| Боб-51 |
Aug 26 2010, 10:32 PM
#121
Домкратить бесполезно, все равно в поддоне остается около 150гр, если хочешь позаморачиваться, то шприцом откачай. 4 литра хватит. Промывка на фиг не нужна. Пусть в движке лучше останется 150гр отработанного хорошего масла, чем веретенки с солярой. К стати на счет промывок! Абсолютно согласен с Вован36 в части касающейся быстрых промывок!!! Но! Есть промывки "долгоиграющие" так называемые мягкие, применяется как моющая присадка к маслу! Мой совет - с фонариком загляните через маслозаливную горловину под клапанную крышку и после этого принимайте решение о применении промывок!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Aug 26 2010, 11:11 PM
#122
Мой совет - с фонариком загляните через маслозаливную горловину под клапанную крышку и после этого принимайте решение о применении промывок!!! Ни одна промывка не смоет отложения под клапанной крышкой. Задача при промывке очистить маслопроводы. Причиной больших отложений является не вовремя замененное масло. Если менять масло 1 раз в полгода, то движок будет всегда чистый внутри. Применяю Мобил 10W40, меняю раз в год, не зависимо от пробега, при замене прокладки клапанной крышки, отложений не нашел. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Aug 26 2010, 11:27 PM
#123
Ни одна промывка не смоет отложения под клапанной крышкой. Задача при промывке очистить маслопроводы. Причиной больших отложений является не вовремя замененное масло. Если менять масло 1 раз в полгода, то движок будет всегда чистый внутри. Применяю Мобил 10W40, меняю раз в год, не зависимо от пробега, при замене прокладки клапанной крышки, отложений не нашел. Сейчас провожу эксперимент с мягкой промывкой! А вдруг??? Надежда умирает последней!!! Причиной больших отложений является не вовремя замененное масло. Если менять масло 1 раз в полгода, то движок будет всегда чистый внутри. Применяю Мобил 10W40, меняю раз в год, не зависимо от пробега, при замене прокладки клапанной крышки, отложений не нашел. Да фиг там!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Aug 27 2010, 02:38 AM
#124
ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!! ИМХО: Все зависит от применяемого масла. Снимите клапанную крышку... и все встанет на свои места! Всегда лил мобил, и под крышкой все блестит как у кота... в сапогах...ыыы Я вот про вторую цифру даже и незнал, знал что первая это вязкость А я и зимой и летом лью 0w50 потому что ано халявное ыыы.... -------------------- |
| 191 |
Aug 27 2010, 08:22 AM
#125
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
Последними долгоиграющими машинами были Нива 1995 г.рождения и ГАЗель 1998 г. У Нивы двигатель 1,7л карбюратор, у ГАЗели ЗМЗ-4063 двухвальный 16-клапанный. Обе машины покупались новыми, а продавались старыми
| дмитрий51 |
Aug 27 2010, 09:50 AM
#126
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!! ИМХО: Все зависит от применяемого масла. Снимите клапанную крышку... и все встанет на свои места! Защиту можно и не снимать, если в ней сделаны отверстия для слива масла. При такой замене (поддомкрачивание и т.п.) уйдет чуть больше 4 л. По мануалу емкость 4.7 л -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Боб-51 |
Aug 27 2010, 10:02 AM
#127
Передо мной лежит мануал!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| дмитрий51 |
Aug 27 2010, 10:22 AM
#128
Передо мной лежит мануал!!! я х.з. беру 4л и чуток остается уровень между серединой и макс. -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Боб-51 |
Aug 27 2010, 10:34 AM
#129
я х.з. беру 4л и чуток остается уровень между серединой и макс. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 609 |
Aug 27 2010, 12:16 PM
#130
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| дмитрий51 |
Aug 27 2010, 12:28 PM
#131
| severyanin |
Aug 27 2010, 12:43 PM
#132
| Yura |
Aug 27 2010, 01:57 PM
#133
Сейчас провожу эксперимент с мягкой промывкой! А вдруг??? Надежда умирает последней!!! Да фиг там!!! После покупки машины, менял клапанную прокладку. Сам клапанный механизм был чистым, А вот сама крышка была покрыта кашей. Вот эту кашу я счищал и в каналах под щитком клапанной крышки. Что все зависит от масла - согласен полностью. Даже одинаковые по марке масла бывают разными по содержанию(подделывают наверно). Менял масло в мае этого года и совсем недавно, в середине августа. Причиной замены, в августе явилось то , что после пуска начала долго гореть лампа давления и стучать клапана. Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. Когда в мае месяце поменял масло, обратил внимание, что лампа давления, при пуске зависает и дольше(может на секунду) горит. На крышке наливного отверстия появился темный налет, в мае налета ни какого не было. После последней смены масла все встало на свои места и работает как прежде, до майской замены масла. Вот и думаю теперь, что же за бурду я налил? По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Aug 27 2010, 02:16 PM
#134
После покупки машины, менял клапанную прокладку. Сам клапанный механизм был чистым, А вот сама крышка была покрыта кашей. Вот эту кашу я счищал и в каналах под щитком клапанной крышки. Что все зависит от масла - согласен полностью. Даже одинаковые по марке масла бывают разными по содержанию(подделывают наверно). Менял масло в мае этого года и совсем недавно, в середине августа. Причиной замены, в августе явилось то , что после пуска начала долго гореть лампа давления и стучать клапана. Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. Когда в мае месяце поменял масло, обратил внимание, что лампа давления, при пуске зависает и дольше(может на секунду) горит. На крышке наливного отверстия появился темный налет, в мае налета ни какого не было. После последней смены масла все встало на свои места и работает как прежде, до майской замены масла. Вот и думаю теперь, что же за бурду я налил? По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь. Вот , блин, СТРАНА...! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 191 |
Aug 27 2010, 02:26 PM
#135
Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь. Вот именно поэтому я и покупал масло Лукойл на Лукойловских заправках. Потому-как нарваться на подделку в фирменных торговых точках шансов гораздо меньше, чем в так называемых "жигулевских" магазинах. |
| дмитрий51 |
Aug 27 2010, 02:34 PM
#136
После покупки машины, менял клапанную прокладку. Сам клапанный механизм был чистым, А вот сама крышка была покрыта кашей. Вот эту кашу я счищал и в каналах под щитком клапанной крышки. Что все зависит от масла - согласен полностью. Даже одинаковые по марке масла бывают разными по содержанию(подделывают наверно). Менял масло в мае этого года и совсем недавно, в середине августа. Причиной замены, в августе явилось то , что после пуска начала долго гореть лампа давления и стучать клапана. Вот называется сэкономил 100 рублей и купил масло в жигулевском магазине. Когда в мае месяце поменял масло, обратил внимание, что лампа давления, при пуске зависает и дольше(может на секунду) горит. На крышке наливного отверстия появился темный налет, в мае налета ни какого не было. После последней смены масла все встало на свои места и работает как прежде, до майской замены масла. Вот и думаю теперь, что же за бурду я налил? По виду и по запаху было масло. На вкус не пробовал, а больше ни как не проверишь. гуталин в моторе в основном на Америкосах,у них принцип-масло есть значит все З.Б.,менять не нужно -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| дмитрий51 |
Sep 1 2010, 05:52 PM
#137
Перечитай таки мануал - 4.7 -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Медведь |
Sep 1 2010, 08:31 PM
#138
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
Заменил масло-защиту снимать не надо-есть отверстия в защите, но справа приподнял машину и еще слилось граммов 100-150, правда до этого маслянного фильтра добираться тяжело-никакого простора нет-проткнул отверткой-кое-как место нашел-масло ушло 3,5 литра
| Боб-51 |
Sep 1 2010, 09:03 PM
#139
Заменил масло-защиту снимать не надо-есть отверстия в защите, но справа приподнял машину и еще слилось граммов 100-150, правда до этого маслянного фильтра добираться тяжело-никакого простора нет-проткнул отверткой-кое-как место нашел-масло ушло 3,5 литра Маловато будет! Посмотри внимательно на щуп, м.б. не видно или плохо видно верхнюю метку? Очень даже зря! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| SurruS |
Sep 14 2010, 11:15 AM
#140
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,578 место дислокации: Мытищи |
Сейчас думаю о смене масла... Машину купил неделю назад...
Просмотрев форум, пошерстив инет, поговорив со знакомым субаристом (он рекомендовал MOTUL), чёткого понимания какое масло лить так и не сложилось. Вот здесь - http://www.avtomaslo.org/podbor-motornyx-masel-castrol - рекомендуют Magnatec SAE 5W-40 C3; Magnatec SAE 10W-40 A3/B3 объёмом в 4.9 литра. Что касается масляных фильтров, то тоже не совсем ясно. Думаю что надо ставить MAHLE. Но на форуме натыкался, что у спортяги два масляных фильтра..... Отсюда вопрос. Можно ли заливать MOTUL 5W-40? Какой фильтр/ы ставить. И если не сложно, то указать стоимость и марку масляного фильтра. === Ещё вопрос, чем двигатель FED отличается от DOHC? Оба 16-клапанные. Сообщение отредактировал SurruS - Sep 14 2010, 11:16 AM -------------------- Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 06:07 AM |
