> Пороги силовые, фотоотчет
канонерский
post Aug 30 2010, 01:57 AM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Покатавшись по лесным дорогам Карельского перешейка и чуть не оставив там свои пороги,решил изваять нечто силовое.Первым делом подыскал трубу.Труба оказалась оцинкованой,что очень меня обрадовало,и диаметром 57 мм,чего мне показалось вполне достаточным.Трубогиба знакомого не имею,по этому пошел по пути наименьшего сопротивления приварив водопроводные,назовем их уголки,незнаю ,как правильно называются,может отводы.Суть должна быть понятна.Купил 4 таких уголка в магазине,торгующим водопроводной хренью. За 4 штуки продавец попросил 240 руб.
Итак настало время сварки Прикрепленное изображение Имея на работе свободное время и подходящий инструмент,приступил. Прикрепленное изображениеСварив трубы с уголками,приступил к изготовлению кронштейнов крепления оных к раме. Использовал листовой метал 3 мм,загибая полосу 10см(шире не надо,не встанет) под 90 градусовПрикрепленное изображение Забегая вперед скажу,что этот кронштейн лучше делать раздвижной,для удобства регулировки,а потом,отметив маркером уже сваривать.
С задним кронштейном все просто,рама там прямая,а впереди рама расширяется (на 10 см длины рамы 1 см расширения),по этому и кронштейн получается такой.Прикрепленное изображение Ну вот,элементы готовы остается их сочленить Прикрепленное изображение На фото видны зачищеные места это я вваривал недостающие сантиметры,по этому еще раз напоминаю о раздвижной трубе кронштейна.
Отдавать в хромировку не стал,хотя можно было,но я не стал заморачиваться и ждать еще месяц
Все зачищено,отшкурено,настало время покраски.Для начала прогрунтовал Прикрепленное изображение
Покрасил краской в цвет бамперов Прикрепленное изображение Декоративную накладку использовал из нержавейки 2 мм от немецкой сушилки,подошла,как родная.Прикрепленное изображение Вес трубы с кронштейном и накладкой получился 12 кг,то есть в сумме с крепежными болтами все вышло около 25 кил. Установка не заняла много времени,только со стороны бака пришлось повозиться(не удобно)
А получилось вот что Прикрепленное изображение И с другого борта Прикрепленное изображение Конструкция получилась очень крепкая,вставал не порог всем весом. Доволен,как слон,только болтики крепления декор.накладки нужно будет заменить на нержавейку. Прошу прощения за качество фото,снимал на телефон.Всем удачи!
Grand,2003,зеленый.
Егоррр
post Aug 30 2010, 08:55 AM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Хорошо получилось. У меня машинка немецкой сборки, обвес с завода стоит. Результат очень похож.Прикрепленное изображение
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
post Aug 30 2010, 09:26 AM
Номер рамы креплением не закрыл?
post Aug 30 2010, 09:57 AM
B084.gif B162.gif Класс!
канонерский
post Aug 30 2010, 10:12 AM
Номер не закрыл,но уменя его и не было видно ,вожу с собой фотки экспертизы
Цитата(woodgoblin @ Aug 30 2010, 05:24 AM) *
Как пороги реагируют на джека? Если силовые - то за них джетиться можно... и должно!!!
Джетиться не пробовал,джека нет
Grand,2003,зеленый.
post Aug 30 2010, 10:34 AM
Попробуй просто домкратом!!! B228.gif Вопрос то очень существенный! dumai.gif
post Aug 30 2010, 11:12 AM
Хорошо получилось. Себе планирую сделать примерно так же
Петр
post Aug 30 2010, 01:51 PM
Пользователь №: 4,431
Почти уверен что кронштейн лопнет при поддомкрачивании. Минимум 8мм сталюгу, и крепление делать по другому, так будет вырывать болты. Надо буквой П что бы сбоку к раме подходило, а не снизу. А с ответной стороны пластина с отверстиями. Болты минимум 10мм.
В целом очень симпотично и эстетично!
PS для труб в сантехнических конторах продаются заглушки, очень красиво с ними получаетсяю
Icc
post Aug 30 2010, 02:03 PM
Пользователь №: 6,218
Вот тоже думая что кронштейн здесь слабое звено
Evol
post Aug 30 2010, 04:10 PM
Пользователь №: 6,427
Вдоль рамы с внутренней стороны имеются шланги. Как с ними поступили?
канонерский
post Aug 30 2010, 07:25 PM
[quote name='Петр' date='Aug 30 2010, 09:51 AM' post='126245']
Почти уверен,что кронштейн выдержит,а другой кронштейн,подходящий к раме с боку не установить справа сзади,будет упираться в бак,а впереди идет топливная магистраль и 8 мм пластину затолкать туда будет проблемно
Кронштейн завел под трубки,немного отогнул,чтоб не терлись,все подошло
Grand,2003,зеленый.
post Aug 30 2010, 08:37 PM
"Оторвать" джеком от земли сторону (правую-левую) при данном варианте крепежа рисковать бы не стал.... Чревато - мало точек крепления ... и слабоват девайс.. Но понимаю про джек и речи нет - просто защита порогов и удобство посадки - для этих целей -все достаточно прочно и удобно smile.gif
grig4
post Aug 30 2010, 08:48 PM
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Почти уверен...
что вертикальное ребро при подъеме потеряет устойчивость !
Его нужно делать с отбортовкой и подлиннее, как рисует woodgoblin
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
post Aug 30 2010, 09:05 PM
post Aug 30 2010, 09:11 PM
Цитата(609 @ Aug 30 2010, 09:05 PM) *
BFGoodrich
post Aug 30 2010, 09:17 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Гламур.
post Aug 30 2010, 09:20 PM
Вов ..я смотрю по своему заднему лому - джечусь в районе вварки отводов от рамы - поднять зад целиком за середину даже мысли нет ибо согнется - итак за три года отбойник "подошел " к зад.бамперу на 6-7 см... Частично из-за домкрата.. частично из-за тыкающихся туда жигулей...
Следующий отбойник будет уже на 40 мм отводах...
П.Сы. Только не говорите про разное сопротивление трубы тогож диаметра и лома....
Я верю в сопромат - но практика показывает что сплошной металл гнется постепенно - а не складывается разом...как труба.. smile.gif
post Aug 30 2010, 09:35 PM
Вот! biggrin.gif Давай поговорим! ep.gif Все зависит от толщины стенок трубы, а если ее еще и песком заполнить... dumai.gif
P.S. Слава, а че ты не приваришь швеллер вместо лома? dumai.gif И отводы не надо будет менять!
post Aug 30 2010, 10:37 PM
biggrin.gif ep.gif Я его слепила из того что было .... biggrin.gif Я свой девайс три года пользую и мысль возникает - разогреть - распрямить.. вварить косынки и .. фиг с ним. Работает и ладно... smile.gif
А то раздраконите.. однако -в гаражике лежит металл ... ручки то чешутся убрать банку с абсорбером -калитку нах.. как класс.. запаску под низ.. и сваять нечто этакое ..с упрятанным в полость бампера джеком и с кранцами для швартовки недотеп... biggrin.gif
post Aug 30 2010, 10:40 PM
Цитата(Художник @ Aug 30 2010, 09:11 PM) *
Это на соклубник с Земли Обетованной.
Ну вот же в соседней теме...
Слав, твой задний причал кажется мне очень сильно более хлипким чем приведенная выше конструкция smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 08:57 AM
