53 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> лифтанулся...
дмитрий51
post Aug 19 2010, 05:21 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Цитата(Дим @ Aug 19 2010, 12:30 PM) *
труба слабая была-согласен. Но всё равно чтоб вырвать явно аморт полностью растянулся.Нижнее место крепления аморта к удлинителю вниз выгнуло...
длинноват? ...тогда наверно я чего то не догоняю. Объясните плиз.
скока проставок сзади на одной стороне? если по одной то лифт 30мм,а удлиннил амо на 50+10 мм=60! или я чот не понял? его сначало вбило потом вырвало
post Aug 19 2010, 05:25 PM
Сообщение #142
Да не.
Я тоже из различных труб колхозил. Труба мягкая. Когда ижет жесткая диагоналка - даже если пружина полностью отпущена в крайнем положении, по аморту (ну и по удлиннителю) получается удар за счет массы моста. Трубу тянет и рвет за милую душу.
Так что это не варинт - сымай smile.gif Точи нормальные, на форуме чертежи есть.
Дима1964
post Aug 19 2010, 07:14 PM
Сообщение #143
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
609 прав....
проставка одна 30 мм но она ведь лифт то дает как раз мм 50-60?
post Aug 19 2010, 07:24 PM
Сообщение #144
Это спереди, так как стойка входит в рычаг не у шаровой, а где-то на длинны 2/3 рычага.
А сзади высота суммарная проставок тупо дает высоту лифта.
Дима1964
post Aug 19 2010, 07:44 PM
Сообщение #145
Из: Тула
у меня зад с 78 до 84 поднялся при одной 30 мм проставке. (это до верха арки) . Может из за новых пружин ?285 мм кажись новые в высоту.
Вован36
post Aug 20 2010, 12:49 AM
Сообщение #146
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Death @ Aug 13 2010, 06:31 PM) *
Ну вот и я после долгих чтений и раздумий лифтанулся моно сказать даже благополучно)
Перед - проставки 30мм(нержавеющая сталь)+Kayaba(Excel-G 341394-5)+усиленный Lesjofors(4044202)
Зад - пружины от opel omega karavan (усиленные)(K+F 774336) + аморты TLC80 (Kayaba Excel-G 345010)
Замеры:
До перед 76см, зад 77см.
После перед 83см, зад 87см
Резина 205 75 r15
p/S Задние пружины перебор по жосткости,обычные каравановские были бы в пору) ну лан
Поздравляю!!! А то что-то в Воронеже лифтанутых совсем мало.
Via est vita
Пробег 170тк
Icc
post Aug 20 2010, 08:53 AM
Сообщение #147
Пользователь №: 6,218
Я в подготовке. скоро начну сей процесс
Sergeigrad
post Aug 23 2010, 11:24 AM
Сообщение #148
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(oboroten @ Aug 18 2010, 07:55 PM) *
по чем диски обошлись?
13000 руб.
Волгоград.
Сергей.
коротышка
post Aug 23 2010, 06:33 PM
Сообщение #149
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Лихо вы трубу обкакали, а меня почти год служит (опел.усил пружины +проставка) и даже следов дформации трубы нет!
до задней арки 90см
Death
post Aug 23 2010, 06:47 PM
Сообщение #150
Пользователь №: 7,323
место дислокации: Воронеж
до задней арки 90см
а перед?
Дима1964
post Aug 23 2010, 10:32 PM
Сообщение #151
Из: Тула
а толщина стенки трубы какая? И высота в смысле на скоко шток удлиняет?
Butafor
post Aug 24 2010, 09:01 PM
Сообщение #152
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
День добрый! не знал в какую тему писать решил сюда! Вообщем собираюсь менять задние пружины ( щас стоят сзади передние-жестковато!) решил назад от шеви нивы ставить нормал или мягкие будут? что скажите, стояли от волги передние тоже жестко...
Sergeigrad
post Aug 24 2010, 11:06 PM
Сообщение #153
Из: Волгоград
Я поставил, себе шевиковские на зад, а передок от волги с соболиной плазой, так вот перед идеален, а зад немного жидковат мне кажется , но я до этого ездил на родных просевших и одна из них была поломана, поэтому немного сложно судить, т.к. точно не знаю что такое жестко. Но на скорости и глубоких провалах( когда жопа плавно но резко вниз ныряет) с мешком сахара в габажнике был пробой. В то же время ездил на рыбалку с прицепом, три взрослых один ребенок и еще шмотки в багажнике - вроде нормально. Опять же очень сильно влияет давление в шинах, много накачаешь и по стиральной доске подтанцовывает, спустишь до 1.8-1.9 помягче, но есть какое-то ощущение жидковатости задка, небольшого покачивания, особенно по сравнению с передком.
Но в общем нормально, даже при загруженной тачке зад не проседает, учитывая цену 700р за две пружины и установку своими силами - можно сказать почти идеальный вариант.
Толщина прутка у Шевик-х 13.8 мм у наших по-моему на форуме писали 14.0, так вот у меня ощущение, что если поставить пружины с прутком 14 или 14.2 , то будет лучше.
Опять же Киавод поставил просто Нивские , а у них пруток 13,4 мм и доволен, на обыкновенную рыбалку вполне хватает.
А вообще есть же тема Пружины, там все описано и много инфы. Почитай http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3227
Волгоград.
Сергей.
Butafor
post Aug 24 2010, 11:20 PM
Сообщение #154
Из: Москва Цао
ясно! ну попробую шнивовские у меня все же аморы жесткие стоят мономакс от крузака, поэтому пробой вряд ли, попробую все же пружины 700 р на пробу не так много.
someone
post Aug 25 2010, 10:00 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
не бейте ногами... есть ли в продаже удлинитель резьбы (под передние проставки) например от ваза и тд или чертежик у кого завалялся... не найти приспособу для сжатия пружины по этому шпильки не поменять, да не очень-то и хочется...
Вован36
post Aug 25 2010, 10:30 PM
Сообщение #156
Из: Воронеж
Вряд ли в отверстие в раме ты вставишь удлинитель, там болт м8 входит впритык et.gif
Via est vita
Пробег 170тк
someone
post Aug 25 2010, 10:51 PM
Сообщение #157
вот ты ж блин... а как тогда достаются старые шпильки и болты м8 нужно ли прихватывать гайкой сверху стойки...
Вован36
post Aug 25 2010, 11:03 PM
Сообщение #158
Из: Воронеж
Все расписано не раз! Читай форум! Старые шпильки достаются(выбиваются) после снятия пружины. Вообще тема называется лифтанулся B020.gif , а как лифтануться ОЧЕНЬ подробно расписано в соответсвующих темах.
Via est vita
Пробег 170тк
someone
post Aug 25 2010, 11:17 PM
Сообщение #159
про шпильки нет... подробно... я вот хз какие там шпильки так и не у видел пока здесь не ответили... пришлось бы идти мерить...
дмитрий51
post Aug 26 2010, 10:54 AM
Сообщение #160
B020.gif у себя сделал на передок Футорки: купил в метизах высокие гайки 25мм и шпильки выпускного коллектора от ТАЗ, вкрутил их на 5мм в гайки и обварил, еще нужно обрезать штат.шпильки на стойках по месту,чтоб полностью накрутить на стойку и еще использовал резьбовой клей-фиксатор. и главное: в проставке дырки постоянного ДИАМЕТРА-БОЛЬШОГО(СМ. ЧЕРТЕЖИ). катаюсь месяц-полет нормальный
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:51 PM
