> Воздуховоды для задних пассажиров?
Некто
post Aug 30 2010, 06:54 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
В калининградском гранде воздуховоды для задних пассажиров отсутствуют под передними креслами, но кажется в корейских есть.
Не нашёл воздуховодов на http://www.elcats.ru в схемах. Существуют такие запчасти или нет?
R_S
post Aug 30 2010, 09:42 PM
Пользователь №: 5,786
У меня корейский машин, а сзади воздуховодов нет.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
oboroten
post Aug 30 2010, 10:12 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
блог
post Aug 30 2010, 10:35 PM
у меня в коротком калининградце есть воздуховоды...
ПростоЖ
post Aug 31 2010, 07:46 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Корейцы посчитали, что у них и так тепло, поэтому в ковриках только выгнутости остались с приклееной в них шумотеплоизоляцией, а в воздуховоде печки заглушка sad.gif
Тоже не хватает тепла сзади, но думаю, что печка наша на пределе будет только туда додувать ИМХО
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Aug 31 2010, 07:53 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
У меня корейский гранд, воздуховодов нет
post Aug 31 2010, 07:55 AM
По моему Северянин ставил доп печку...
Некто
post Aug 31 2010, 08:58 AM
Ещё бы где найти печку с выводами под воздуховоды.
Сашок 495
post Sep 2 2010, 08:31 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
а я свой спортик когда разбирал там есть воздуховоды у меня кореец 1993 г.в но я заметил такую херню по поводу их работы зимой очень мало из них дует теплого воздуха ! оказалось что корпус воздуховода нижнего чуть вылетел из оснавания печки но при дальнейшем разборе увидел саморез крепления воздуховода получаеться нужно как то приподнять или обклеивать корпус печки с наружи дабы воздух не подсасывало!
капля в море!
oboroten
post Sep 2 2010, 08:37 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
А где они проходят эти воздуховоды к задним? мона фото, хоть глянуть h975g.GIF
блог
Сашок 495
post Sep 2 2010, 09:08 PM
фоток к сожалению нет но постараюсь обьяснить:если смотреть на нижнюю панель "мешалки" то она проходит по боковой арке кузова в сторону переднего правого крепления пер сиденя . опускаеться вниз и под сиденье а там выхходит из под коврового покрытия .дуя на ноги задних пасажиров! фотки сделаю буду собирать постараюсь скинуть!
капля в море!
Igan
post Sep 9 2010, 04:22 AM
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
А вот на схеме воздуховоды для задних пассажиров http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...Id=5580A&Unit=1
GAmlet
post Sep 9 2010, 12:13 PM
Пользователь №: 2,693
место дислокации: РБ г. Гродно
у меня кореец , воздуховодов нету. думаю вибасту от буса какого ставить . ибо зимой вилы в салоне ((((
2.0 TD
dozer grand
post Sep 9 2010, 12:34 PM
Пользователь №: 6,319
у меня на гранде нет воздуховодов а на старом-старом корейце были. но толку от них не много было. печка у нас все таки слабенькая.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Борисыч
post Sep 16 2010, 11:04 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
А установить воздуховоды в машинке 2001 г. корейце возможно без "колхоза" или нет?Штатные места остались?
ПростоЖ
post Sep 17 2010, 07:10 AM
B162.gif +1
maxeem
post Nov 19 2010, 11:58 AM
Пользователь №: 8,080
место дислокации: Иркутск
А я вот чего подумываю..
Был у меня сурф (4раннер) не так давно, так у него между сиденьями подлокотник, под ним ящичек, под ящичком дополнительный отопитель. По ширине все это дело такое же, как беспонтовый подстаканник между сиденьями у спортяги.
Думаю внедрять.
contra
post Nov 19 2010, 07:57 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Думаю внедрять.
Если ставить доп. печку , то её нужно запитывать первой, так как она нижне по уровню--значит родная будет греть вообще не айс (а как стёкла?) ---значит однозначно эл.помпу надо dumai.gif А если уж ставить эл. помпу то хватит и родной печки--её теплоотдача увеличится % на 30 , особенно на холостых , а объём салона у нас не газелевский B020.gif (эл.помпа и летом помогает при "кипячении") (воздуховоды были на 98 корейце--но под "паласом", и на 95 корейце есть)
Сашок 495
post Nov 19 2010, 09:43 PM
вот они воздуховодыПрикрепленное изображениевнизу раздвоеные остатки снял
капля в море!
maxeem
post Nov 23 2010, 01:13 PM
Кореец, 1996 год, по вину экспортный. Воздуховодов нет, лямбда зонда нет.
куда его такой делали?
Текстовая версия Сейчас: 27th January 2026 - 06:31 AM
