12 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> масло в движке!
Какое масло НАДО лить в БЕНЗИНОВЫЙ двигатель Спортяги
Минералка, полусинтетика, синтетика
синтетика [ 111 ] ** [60.00%]
полусинтетика [ 68 ] ** [36.76%]
минералка [ 6 ] ** [3.24%]
Температурный диапазон. При эксплуатации от -25*С до +35*С
0w-30 [ 2 ] ** [1.08%]
0w-40 [ 7 ] ** [3.78%]
5w-30 [ 43 ] ** [23.24%]
5w-40 [ 73 ] ** [39.46%]
10w-40 [ 57 ] ** [30.81%]
15w-40 [ 3 ] ** [1.62%]
Всего голосов: 370
Гости не могут голосовать
post Aug 26 2010, 10:32 PM
Сообщение #121
Цитата(Вован36 @ Aug 26 2010, 09:29 PM) *
Домкратить бесполезно, все равно в поддоне остается около 150гр, если хочешь позаморачиваться, то шприцом откачай. 4 литра хватит.
Промывка на фиг не нужна. Пусть в движке лучше останется 150гр отработанного хорошего масла, чем веретенки с солярой.
К стати на счет промывок! Абсолютно согласен с Вован36 в части касающейся быстрых промывок!!!
Но! Есть промывки "долгоиграющие" так называемые мягкие, применяется как моющая присадка к маслу!
Мой совет - с фонариком загляните через маслозаливную горловину под клапанную крышку и после этого принимайте решение о применении промывок!!! B228.gif
Yura
post Aug 26 2010, 11:11 PM
Сообщение #122
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Ни одна промывка не смоет отложения под клапанной крышкой. Задача при промывке очистить маслопроводы. Причиной больших отложений является не вовремя замененное масло. Если менять масло 1 раз в полгода, то движок будет всегда чистый внутри. Применяю Мобил 10W40, меняю раз в год, не зависимо от пробега, при замене прокладки клапанной крышки, отложений не нашел.
post Aug 26 2010, 11:27 PM
Сообщение #123
Сейчас провожу эксперимент с мягкой промывкой! А вдруг??? Надежда умирает последней!!! biggrin.gif
Да фиг там!!! 1111480105.gif Это не для моего случая! Я по три раза в год менял. B228.gif Все зависит от масла!!! B093.gif B093.gif B093.gif ИМХО.
post Aug 27 2010, 02:38 AM
Сообщение #124
Цитата(Художник @ Aug 26 2010, 07:00 PM) *
ИМХО: Все зависит от применяемого масла. B228.gif
Снимите клапанную крышку... и все встанет на свои места!
Всегда лил мобил, и под крышкой все блестит как у кота... в сапогах...ыыы
Цитата(oboroten @ Aug 26 2010, 10:25 PM) *
Я вот про вторую цифру даже и незнал, знал что первая это вязкость sorry.gif , я на лето 10W-40 лью, зимой буду пробывать 5W-30, посмотрю как морозы будет переносить.
А я и зимой и летом лью 0w50 потому что ано халявное ыыы....
post Aug 27 2010, 08:22 AM
Сообщение #125
Пользователь №: 8,151
Последними долгоиграющими машинами были Нива 1995 г.рождения и ГАЗель 1998 г. У Нивы двигатель 1,7л карбюратор, у ГАЗели ЗМЗ-4063 двухвальный 16-клапанный. Обе машины покупались новыми, а продавались старыми laugh.gif с пробегами соответственно 180 и 275 т.км. В обе машины заливалось масло Лукойл (не помню ЛЮКС или Супер) на зиму синтетика 5W30, на лето полусинтетика 10W40. Ездили круглогодично попеременно, т.к. водитель один. Проблем с ЦПШ и ГРМ не было. У Нивы не было совсем. У ГАЗели за все время были заменены 2 гидрокомпенсатора и гидронатяжитель верхней цепи. Промывка не использовалась никогда. Масло и фильтры менялись в соответствии с сервисными книжками либо по пробегу, либо при проведении сезонного обслуживания. Обе машины бегают до сих пор. Нива прибавила около 80 тысяч пробега. ГАЗель - около 100 т.км. С двигателями у новых владельцев проблем нет. Есть проблемы с ржавчиной. rvu-i-mech.gif
дмитрий51
post Aug 27 2010, 09:50 AM
Сообщение #126
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Защиту можно и не снимать, если в ней сделаны отверстия для слива масла.
При такой замене (поддомкрачивание и т.п.) уйдет чуть больше 4 л. По мануалу емкость 4.7 л
B020.gif по мануалу 3.7л
post Aug 27 2010, 10:02 AM
Сообщение #127
Передо мной лежит мануал!!! biggrin.gif Но это фиг с ним, там м.б. и опечатка! Но я на своей машинке уже более 140 000 км пробежал.... и ни разу менее 4 литров залить не получалось! B228.gif biggrin.gif biggrin.gif
дмитрий51
post Aug 27 2010, 10:22 AM
Сообщение #128
я х.з. беру 4л и чуток остается уровень между серединой и макс.
post Aug 27 2010, 10:34 AM
Сообщение #129
ep.gif ep.gif ep.gif Это и есть МАНУАЛ??? ef.gif ep.gif ep.gif См. пост № 135!
post Aug 27 2010, 12:16 PM
Сообщение #130
дмитрий51
post Aug 27 2010, 12:28 PM
Сообщение #131
Цитата(609 @ Aug 27 2010, 08:16 AM) *
не поленюсь-перечитаю
severyanin
post Aug 27 2010, 12:43 PM
Сообщение #132
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Аля @ Apr 12 2010, 09:41 AM) *
0w-40 действительно нет, но итак понятно, что она нам не подходит.
Это почему обоснуйте, 4 год езжу на 0w-40 зимой и летом.
Yura
post Aug 27 2010, 01:57 PM
Сообщение #133
Из: г. Пенза
После покупки машины, менял клапанную прокладку. Сам клапанный механизм был чистым, А вот сама крышка была покрыта кашей. Вот эту кашу я счищал и в каналах под щитком клапанной крышки.
Что все зависит от масла - согласен полностью. Даже одинаковые по марке масла бывают разными по содержанию(подделывают наверно). Менял масло в мае этого года и совсем недавно, в середине августа. Причиной замены, в августе явилось то , что после пуска начала долго гореть лампа давления и стучать клапана. Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. 1111480105.gif
Когда в мае месяце поменял масло, обратил внимание, что лампа давления, при пуске зависает и дольше(может на секунду) горит. На крышке наливного отверстия появился темный налет, в мае налета ни какого не было.
После последней смены масла все встало на свои места и работает как прежде, до майской замены масла. Вот и думаю теперь, что же за бурду я налил? По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь.
post Aug 27 2010, 02:16 PM
Сообщение #134
post Aug 27 2010, 02:26 PM
Сообщение #135
Вот именно поэтому я и покупал масло Лукойл на Лукойловских заправках. Потому-как нарваться на подделку в фирменных торговых точках шансов гораздо меньше, чем в так называемых "жигулевских" магазинах.
дмитрий51
post Aug 27 2010, 02:34 PM
Сообщение #136
гуталин в моторе в основном на Америкосах,у них принцип-масло есть значит все З.Б.,менять не нужно
дмитрий51
post Sep 1 2010, 05:52 PM
Сообщение #137
B020.gif перечитал-таки... 4.7л для сухого дрыгателя,4.14л емкость поддона, а т.к. полный уровень никогда не заливал,то с 4л малеха и остается вот! biggrin.gif
Медведь
post Sep 1 2010, 08:31 PM
Сообщение #138
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Заменил масло-защиту снимать не надо-есть отверстия в защите, но справа приподнял машину и еще слилось граммов 100-150, правда до этого маслянного фильтра добираться тяжело-никакого простора нет-проткнул отверткой-кое-как место нашел-масло ушло 3,5 литра
post Sep 1 2010, 09:03 PM
Сообщение #139
Посмотри внимательно на щуп, м.б. не видно или плохо видно верхнюю метку?
SurruS
post Sep 14 2010, 11:15 AM
Сообщение #140
Пользователь №: 7,578
место дислокации: Мытищи
Сейчас думаю о смене масла... Машину купил неделю назад...
Просмотрев форум, пошерстив инет, поговорив со знакомым субаристом (он рекомендовал MOTUL), чёткого понимания какое масло лить так и не сложилось.
Вот здесь - http://www.avtomaslo.org/podbor-motornyx-masel-castrol - рекомендуют Magnatec SAE 5W-40 C3; Magnatec SAE 10W-40 A3/B3 объёмом в 4.9 литра.
Что касается масляных фильтров, то тоже не совсем ясно. Думаю что надо ставить MAHLE. Но на форуме натыкался, что у спортяги два масляных фильтра.....
Отсюда вопрос. Можно ли заливать MOTUL 5W-40? Какой фильтр/ы ставить. И если не сложно, то указать стоимость и марку масляного фильтра.
Ещё вопрос, чем двигатель FED отличается от DOHC? Оба 16-клапанные.
Сообщение отредактировал SurruS - Sep 14 2010, 11:16 AM
Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2025 - 06:48 AM
