12 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> масло в движке!
Какое масло НАДО лить в БЕНЗИНОВЫЙ двигатель Спортяги
Минералка, полусинтетика, синтетика
синтетика [ 111 ] ** [60.00%]
полусинтетика [ 68 ] ** [36.76%]
минералка [ 6 ] ** [3.24%]
Температурный диапазон. При эксплуатации от -25*С до +35*С
0w-30 [ 2 ] ** [1.08%]
0w-40 [ 7 ] ** [3.78%]
5w-30 [ 43 ] ** [23.24%]
5w-40 [ 73 ] ** [39.46%]
10w-40 [ 57 ] ** [30.81%]
15w-40 [ 3 ] ** [1.62%]
Всего голосов: 370
Гости не могут голосовать
post Apr 11 2010, 02:17 PM
Сообщение #101
Т Ничего плохого сказать не могу.
+1
brat po razumu
post Apr 11 2010, 09:44 PM
Сообщение #102
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Художник @ Apr 11 2010, 01:17 PM) *
+1
Да, не темню я: сообщ #26
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...6&hl=XADO&st=20
сообщ #6
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3901&st=0
сообщ #71
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&hl=XADO&st=60
...просто продаем,его,как и Castrol,Mobil,Shell,Esso,Mannol,и ...чего только мы не продаем.
А XADO 10W40 п/с у нас самое ходовое (и кстати не самое дешевое),
вот я наслушался отзывов и ...
Но вначале обработал двиг-ль красным гелем для бензиновых двиг-лей.
Масло меняю через 8т.к.
Кстати всю трансмиссию тоже обработал - зеленым.
В ГУР-е тоже XADO, ATF III.
Повторюсь,НЕ РЕКЛАМА!
"... колея эта- только моя,
выбирайтесь своей колеёй..."
http://www.bards.ru/archives/part.php?id=19108
post Apr 12 2010, 05:03 PM
Сообщение #103
Цитата(Аля @ Apr 12 2010, 01:41 PM) *
как это нету blink.gif , есть еще указания по классификации API, в книжке по машине 2000 гв написано SG или SH или выше. А по таблице по SAE есть и 10w в температурном режиме от -25 и выше.
0w-40 действительно нет, но итак понятно, что она нам не подходит.
Есть таблица!!!! Но нет фразы доктора типа: "Для Спортажа применнять масло 10W-40"Мы говорили про вязкость - классификация по SAE.
А в остальном Вы повторили то, что я и и пытаюсь объяснить!!!
евген33
post Aug 10 2010, 10:14 AM
Сообщение #104
Пользователь №: 7,956
место дислокации: владимир
вопрос конечно глупый но всё же попрошу ногеми не бить sorry.gif . Какой должен быть уровень масла на щупе на холодном и на горячем двигателе? а то что то меня разброс в показаниях смущает dumai.gif на холодную у меня масло между рисками L и F а на горячую немного выше F. Это нормально?
на данный момент TOYOTA LITE ACE
Медведь
post Aug 26 2010, 02:07 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Народ! кто сам менял масло? расскажите по подробнее как менять масло самому-я снизу движок смотрел-у меня защита стоит. Масло менять буду без промывки.
дмитрий51
post Aug 26 2010, 03:41 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif НЕ ПРОМЫВАЛ И НЕ БУДУ!!!
Медведь
post Aug 26 2010, 04:15 PM
Сообщение #107
Цитата(Аля @ Aug 26 2010, 03:35 PM) *
вот http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/3-...ogo-filtra.html -очень подробно, и никто лучше не напишет,
почему без промывки, раз в 2-3 замены промывать надо
Спасибо за ссылку-полезная вещь-это общие правила они мне знакомы. У меня калининградский гранд 2005г.-я так понимаю чтобы слить масло- нужно снять защиту, отвернуть сливную пробку , затем поддомкратить авто справа, чтобы больше слилось старое масло и дополнительно можно шприцом отсосать-я правильно понимаю? Кстати-4 литра масла хватит?
дмитрий51
post Aug 26 2010, 04:53 PM
Сообщение #108
хватит
post Aug 26 2010, 05:02 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 8,151
+1 Мне тоже кажется, что в современных маслах достаточно всяких моющих присадок. Ни на одной своей машине последние 15 лет не мыл.
Медведь
post Aug 26 2010, 05:19 PM
Сообщение #110
Цитата(дмитрий51 @ Aug 26 2010, 04:53 PM) *
хватит
спасибо за инфу!
post Aug 26 2010, 07:00 PM
Сообщение #111
ИМХО: Все зависит от применяемого масла. B228.gif
Снимите клапанную крышку... и все встанет на свои места!
Защиту можно и не снимать, если в ней сделаны отверстия для слива масла.
При такой замене (поддомкрачивание и т.п.) уйдет чуть больше 4 л. По мануалу емкость 4.7 л
post Aug 26 2010, 07:11 PM
Сообщение #112
Вот это точно заблуждение...
Вован36
post Aug 26 2010, 09:29 PM
Сообщение #113
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Домкратить бесполезно, все равно в поддоне остается около 150гр, если хочешь позаморачиваться, то шприцом откачай. 4 литра хватит.
Промывка на фиг не нужна. Пусть в движке лучше останется 150гр отработанного хорошего масла, чем веретенки с солярой.
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 26 2010, 09:48 PM
Сообщение #114
Цитата(609 @ Aug 26 2010, 07:11 PM) *
Я имел ввиду, что Заблуждение это на счет моющих свойств синтетических масел. B228.gif
У меня после 3-х лет применения АРАЛА5W-50 появились махровые отложения. До Этого пользовал ESSO 5W-40, было нормально. Сейчас снова вернулся к ESSO 5W-40.
Да ты и сам где-то писал про МОБИЛ (кажется), что после него мохровые отложения! dumai.gif
oboroten
post Aug 26 2010, 09:51 PM
Сообщение #115
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
мона вопрос, а как увидели эти отложения?двигатель вскрывали?
блог
post Aug 26 2010, 09:54 PM
Сообщение #116
Менял прокладку под клапанной крышкой, ка увидел так и ох sensored.gif B228.gif
oboroten
post Aug 26 2010, 10:04 PM
Сообщение #117
всем привет)))
Из: Уфа-старт
А какой интервал замены масла используешь? А 5W не жидковато для лета?
блог
post Aug 26 2010, 10:18 PM
Сообщение #118
Интервал замены как по мануалу-10 т.
5W - это показатель вязкости (смазываюших свойств) масла при отрицательных температурах, а 40 - это показатель смазывающих свойств масла при высоких температурах. В этом году при температурах за 30 нужно было бы применять с индексом 50 (типа 5W-50)
Медведь
post Aug 26 2010, 10:20 PM
Сообщение #119
Спасибо-тогда просто заменю масло!
oboroten
post Aug 26 2010, 10:25 PM
Сообщение #120
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Я вот про вторую цифру даже и незнал, знал что первая это вязкость sorry.gif , я на лето 10W-40 лью, зимой буду пробывать 5W-30, посмотрю как морозы будет переносить.
блог
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 12:42 PM
