Sergeigrad |
#161
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
про шпильки нет... подробно... я вот хз какие там шпильки так и не у видел пока здесь не ответили... пришлось бы идти мерить... Да не мудруй, ставишь проставку высотой 3 см, шпильки выбиваеш, вместо них вситавляеш болты М8х60, головку у болтов чуть-чуть подрезаешь, и после устоновки прихвати ее сваркой, а то потом не открутишь в случае прикипания гайки. Съемник пружин в мавгазине новый стоит 200-350 р , на крайняк у кого -нибудь одолжить можно. Все это прекрасно описано в теме лифт. Я сделал, правда не сам, но мастер который ставил, делал такое тоже в первый раз и ему хватило моих объяснений. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Медведь |
#162
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
Месяц назад лифтанулся-забыл отметиться. Назад поставил пружины от Опеля-усиленные 60750-подняли задницу на 6,5см( после усадки 5,5см осталось), задние амы Каяба плюс удлиннители; Передок-проставки-20мм плюс плаза от Соболя-все делал сам-1,5дня ушло(кроме токарных работ), переварил-опустил тягу Панара в исходное положение и поставил колеса Cumho 235/75 R15. До лифта расстояние до арок было спереди/сзади-78/78см , после лифта 84/86см соответственно, чертежи проставок и удлиннителей с форума, фотки бы воткнул не знаю как.
samoxa7 |
#163
Народ, какое расстояние у лифтованных от земли до нижней точки нижнего рычага? замерьте пожалуйста ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
oboroten |
#164
Сами-то поняли чего написали??! ps колесья-то у всех разные как раз, + ко всему если сравнить расстояние у машины с полностью стандартной подвеской и стандартными колесами и машину с измененной подвеской и колесами большего размера оно будет разное При любом лифте расстояние от нижней точки рычага (шаровой опоры) до земли будет одинаково!!!его изменит только высота колес и ни что другое!!! -------------------- |
oboroten |
#165
ну может, конечно я в сообщении неправильно обозначила свою просьбу, но т.к. у "лифтанутых" размер резины обычно отличный от стандартного, поэтому я и просила померить или сказать это расстояние ![]() ну так сформулируй вопрос под ту резину какую хочешь ставить))) -------------------- |
Sergeigrad |
#166
что от этого поменяется? Ну если диски 15, родные, то это расстояние будет у всех одинаковое, в том числе и у вас, далее все зависит от размерности резины 205/65/15 - 205 мм ширина, 65 - высота резины в % от ширины (не всего колеса , а именно от края диска до конца резины, ну т.е. по радиусу), в данном случае 133,5 мм, 15 - радиус диска в дюймах, но он в этом случае у всех одинаков. Поэтому основное значение будет иметь ширина и высота резины, при размере 235/75/15 - высота резины будет 176,25 мм, прибавляем к ней расстояние от нижнего края диска до нижней шаровой и вот вам запрашиваемое расстояние. А лифтанутые тоже ставят разную резину, у меня 215/75, есть 225/80, 235/75 , 31",32", 33" и т.д. Т.е. именно лифт на этот размер никак не повлияет. А теоретически можно и оставить 205/65, но только вид машины пострадает. Поэтому влияет только высота резины и диаметр диска, но учитывая, что почти все лифтанутые стараются использовать родные диски 15", то эту величину можно считать константой. А вообще зачем именно это расстояние? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
samoxa7 |
#167
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Sergeigrad |
#168
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так она просила до нижней точки нижнего рычага, поэтому народ и не понял что ей надо. И помоему я доступно все описал, а посчитать на калкуляторе , по свою резину, не так уж и сложно. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
samoxa7 |
#169
Цитата Так она просила до нижней точки нижнего рычага, поэтому народ и не понял что ей надо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Дима1964 |
#170
Аля, ты Монтажка? Не обижайте девушку
![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
дмитрий51 |
#171
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Боб-51 |
#172
Сами-то поняли чего написали??! ps колесья-то у всех разные как раз, + ко всему если сравнить расстояние у машины с полностью стандартной подвеской и стандартными колесами и машину с измененной подвеской и колесами большего размера оно будет разное Аля, это расстояние (от земли до нижней точки рычага) зависит только от размера резины и радиуса дисков!!! От лифта оно не меняется! Так что samoxa7 в посте 171 абсолютно прав! что от этого поменяется? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
дмитрий51 |
#173
Аля, это расстояние (от земли до нижней точки рычага) зависит только от размера резины и радиуса дисков!!! От лифта оно не меняется! Так что samoxa7 в посте 171 абсолютно прав! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Боб-51 |
#174
![]() ![]() Ну ты же сам написал: " ...при просевших пружинах..." ![]() ![]() ![]() мож и хочет узнать Человек как должно быть! А просевших пружин быть не должно!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
oboroten |
#175
![]() ![]() вопрос был не в расстоянии до балки, а до рычага ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#176
вопрос был не в расстоянии до балки, а до рычага ![]() ![]() Аля ему голову вскружила! Вот у него крыша и поехала!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
дмитрий51 |
#177
вопрос был не в расстоянии до балки, а до рычага ![]() ![]() вопрос был ....до нижней точки нижнего рычага... Аля ему голову вскружила! Вот у него крыша и поехала!!! ![]() ![]() ![]() ![]() не сомневаюсь,что Аля может голову вскружить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Sergeigrad |
#178
Медведь |
#179
дмитрий51 |
#180
Прими поздравления-молодцом! А чем лифтовался , сколько см до арок до лифта было? ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 01:51 PM |
