дим233 |
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово ![]() |
если недовключается,то надо разобрать и укоротить пружину на полвитка - дешевле чем платить 8000 р.
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
Sergeigrad |
#162
если недовключается,то надо разобрать и укоротить пружину на полвитка - дешевле чем платить 8000 р. Дешевле , то это точно. Но вот вопрос, они же потом при сильных нагрузках опять откажут? И если их в простом песке выбило, то как на них надеятся? А потом я не совсем понял, толи она недовключается, толи просто срывается от нагрузки. Или это одно и тоже, виновата пружина, она что просто просела или от старости мягче стала? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
609 |
#163
Дешевле , то это точно. Но вот вопрос, они же потом при сильных нагрузках опять откажут? И если их в простом песке выбило, то как на них надеятся? А потом я не совсем понял, толи она недовключается, толи просто срывается от нагрузки. Или это одно и тоже, виновата пружина, она что просто просела или от старости мягче стала? Не ломай голову. Большинство в конечном итоге меняют варны на AVM. Это вопрос времени. Недолгого. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
gurza |
#164
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 16-December 07 Из: Украина Пользователь №: 4,039 место дислокации: Одесса ![]() |
gurza |
#165
Sergeigrad |
#166
Не ломай голову. Большинство в конечном итоге меняют варны на AVM. Это вопрос времени. Недолгого. Ну, я так и делаю, заказал АВМ жду. Ну вот вводят же в сомнения, сэкономь 8 тр, там делов на 5 минут и т.д. , а зеленое чудовище сразу просыпается и начинает долбить "а может и правда сэкономить". Володь, а если наружние болтики АВМ, которые потом плохо откручиваются, при установке сразу сверху герметиком замазать - это поможет от их закипания? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
609 |
#167
если наружние болтики АВМ, которые потом плохо откручиваются, при установке сразу сверху герметиком замазать - это поможет от их закипания? Нет, не поможет - там конус в силумине, болт стальной конический. От закипания спасет только затяжка без фанатизма. Герметиком замазать таки надо - выковыривать герметик из звездочек значительно проще, чем засохшую грязь ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sergeigrad |
#168
Нет, не поможет - там конус в силумине, болт стальной конический. От закипания спасет только затяжка без фанатизма. Герметиком замазать таки надо - выковыривать герметик из звездочек значительно проще, чем засохшую грязь ![]() Тзенькую, в смысле Спасибо. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Evol |
#169
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
На выходных тоже буду ставить AVM, вот только у моих дисков ЦО больше
![]() Вижу 2 варианта: 1) Забить на эту проблему, пусть будет большие зазоры 2) Все же вставить колпак, а в нем просверлить отверстие чтобы включать муфты ![]() ![]() Вот только тогда вероятнее всего туда будет забиваться грязь ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#170
На выходных тоже буду ставить AVM, вот только у моих дисков ЦО больше ![]() Вижу 2 варианта: 1) Забить на эту проблему, пусть будет большие зазоры 2) Все же вставить колпак, а в нем просверлить отверстие чтобы включать муфты ![]() ![]() Вот только тогда вероятнее всего туда будет забиваться грязь ![]() ![]() да и они и без колпаков ничётак смотрятся... не парься.. ![]() -------------------- |
Sergeigrad |
#171
Нет, не поможет - там конус в силумине, болт стальной конический. От закипания спасет только затяжка без фанатизма. Герметиком замазать таки надо - выковыривать герметик из звездочек значительно проще, чем засохшую грязь ![]() А я дождался, пришли АВМы , пока не ставил. Но есть вопрос, там в комплекте есть запасные прокладки, зеленые вроде как резиновые, а на самих муфтах стоят зеленые но по ощущению бумажные - их сразу заменить надо? Или я что-то не понял? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
КИАвод |
#172
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. ![]() |
Тоже приобрёл АВМы.До этого долго и упорно шёл на поводу "зелёного земноводного",перепробовал и вакуумы переделанные,и автоматы,но после того как этим летом чуть было не встрял по полной,включил здравый смысл,убил нах...это земноводное и купил таки ручки.Покрутив и повертев в руках муфты имею вопрос-составную часть муфты на герметик сажать не надо?Там прокладка стоит,но ведь сильно тянуть то нельзя?
Sergeigrad |
#173
Тоже приобрёл АВМы.До этого долго и упорно шёл на поводу "зелёного земноводного",перепробовал и вакуумы переделанные,и автоматы,но после того как этим летом чуть было не встрял по полной,включил здравый смысл,убил нах...это земноводное и купил таки ручки.Покрутив и повертев в руках муфты имею вопрос-составную часть муфты на герметик сажать не надо?Там прокладка стоит,но ведь сильно тянуть то нельзя? Серега, привет. Сам кручу их в руках (АВМы) , во-первых эти прокладки по-моему из паронита и я почему-то захотел и уже вырезал такие же из резины (ремкомплект от моей резиновой лодки) и еще мне подумалось, что надо бы герметиком промазать между составных частей и после установки замазать эти открытые сегменты прокладки. Или у нас мысли просто так сошлись?????????? А что в личку не отвечаешь? Я тебе там вопоос по пружинам задним задавал. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
ghost |
#174
Тоже приобрёл АВМы.До этого долго и упорно шёл на поводу "зелёного земноводного",перепробовал и вакуумы переделанные,и автоматы,но после того как этим летом чуть было не встрял по полной,включил здравый смысл,убил нах...это земноводное и купил таки ручки.Покрутив и повертев в руках муфты имею вопрос-составную часть муфты на герметик сажать не надо?Там прокладка стоит,но ведь сильно тянуть то нельзя? я промазал... хуже не будет.... -------------------- |
КИАвод |
#175
Серега, привет. Сам кручу их в руках (АВМы) , во-первых эти прокладки по-моему из паронита и я почему-то захотел и уже вырезал такие же из резины (ремкомплект от моей резиновой лодки) и еще мне подумалось, что надо бы герметиком промазать между составных частей и после установки замазать эти открытые сегменты прокладки. Или у нас мысли просто так сошлись?????????? А что в личку не отвечаешь? Я тебе там вопоос по пружинам задним задавал. Привет Серёг.По поводу пружин даже не знаю что тебе ответить,вроде не должно гулять из стороны в сторону.По поводу муфт-да,говорят у чудаков мысли схожие ![]() я промазал... хуже не будет.... Понятно,значит тоже мазать будем,хуже уж точно не будет. |
Sergeigrad |
#176
[quote name='КИАвод' date='Sep 12 2010, 02:10 PM' post='129011']
Привет Серёг.По поводу пружин даже не знаю что тебе ответить,вроде не должно гулять из стороны в сторону.По поводу муфт-да,говорят у чудаков мысли схожие ![]() А что думаешь по поводу замены этих прокладок на резиновые? Я их вырезал, но резина все-равно мягче чем паронит, може если его промазать герметиком, то можно оставить? Да и еще по поводу смазки, смазывать их будешь? Здесь кто смазывал, а кто нет, но на вид в них как-то мало смазки, может добавить чуть-чуть ШРУСовой? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#177
если недовключается,то надо разобрать и укоротить пружину на полвитка - дешевле чем платить 8000 р. Я подрезал, пружинку на рачных ВАРНах, попробовал в гараже покрутится , вроде не выбило, но все равно заказал и уже получил АВМы, поставлю их, надежность все-таки большое дело. А ВАРНы будут лежать на всякий пожарный случай. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Mark_KA |
#178
Вот и я купил варны.
Заказал на ебэе $195.74 USD http://rover.ebay.com/rover/0/e11003.m43.l...BSA%3AGB%3A1123 Оплатил 27.09.10. Вчера (10.10.10) позвонили с почты - забрал ![]() Сегодня-завтра поставлю ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergeigrad |
#179
Вот и я купил варны. Заказал на ебэе $195.74 USD http://rover.ebay.com/rover/0/e11003.m43.l...BSA%3AGB%3A1123 Оплатил 27.09.10. Вчера (10.10.10) позвонили с почты - забрал ![]() Сегодня-завтра поставлю ![]() Наверно лучше было взять АВМы в г ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Magik888 |
#180
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Вот и я купил варны. Заказал на ебэе $195.74 USD http://rover.ebay.com/rover/0/e11003.m43.l...BSA%3AGB%3A1123 Оплатил 27.09.10. Вчера (10.10.10) позвонили с почты - забрал ![]() Сегодня-завтра поставлю ![]() Привет!!! А как заказывать на ЕБЗЕ??? Хочу заказать радиатор печки ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2025 - 05:55 AM |
