5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Прокачка тормозов.
post May 6 2010, 11:56 AM
Цитата(Grey @ May 6 2010, 11:54 AM) *
Попробуйте ”выбег” колес отрегулировать, а не просто развал-схождение. Он же кастор кажется называется.
post Aug 24 2010, 09:23 PM
Цитата(609 @ May 6 2010, 02:11 AM) *
1) Сильно советую купить ключ для прокачки тормозов. Иначе можно слизать грани на штуцерах. Тогда ппц.
2) Запастись парой банок тормозухи. Учить прокачивать, надеюсь, не надо.
3) Одеть ключ на штуцер, затянуть болт на ключе. Пытаться стронуть штуцер легкими ударами запястьем по концу ключа (против часовой ессно). Больших усилий не прилагать, наращивать силу ударов постепенно. Заломаный штуцер - есть бальшиииие проблемы!!!
4) Тупо прокачивать каждый штуцер, пока не пойдет свежая тормозуха. Легко определиться по цвету. Не забывать вовремя доливать.
ко всему этому хотелось бы добавить... что в ВАЗовском магазине можно преобрести ужасно удобный гаджет
называется "аэратор для прокачки тормозов и сцепления".. как то так...
этоизбавит вас от маслания педали тормоза, и оч актуален есл прокачивать в одиночку... smile.gif
выглядит эта хрень как крышка от бачка к которой присоеденина пластиковая прозрачня трубочка (гдет метр длиной) на другом конце которой наконечник как на насосе...
принцып дейтвия такой.... из бочка откачали старую жидкость , налили свеженькой пряма по края... надевайм вместо родной крышки аэратор а наконечник одеваем на нипель переднего колеса...
и в путь...просто откручиваем штуцера и сливаем старую тормознуху до появления свежей..
главное не забывать подливать жидкость....
post Aug 25 2010, 03:04 PM
ef.gif А на этой фигне краник есть??? А то так можно все тормоза накачать до 2 атм., причем воздухом! dumai.gif
post Aug 25 2010, 03:15 PM
отсюд выходит главные три вещи:
1-запастись тормазухой и вовремя доливать
2-иметь спецключ и несвернуть штуцера
проще и быстрее двоем,один качает и переодически подливает,второй бегает крутить вертит и сливает
post Aug 25 2010, 03:19 PM
+100.
Но с наддувом гораздо быстрее и можно одному!
post Aug 25 2010, 05:08 PM
А зачем "спецключ"???
Обычный накидной "на 10" или "на 8" dumai.gif подходит замечательно.
post Aug 25 2010, 05:18 PM
Обычным накидным на прикипевшем штуцере грани зализываются нараз!!!
А таким ключиком отворачиваются не только штуцера прокачки, но и штуцера на трубках (если надо).
Купил по цене муки - очень доволен, теперь любые операции с трубками не вызывают страха за целостность штуцеров.
PS Заломать им особо прикипевший, естественно, можно, а вот грани зализать - затруднительно.
post Aug 25 2010, 05:21 PM
post Aug 25 2010, 05:58 PM
+1000
Очень давно такие пользую...!!!
contra
post Aug 25 2010, 06:40 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(korol @ Aug 25 2010, 07:21 PM) *
Еще бы "спецключ" какой , чтоб трубка вместе со штуцером не крутилась dumai.gif B093.gif
post Aug 25 2010, 06:52 PM
+100
Я, как правило, за 2-3 суток начинаю отмачивать "жидкими ключами". А после прокачки все эти соединения густо смазываю пушсалом. И после пушсала, при последующих прокачках, проблем не бывает!
post Aug 25 2010, 07:06 PM
Сообщение #32
Цитата(Художник @ Aug 25 2010, 02:52 PM) *
+100
значит мне все это время везло... B128.gif птьфу птьфу,чтоб не сглазить,даже жидкими ключами не помагал,самый край спецключ B228.gif
Andy005
post Aug 26 2010, 05:08 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
За 10 мин. до прокачки замачиваю штуцера в ВД или тормозухе, и только спец ключом иначе обычным рожковым можно зализать, особенно на не новой машине. Если зализали штуцер, у меня так было на старой ниве, то набиваем головку на штуцер - откручивается легко!, можно сточить грани штуцера надфилем, применить газовый ключ. В общем не всё так страшно, как тут писали выше, штуцер ВАЗовский стоит 7р и подходит идеально. Прокачивается как на отечественной классике (пр.задний, лев.задний, пр.перед., лев.перед.). На ниве круче, там два тормозных контура, на переднем тормозном цилиндре по 2 штуцера.
SAVant
post Aug 26 2010, 08:30 AM
Сообщение #34
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Каогда менял барабаны с цилиндрами тоже было сунулся с рожковым штуцера выкручивать, но вовремя понял, что щас грани залижутся и остановился. Сосед подсказал, что есть ключ такой, сходил купил, все отлично открутилось.
Он же подсказал, что если нет спец ключа, то можно двумя рожковыми, у них площадь нажима бльше получиться. Я потом так двумя ключами пружину передней стойки стягивал, крутить реально легче было, чем одним.
Все мои похождения у блохе
post Aug 26 2010, 10:45 PM
Сообщение #35
Знакомые Нивоводы применяют интересную схему. Вместо качай-держы используют пробку на бачок со штуцером под насос. Слегка качнул насосом - открутил прокачной, закрутил. Слегка качнул... и так 4 раза. Всё. Процесс закончен. Главное сильно не качнуть насосом, а то бачок лопнет. Работает 1 человек. Это важно.
post Aug 26 2010, 10:56 PM
Сообщение #36
И методика, к стати, не правильная!!! B228.gif Стравливающий штуцер один раз открывается, прогоняется жидкость до появления свежей, штуцер закрывается. ВСЕ!
post Aug 27 2010, 12:36 AM
Сообщение #37
ага... кароче с той мандулой, про которую я написал прокачал все супорта и даж цилиндр сцепления минут за 15 ....один.. B228.gif .. терь стала рмазить как иномарка.... ep.gif ep.gif ep.gif
post Aug 27 2010, 12:47 AM
Сообщение #38
post Aug 27 2010, 08:31 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 8,151
На Ниве -6 раз.
Если работаю один, то сливаю просто самотеком. Немного дольше, но проще. Открыл крышку бачка и вниз открывать, предварительно стронутые клапана. Главное вовремя доливать.
VGB
post Aug 27 2010, 02:07 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
мне даже перепускной клапан не нужен. Я однажды свернул один, высверлил, да не удачно. Резьбу перерезал, да болтик с медной шайбой ввернул. Теперь с той мандулой ослабил болтик, воздух выдавило, затянул и рмажу как иномарка ep.gif .
Без смеха, вещь о-о-очень удобная. Должна быть в каждом гараже!
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 09:50 AM
