуцера прокачки, но и штуцера на трубках (если надо). ![]() Купил по цене муки - очень доволен, теперь любые операции с трубками не вызывают страха за целостность штуцеров. PS Заломать им особо прикипевший, естественно, можно, а вот грани зализать - затруднительно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
#28
Справшивали - отвечаем ![]() Обычным накидным на прикипевшем штуцере грани зализываются нараз!!! А таким ключиком отворачиваются не только штуцера прокачки, но и штуцера на трубках (если надо). ![]() Купил по цене муки - очень доволен, теперь любые операции с трубками не вызывают страха за целостность штуцеров. PS Заломать им особо прикипевший, естественно, можно, а вот грани зализать - затруднительно. на то он и называеться "СПЕЦКЛЮЧ" ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#29
Справшивали - отвечаем ![]() Обычным накидным на прикипевшем штуцере грани зализываются нараз!!! А таким ключиком отворачиваются не только штуцера прокачки, но и штуцера на трубках (если надо). ![]() Купил по цене муки - очень доволен, теперь любые операции с трубками не вызывают страха за целостность штуцеров. PS Заломать им особо прикипевший, естественно, можно, а вот грани зализать - затруднительно. +1000 Очень давно такие пользую...!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#30
на то он и называеться "СПЕЦКЛЮЧ" ![]() Еще бы "спецключ" какой , чтоб трубка вместе со штуцером не крутилась ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#31
Еще бы "спецключ" какой , чтоб трубка вместе со штуцером не крутилась ![]() ![]() +100 Я, как правило, за 2-3 суток начинаю отмачивать "жидкими ключами". А после прокачки все эти соединения густо смазываю пушсалом. И после пушсала, при последующих прокачках, проблем не бывает! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#32
+100 Я, как правило, за 2-3 суток начинаю отмачивать "жидкими ключами". А после прокачки все эти соединения густо смазываю пушсалом. И после пушсала, при последующих прокачках, проблем не бывает! значит мне все это время везло... ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Andy005 |
#33
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
За 10 мин. до прокачки замачиваю штуцера в ВД или тормозухе, и только спец ключом иначе обычным рожковым можно зализать, особенно на не новой машине. Если зализали штуцер, у меня так было на старой ниве, то набиваем головку на штуцер - откручивается легко!, можно сточить грани штуцера надфилем, применить газовый ключ. В общем не всё так страшно, как тут писали выше, штуцер ВАЗовский стоит 7р и подходит идеально. Прокачивается как на отечественной классике (пр.задний, лев.задний, пр.перед., лев.перед.). На ниве круче, там два тормозных контура, на переднем тормозном цилиндре по 2 штуцера.
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
SAVant |
#34
Каогда менял барабаны с цилиндрами тоже было сунулся с рожковым штуцера выкручивать, но вовремя понял, что щас грани залижутся и остановился. Сосед подсказал, что есть ключ такой, сходил купил, все отлично открутилось.
Он же подсказал, что если нет спец ключа, то можно двумя рожковыми, у них площадь нажима бльше получиться. Я потом так двумя ключами пружину передней стойки стягивал, крутить реально легче было, чем одним. -------------------- |
Александр 533 |
#35
Знакомые Нивоводы применяют интересную схему. Вместо качай-держы используют пробку на бачок со штуцером под насос. Слегка качнул насосом - открутил прокачной, закрутил. Слегка качнул... и так 4 раза. Всё. Процесс закончен. Главное сильно не качнуть насосом, а то бачок лопнет. Работает 1 человек. Это важно.
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Боб-51 |
#36
Знакомые Нивоводы применяют интересную схему. Вместо качай-держы используют пробку на бачок со штуцером под насос. Слегка качнул насосом - открутил прокачной, закрутил. Слегка качнул... и так 4 раза. Всё. Процесс закончен. Главное сильно не качнуть насосом, а то бачок лопнет. Работает 1 человек. Это важно. Ты бы сначала почитал бы форум...! ![]() ![]() И методика, к стати, не правильная!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#37
И методика, к стати, не правильная!!! ![]() ага... кароче с той мандулой, про которую я написал прокачал все супорта и даж цилиндр сцепления минут за 15 ....один.. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#38
ага... кароче с той мандулой, про которую я написал прокачал все супорта и даж цилиндр сцепления минут за 15 ....один.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
191 |
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Слегка качнул... и так 4 раза. Всё. Процесс закончен. Главное сильно не качнуть насосом, а то бачок лопнет. Работает 1 человек. Это важно. На Ниве -6 раз. Если работаю один, то сливаю просто самотеком. Немного дольше, но проще. Открыл крышку бачка и вниз открывать, предварительно стронутые клапана. Главное вовремя доливать. |
VGB |
#40
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
ага... кароче с той мандулой, мне даже перепускной клапан не нужен. Я однажды свернул один, высверлил, да не удачно. Резьбу перерезал, да болтик с медной шайбой ввернул. Теперь с той мандулой ослабил болтик, воздух выдавило, затянул и рмажу как иномарка ![]() Без смеха, вещь о-о-очень удобная. Должна быть в каждом гараже! |
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 02:23 AM |
