| БОБ |
Aug 31 2010, 09:53 PM
#41
Аэратор штука хорошая , но объездив парочку магазинов нашемарок , продавцы делают вот так
При откручивании штуцеров на левом переднем умудрился зализать грани (спец.ключом), и проливал ВД и "жидким ключом", но видимо заржавел сильно , да и помнится два года назад его еле отвернули в сервисе. Ну вот три штуцера открутил прокачал(помощником выступила моя драгоценная жена) , особенно, в задних ,тормозная жидкость грязно-ржавая. Теперь надо будет , но думаю не сейчас , с этим не откручивающимся штуцером , что то делать . Пока вижу так : набить головку на 7 или 8 , сточить грани и пробовать открутить и последнее высверливать и новую резьбу нарезать , чего явно не хочется -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| ghost |
Aug 31 2010, 10:04 PM
#42
Аэратор штука хорошая , но объездив парочку магазинов нашемарок , продавцы делают вот так При откручивании штуцеров на левом переднем умудрился зализать грани (спец.ключом), и проливал ВД и "жидким ключом", но видимо заржавел сильно , да и помнится два года назад его еле отвернули в сервисе. Ну вот три штуцера открутил прокачал(помощником выступила моя драгоценная жена) , особенно, в задних ,тормозная жидкость грязно-ржавая. Теперь надо будет , но думаю не сейчас , с этим не откручивающимся штуцером , что то делать . Пока вижу так : набить головку на 7 или 8 , сточить грани и пробовать открутить и последнее высверливать и новую резьбу нарезать , чего явно не хочется главное ,чтоб штуцер не сломался....иначе точно придётся сверлить... у меня правый передний не открутился... я его даж газом грел...ну я и не стал судьбу испытывать.... а аэратор если кому надо могу подогнать.... -------------------- |
| Некто |
Sep 1 2010, 11:27 AM
#43
| ghost |
Sep 1 2010, 11:48 AM
#44
Как же его на трубку накинуть, он же закрытый! А штуцеры и прочие винты-гайки автопластилином замазать можно. лучше смазывать.... а не пластилином замазывать.... -------------------- |
Sep 1 2010, 11:56 AM
#45
Как же его на трубку накинуть, он же закрытый! Отворачивается болт, через прорезь внутрь заводится тркбка, завроачивается болт. Накидывается ключ на штуцер, болт затягивается. После этого - все, штуцер может либо выкрутиться, либо сломаться -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Некто |
Sep 1 2010, 03:29 PM
#46
| 191 |
Sep 1 2010, 03:30 PM
#47
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
| Некто |
Sep 1 2010, 03:32 PM
#48
Отворачивается болт, через прорезь внутрь заводится тркбка, завроачивается болт. Накидывается ключ на штуцер, болт затягивается. После этого - все, штуцер может либо выкрутиться, либо сломаться Я понял ваш метод, но там такой маленький ход, что мне кажется ключу плохо будет. Ослабнет он от такого, а ему нельзя, он должен форму держать, как оловянный солдатик, стойко. Хотя, это всего-лишь предположение и возможно - он гибкий, сам я свой ключ так не раскручивал. |
Sep 1 2010, 04:08 PM
#49
Я понял ваш метод, но там такой маленький ход, что мне кажется ключу плохо будет. Ослабнет он от такого, а ему нельзя, он должен форму держать, как оловянный солдатик, стойко. Хотя, это всего-лишь предположение и возможно - он гибкий, сам я свой ключ так не раскручивал. Там нету хода никакого. Только когда болтом штуцер затягиваешь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Sep 1 2010, 05:09 PM
#50
Автопластилин -он маслянистый, жирненький. замазал гайку на раме, так вокруг неё след, как после мовиля. Я в советские времена замазывал детским пластилином!! Лучше всяких мастик!!! Я понял ваш метод, но там такой маленький ход, что мне кажется ключу плохо будет. Ослабнет он от такого, а ему нельзя, он должен форму держать, как оловянный солдатик, стойко. Хотя, это всего-лишь предположение и возможно - он гибкий, сам я свой ключ так не раскручивал. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Некто |
Sep 1 2010, 05:35 PM
#51
| Боб-51 |
Sep 1 2010, 05:42 PM
#52
Для открытых штуцеров использовал. Как все. Так он для штуцеров с трубками! А если штуцер без трубки, то используется накидной ключ, или головка, а если спецключ, то нужно затягивать болтик на ключе. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Sep 8 2010, 04:57 PM
#53
Так он для штуцеров с трубками! А если штуцер без трубки, то используется накидной ключ, или головка, а если спецключ, то нужно затягивать болтик на ключе. Я уже год почти хочу прокачать тормоза. Вроде кидает влево при торможении. А вроде колейность виновата. На штуцера гляжу с ненавистью - ломаются они под крепким современным зажимным ключом. Уже пару раз замачивал WD. Но - боюсь... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Sep 8 2010, 07:04 PM
#54
Я уже год почти хочу прокачать тормоза. Вроде кидает влево при торможении. А вроде колейность виновата. На штуцера гляжу с ненавистью - ломаются они под крепким современным зажимным ключом. Уже пару раз замачивал WD. Но - боюсь... Я вчера замочил, сегодня открутил! Машине 9 лет, у меня она 7 лет. Откручивал впервые (меняю стальную трубу на медную) ! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Sep 9 2010, 07:21 PM
#55
Я вчера замочил, сегодня открутил! Машине 9 лет, у меня она 7 лет. Откручивал впервые (меняю стальную трубу на медную) ! Повезло. У меня отломились. И замачивал и грел - ни чего не помогло. После высверливания, резьбы даже видно не было - одна ржавчина(вместо резьбы). -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 10:49 PM
#56
Повезло. У меня отломились. И замачивал и грел - ни чего не помогло. После высверливания, резьбы даже видно не было - одна ржавчина(вместо резьбы). Не повезло. Я недавно задний правый менял - всё открутилось сразу и без проблем. Повезло. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Yura |
Nov 30 2010, 12:11 AM
#57
Не повезло. Я недавно задний правый менял - всё открутилось сразу и без проблем. Повезло. С задними, у мня проблем не было. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| nikiniki |
Apr 29 2011, 11:49 AM
#58
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Че-то сейчас соображаю и туплю
Мне надо поменять тормозной цилиндр задний. А как бы изловчиться так, чтобы потом всю систему не прокачивать, а ограничиться одним этим цилиндром? Или затыкай временно свободную трубу, не затыкай, подливай тормозуху вовремя - не подливай, все равно в систему воздух попадет? Или все же можно попробовать одним и ограничиться? Просто боюсь на других штуцера как раз закисшие... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| samoxa7 |
Apr 29 2011, 12:09 PM
#59
Че-то сейчас соображаю и туплю Мне надо поменять тормозной цилиндр задний. А как бы изловчиться так, чтобы потом всю систему не прокачивать, а ограничиться одним этим цилиндром? Или затыкай временно свободную трубу, не затыкай, подливай тормозуху вовремя - не подливай, все равно в систему воздух попадет? Или все же можно попробовать одним и ограничиться? Просто боюсь на других штуцера как раз закисшие... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| nikiniki |
Apr 29 2011, 12:44 PM
#60
О! так и сделаю -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 01:48 PM |
