| канонерский |
Aug 30 2010, 01:57 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Покатавшись по лесным дорогам Карельского перешейка и чуть не оставив там свои пороги,решил изваять нечто силовое.Первым делом подыскал трубу.Труба оказалась оцинкованой,что очень меня обрадовало,и диаметром 57 мм,чего мне показалось вполне достаточным.Трубогиба знакомого не имею,по этому пошел по пути наименьшего сопротивления приварив водопроводные,назовем их уголки,незнаю ,как правильно называются,может отводы.Суть должна быть понятна.Купил 4 таких уголка в магазине,торгующим водопроводной хренью. За 4 штуки продавец попросил 240 руб.
Итак настало время сварки С задним кронштейном все просто,рама там прямая,а впереди рама расширяется (на 10 см длины рамы 1 см расширения),по этому и кронштейн получается такой. Отдавать в хромировку не стал,хотя можно было,но я не стал заморачиваться и ждать еще месяц Все зачищено,отшкурено,настало время покраски.Для начала прогрунтовал Покрасил краской в цвет бамперов А получилось вот что -------------------- Grand,2003,зеленый.
| Егоррр |
Aug 30 2010, 08:55 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск |
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Aug 30 2010, 09:26 AM
Номер рамы креплением не закрыл?
| Боб-51 |
Aug 30 2010, 09:57 AM
Покатавшись по лесным дорогам Карельского перешейка и чуть не оставив там свои пороги,решил изваять нечто силовое. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| канонерский |
Aug 30 2010, 10:12 AM
Номер рамы креплением не закрыл? Номер не закрыл,но уменя его и не было видно ,вожу с собой фотки экспертизы Как пороги реагируют на джека? Если силовые - то за них джетиться можно... и должно!!! Джетиться не пробовал,джека нет -------------------- Grand,2003,зеленый.
| Боб-51 |
Aug 30 2010, 10:34 AM
Номер не закрыл,но уменя его и не было видно ,вожу с собой фотки экспертизы Джетиться не пробовал,джека нет Попробуй просто домкратом!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Panzer38 |
Aug 30 2010, 11:12 AM
Хорошо получилось. Себе планирую сделать примерно так же
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Петр |
Aug 30 2010, 01:51 PM
Почти уверен что кронштейн лопнет при поддомкрачивании. Минимум 8мм сталюгу, и крепление делать по другому, так будет вырывать болты. Надо буквой П что бы сбоку к раме подходило, а не снизу. А с ответной стороны пластина с отверстиями. Болты минимум 10мм.
В целом очень симпотично и эстетично! PS для труб в сантехнических конторах продаются заглушки, очень красиво с ними получаетсяю -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Icc |
Aug 30 2010, 02:03 PM
Вот тоже думая что кронштейн здесь слабое звено
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Evol |
Aug 30 2010, 04:10 PM
Вдоль рамы с внутренней стороны имеются шланги. Как с ними поступили?
| канонерский |
Aug 30 2010, 07:25 PM
[quote name='Петр' date='Aug 30 2010, 09:51 AM' post='126245']
Почти уверен что кронштейн лопнет при поддомкрачивании. Минимум 8мм сталюгу, и крепление делать по другому, так будет вырывать болты. Надо буквой П что бы сбоку к раме подходило, а не снизу. А с ответной стороны пластина с отверстиями. Болты минимум 10мм. Почти уверен,что кронштейн выдержит,а другой кронштейн,подходящий к раме с боку не установить справа сзади,будет упираться в бак,а впереди идет топливная магистраль и 8 мм пластину затолкать туда будет проблемно Вдоль рамы с внутренней стороны имеются шланги. Как с ними поступили? Кронштейн завел под трубки,немного отогнул,чтоб не терлись,все подошло -------------------- Grand,2003,зеленый.
Aug 30 2010, 08:37 PM
"Оторвать" джеком от земли сторону (правую-левую) при данном варианте крепежа рисковать бы не стал.... Чревато - мало точек крепления ... и слабоват девайс.. Но понимаю про джек и речи нет - просто защита порогов и удобство посадки - для этих целей -все достаточно прочно и удобно
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| grig4 |
Aug 30 2010, 08:48 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево |
Цитата Почти уверен... что вертикальное ребро при подъеме потеряет устойчивость !Его нужно делать с отбортовкой и подлиннее, как рисует woodgoblin -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
Aug 30 2010, 09:05 PM
"Оторвать" джеком от земли сторону (правую-левую) при данном варианте крепежа рисковать бы не стал.... Чревато - мало точек крепления ... и слабоват девайс.. Но понимаю про джек и речи нет - просто защита порогов и удобство посадки - для этих целей -все достаточно прочно и удобно Ну Субароид-то отрывал А его конструкция кажется мне более хлипкой -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Aug 30 2010, 09:11 PM
Ну Субароид-то отрывал А его конструкция кажется мне более хлипкой Чья? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Aug 30 2010, 09:17 PM
Гламур.
Aug 30 2010, 09:20 PM
Ну Субароид-то отрывал А его конструкция кажется мне более хлипкой Вов ..я смотрю по своему заднему лому - джечусь в районе вварки отводов от рамы - поднять зад целиком за середину даже мысли нет ибо согнется - итак за три года отбойник "подошел " к зад.бамперу на 6-7 см... Частично из-за домкрата.. частично из-за тыкающихся туда жигулей... Следующий отбойник будет уже на 40 мм отводах... П.Сы. Только не говорите про разное сопротивление трубы тогож диаметра и лома.... Я верю в сопромат - но практика показывает что сплошной металл гнется постепенно - а не складывается разом...как труба.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Aug 30 2010, 09:35 PM
Вов ..я смотрю по своему заднему лому - джечусь в районе вварки отводов от рамы - поднять зад целиком за середину даже мысли нет ибо согнется - итак за три года отбойник "подошел " к зад.бамперу на 6-7 см... Частично из-за домкрата.. частично из-за тыкающихся туда жигулей... Следующий отбойник будет уже на 40 мм отводах... П.Сы. Только не говорите про разное сопротивление трубы тогож диаметра и лома.... Я верю в сопромат - но практика показывает что сплошной металл гнется постепенно - а не складывается разом...как труба.. Вот! P.S. Слава, а че ты не приваришь швеллер вместо лома? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Aug 30 2010, 10:37 PM
Вот! P.S. Слава, а че ты не приваришь швеллер вместо лома? А то раздраконите.. однако -в гаражике лежит металл ... ручки то чешутся убрать банку с абсорбером -калитку нах.. как класс.. запаску под низ.. и сваять нечто этакое ..с упрятанным в полость бампера джеком и с кранцами для швартовки недотеп... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Aug 30 2010, 10:40 PM
Чья? Это на соклубник с Земли Обетованной. Ну вот же в соседней теме... Вов ..я смотрю по своему заднему лому - джечусь в районе вварки отводов от рамы - поднять зад целиком за середину даже мысли нет ибо согнется Слав, твой задний причал кажется мне очень сильно более хлипким чем приведенная выше конструкция У тебя трубы... тоньше -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 08:05 AM |
