5 страниц V  1 2 3 > »
> Ужасы нашего городка, задний редуктор, блин ... или "привет от Автотора"
post Aug 30 2010, 12:06 PM
Вчера, менял ступичные сальники, подшипники в заднем мосту (сопливились)...
Под это дело решил посмотреть состояние заднего редуктора .....
Когда вывернул сливную пробку ... и полилось масло вида.... ну вы видели краску-металлик? - вот то же самое.
А вот так выглядела сливная пробка:
А вот так - датчик АБС:
Уже тогда закрались нехорошие предчувствия....
Но то, что я увидел, когда вынул редуктор... ef.gif .. к этому я не был готов ... sensored.gif sensored.gif sensored.gif
ВСЕ 10 БОЛТОВ, КРЕПЯЩИХ БОЛЬШУЮ ШЕСТЕРНЮ ГП К КОРПУСУ РЕДУКТОРА, БЫЛИ ОТВИНЧЕНЫ !!!!!
Соответственно, резьба на болтах частично убита:
Пришлось весь редуктор несколько раз промывать бензином, проливая все подшипники и отскребая наслоения масла со стружкой..
Как ни парадоксально, после промывки редуктор принял вполне жизнеспособный вид...
Правда, думаю, теперь его реальный "пробег" не 72 тыс. км, а 172 тыс.км. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Надо готовиться к замене всей начинки редуктора..... rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
И ведь, ничем не проявлял своей разболтанности wink.gif ни гула, ни стука, ни подклиниваний.....
Самое поганое, что еще в мае, когда в сервисе проходил ТО 60 тыс, я попросил поменять масло в мостах (с самого завода не менялось)
Мастер сказал, что есть стружка в масле. Я спросил - "Это нормально??"
На что тот ответил - "Нормально, это нормальная работа редуктора."
Вот и доверяй после этого сервисам, даже вроде-бы проверенным... rvu-i-mech.gif
.... и на ЭТОМ редукторе я съездил в Карелию, на Сухону под Великий Устюг, колбасился в Сычевских карьерах, съездил на Держу и к старицким пещерам rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif .....
и ведь ни к кому претензий не предьявишь уже.... гарантийный срок вышел.... можно только с сервисом поругаться для чисто морального удовлетворения.....
З.Ы. болты головками профрезеровали в стойке полуосевого подшипника канавку глубиной миллиметра 3 - 4. отсюда и вся стружка.
post Aug 30 2010, 12:19 PM
ef.gif ef.gif ef.gif Блин! Нет слов! Но слава Богу! Будем считать, что ты обошелся малой кровью!
post Aug 30 2010, 12:22 PM
Цитата(Художник @ Aug 30 2010, 12:19 PM) *
Вот только теперь думаю, что задняя передача могла накрыться как раз из-за подклиниваний редуктора, которых я в пылу борьбы с камнями в Сычево не заметил.... dumai.gif
post Aug 30 2010, 12:23 PM
Хорор конечно... но...
Мысль такова. Зубья на шестернях конические, то есть на нагрузке шестерня прижималась всей плостотью несмотря на люфт. Так что пара скорее всего жива, а стружка - действительно от болтов и корпуса.
Не спеши хоронить - покатайся, если гула нет - то все ок )
post Aug 30 2010, 12:28 PM
Да вроде других причин и не придумать! А какой характер неисправности в коробке? Поломка или износ?
Thinker
post Aug 30 2010, 12:29 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Вот, вот, тоже самое хотел сказать, не успел... Высветленных мест-то на зубьях нет и срезов тоже не видно
SAVant
post Aug 30 2010, 12:30 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Дык ты же датчик АБС вынимал уже, неужели тогда было столько-же стружки? blink.gif
Все мои похождения у блохе
contra
post Aug 30 2010, 12:36 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
У камазистов есть хорошая пословица "не мешай механизму работать",
post Aug 30 2010, 12:49 PM
Но вот такой подлянки не ожидал.... честное слово.
Шестерни на вид живые. Если только слой цементации не протерло. Это же всего несколько микрон.
А вот сателлиты - как после пескоструйки. dumai.gif Но тоже люфты на глаз - в пределах нормы. И подшипники пока не люфтят.
тьфу-тьфу-тьфу.
Датчик АБС я вынимал больше года назад. Тогда все было в порядке. И болты прикручены были. Это точно.
К сведению - в дырку под датчик АБС при помощи зеркала можно увидеть состояние болтов, крепящих большую шестерню ГП . B228.gif
Что-то сломалось... а скорее всего - что-то открутилось/отвалилось.
Или винт, крепящий стопорную пластину, или фиксатор задней передачи....
Т.к. уж если заднюю передачу удалось-таки включить, то она нормально работает... тянет.
post Aug 30 2010, 12:53 PM
[/quote]
еще помню по старой своей 06,на которой я все менял,в том числе и редуктор раза 3.
как вы написали уважаемые клубовцы,что стружка от болтов,если редуктор начинает износ,то обязательно гул должен стоять и помере увеличиваться.проверить с катившись с горки при выключенном двигателе или поддомкратить одно колесо и послушать как крутит при скорости.если нет шума,то все в норме...я думаю надо болты поставить новые и через время проверить наличие стружки-если нет все ок B228.gif ИМХО
post Aug 30 2010, 02:11 PM
Ни под нагрузкой, ни накатом.
Стук при смене направления нагрузки естественно, стал гораздо меньше.
Теперь стучит только ГП, выбирая люфт.
Andy005
post Aug 30 2010, 03:02 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Panzer38, пятно контакта в зацеплении главной пары надо было прокатать раз разбирал редуктор и при необходимости отрегулировать.
post Aug 30 2010, 03:08 PM
Я это смотрел.
post Aug 30 2010, 09:25 PM
Цитата(Panzer38 @ Aug 30 2010, 03:08 PM) *
Я это смотрел.
Есть редуктор задний с тянутой морковкой (с перевертыша) - а остальное в хорошем состоянии - ставили со Стасом на мое авто на пару месяцев... пока не купил новый - могу отдать безвоздмездно smile.gif На всякий случай... smile.gif
BFGoodrich
post Aug 30 2010, 09:29 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Засада Серёг.
post Aug 30 2010, 09:43 PM
Цитата(BFGoodrich @ Aug 30 2010, 09:29 PM) *
Засада Серёг.
post Aug 30 2010, 10:43 PM
Засада Серёг.
К 180-200 тыкам.
Действительно, такого еще не было...
Anoby
post Aug 31 2010, 11:21 AM
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Давеча менял масло по кругу... так на сливной пробке наблюдал почти такую же картину sad.gif
Масло менялось первый раз (пробег 40т.км). Симптомов вроде никаких, не считая стука при переключении - он эт на скок понимаю у многих наблюдается dumai.gif
Седня откручу датчик и постараюсь узреть состояние злополучных болтов.
post Aug 31 2010, 11:24 AM
Брать или нет?
Надо-бы на него поглядеть вживую.....
Кстати, после того, как собрал редуктор, "стук при переключении" стал значительно меньше. Изчез некий лязгающий призвук. Видимо, все-таки редуктор тоже стучал... но проявлялось это настолько по времени растянуто, что я просто не обратил на это внимания... wink.gif
Anoby
post Aug 31 2010, 11:32 AM
Лязга у меня вроде не прослушивается... прошлый раз при очередной попытке локализовать этот стук, выявил люфт в шлицах кардана. Причем обнаружил что кардан Беларусский... Вот и не знаю радоваться этому или...
Сообщение отредактировал Anoby - Aug 31 2010, 11:40 AM
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 04:18 PM
