5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Прокачка тормозов.
БОБ
post Aug 31 2010, 09:53 PM
Сообщение #41
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Аэратор штука хорошая , но объездив парочку магазинов нашемарок , продавцы делают вот так blink.gif , не знают про это. Решил соорудить сам , нет ничего проще и что.... подходящей пробки увы нет , глухая пробка от ВАЗа гл.ц. сцепл. очень похожа , но не накручивается и все sad.gif . А других нет.(на рынке если пошукать).
При откручивании штуцеров на левом переднем умудрился зализать грани (спец.ключом), и проливал ВД и "жидким ключом", но видимо заржавел сильно , да и помнится два года назад его еле отвернули в сервисе.
Ну вот три штуцера открутил прокачал(помощником выступила моя драгоценная жена) , особенно, в задних ,тормозная жидкость грязно-ржавая.
Теперь надо будет , но думаю не сейчас , с этим не откручивающимся штуцером , что то делать . Пока вижу так : набить головку на 7 или 8 , сточить грани и пробовать открутить и последнее высверливать и новую резьбу нарезать , чего явно не хочется dumai.gif .
post Aug 31 2010, 10:04 PM
Сообщение #42
главное ,чтоб штуцер не сломался....иначе точно придётся сверлить...
у меня правый передний не открутился... я его даж газом грел...ну я и не стал судьбу испытывать....
Некто
post Sep 1 2010, 11:27 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(Художник @ Aug 25 2010, 05:58 PM) *
+1000
Очень давно такие пользую...!!!
Как же его на трубку накинуть, он же закрытый!
А штуцеры и прочие винты-гайки автопластилином замазать можно.
post Sep 1 2010, 11:48 AM
Сообщение #44
лучше смазывать.... а не пластилином замазывать.... ep.gif ep.gif пряма стихи..... smile.gif
post Sep 1 2010, 11:56 AM
Сообщение #45
Отворачивается болт, через прорезь внутрь заводится тркбка, завроачивается болт.
Накидывается ключ на штуцер, болт затягивается.
После этого - все, штуцер может либо выкрутиться, либо сломаться biggrin.gif
Некто
post Sep 1 2010, 03:29 PM
Сообщение #46
Автопластилин -он маслянистый, жирненький. замазал гайку на раме, так вокруг неё след, как после мовиля.
post Sep 1 2010, 03:30 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 8,151
Главное его предназначение - стронуть штуцер, а потом крутите чем угодно. Я кручу рожковым, а страгиваю либо головкой, либо трубкой (мне так удобнее)
Некто
post Sep 1 2010, 03:32 PM
Сообщение #48
Я понял ваш метод, но там такой маленький ход, что мне кажется ключу плохо будет.
Ослабнет он от такого, а ему нельзя, он должен форму держать, как оловянный солдатик, стойко. Хотя, это всего-лишь предположение и возможно - он гибкий, сам я свой ключ так не раскручивал.
post Sep 1 2010, 04:08 PM
Сообщение #49
Там нету хода никакого.
Только когда болтом штуцер затягиваешь.
post Sep 1 2010, 05:09 PM
Сообщение #50
Я в советские времена замазывал детским пластилином!! Лучше всяких мастик!!! B162.gif B162.gif
Некто
post Sep 1 2010, 05:35 PM
Сообщение #51
Для открытых штуцеров использовал. Как все.
А ещё в автопластилине указана какая-то антикорозионная добавка.
post Sep 1 2010, 05:42 PM
Сообщение #52
Так он для штуцеров с трубками! А если штуцер без трубки, то используется накидной ключ, или головка, а если спецключ, то нужно затягивать болтик на ключе.
post Sep 8 2010, 04:57 PM
Сообщение #53
Я уже год почти хочу прокачать тормоза. Вроде кидает влево при торможении. А вроде колейность виновата. На штуцера гляжу с ненавистью - ломаются они под крепким современным зажимным ключом. Уже пару раз замачивал WD. Но - боюсь...
post Sep 8 2010, 07:04 PM
Сообщение #54
Я вчера замочил, сегодня открутил! Машине 9 лет, у меня она 7 лет. Откручивал впервые (меняю стальную трубу на медную) !
Yura
post Sep 9 2010, 07:21 PM
Сообщение #55
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Повезло.
У меня отломились. И замачивал и грел - ни чего не помогло. После высверливания, резьбы даже видно не было - одна ржавчина(вместо резьбы).
post Nov 3 2010, 10:49 PM
Сообщение #56
Цитата(Yura @ Sep 9 2010, 06:21 PM) *
Повезло.
Не повезло. Я недавно задний правый менял - всё открутилось сразу и без проблем. Повезло.
Yura
post Nov 30 2010, 12:11 AM
Сообщение #57
Из: г. Пенза
С задними, у мня проблем не было.
nikiniki
post Apr 29 2011, 11:49 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 5,933
Мне надо поменять тормозной цилиндр задний. А как бы изловчиться так, чтобы потом всю систему не прокачивать, а ограничиться одним этим цилиндром? Или затыкай временно свободную трубу, не затыкай, подливай тормозуху вовремя - не подливай, все равно в систему воздух попадет?
Или все же можно попробовать одним и ограничиться? Просто боюсь на других штуцера как раз закисшие...
FORD Fusion. 2007.
samoxa7
post Apr 29 2011, 12:09 PM
Сообщение #59
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Я под пробку бачка ложил полиэтиленовый пакет,для герметизации системы...Открутил без проблем трубку,поменял цилиндрик,потом прикрутил трубку,открутил штуцер,снял пакет,долил тормозухи,дождался чистой без пузырьков тормозухи из штуцера...Всего и делов.
А не помесить ли нам грязь?
nikiniki
post Apr 29 2011, 12:44 PM
Сообщение #60
О!
так и сделаю h975g.GIF rulez.gif отлично! Спасибо!
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 06:14 AM
