БОБ |
#41
Аэратор штука хорошая , но объездив парочку магазинов нашемарок , продавцы делают вот так
![]() ![]() При откручивании штуцеров на левом переднем умудрился зализать грани (спец.ключом), и проливал ВД и "жидким ключом", но видимо заржавел сильно , да и помнится два года назад его еле отвернули в сервисе. Ну вот три штуцера открутил прокачал(помощником выступила моя драгоценная жена) , особенно, в задних ,тормозная жидкость грязно-ржавая. Теперь надо будет , но думаю не сейчас , с этим не откручивающимся штуцером , что то делать . Пока вижу так : набить головку на 7 или 8 , сточить грани и пробовать открутить и последнее высверливать и новую резьбу нарезать , чего явно не хочется ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
ghost |
#42
Аэратор штука хорошая , но объездив парочку магазинов нашемарок , продавцы делают вот так ![]() ![]() При откручивании штуцеров на левом переднем умудрился зализать грани (спец.ключом), и проливал ВД и "жидким ключом", но видимо заржавел сильно , да и помнится два года назад его еле отвернули в сервисе. Ну вот три штуцера открутил прокачал(помощником выступила моя драгоценная жена) , особенно, в задних ,тормозная жидкость грязно-ржавая. Теперь надо будет , но думаю не сейчас , с этим не откручивающимся штуцером , что то делать . Пока вижу так : набить головку на 7 или 8 , сточить грани и пробовать открутить и последнее высверливать и новую резьбу нарезать , чего явно не хочется ![]() главное ,чтоб штуцер не сломался....иначе точно придётся сверлить... у меня правый передний не открутился... я его даж газом грел...ну я и не стал судьбу испытывать.... а аэратор если кому надо могу подогнать.... ![]() -------------------- |
Некто |
#43
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
ghost |
#44
Как же его на трубку накинуть, он же закрытый! А штуцеры и прочие винты-гайки автопластилином замазать можно. лучше смазывать.... а не пластилином замазывать.... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#45
Как же его на трубку накинуть, он же закрытый! Отворачивается болт, через прорезь внутрь заводится тркбка, завроачивается болт. Накидывается ключ на штуцер, болт затягивается. После этого - все, штуцер может либо выкрутиться, либо сломаться ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Некто |
#46
191 |
#47
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Некто |
#48
Отворачивается болт, через прорезь внутрь заводится тркбка, завроачивается болт. Накидывается ключ на штуцер, болт затягивается. После этого - все, штуцер может либо выкрутиться, либо сломаться ![]() Я понял ваш метод, но там такой маленький ход, что мне кажется ключу плохо будет. Ослабнет он от такого, а ему нельзя, он должен форму держать, как оловянный солдатик, стойко. Хотя, это всего-лишь предположение и возможно - он гибкий, сам я свой ключ так не раскручивал. |
609 |
#49
Я понял ваш метод, но там такой маленький ход, что мне кажется ключу плохо будет. Ослабнет он от такого, а ему нельзя, он должен форму держать, как оловянный солдатик, стойко. Хотя, это всего-лишь предположение и возможно - он гибкий, сам я свой ключ так не раскручивал. Там нету хода никакого. Только когда болтом штуцер затягиваешь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#50
Автопластилин -он маслянистый, жирненький. замазал гайку на раме, так вокруг неё след, как после мовиля. Я в советские времена замазывал детским пластилином!! Лучше всяких мастик!!! ![]() ![]() Я понял ваш метод, но там такой маленький ход, что мне кажется ключу плохо будет. Ослабнет он от такого, а ему нельзя, он должен форму держать, как оловянный солдатик, стойко. Хотя, это всего-лишь предположение и возможно - он гибкий, сам я свой ключ так не раскручивал. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Некто |
#51
Боб-51 |
#52
Для открытых штуцеров использовал. Как все. Так он для штуцеров с трубками! А если штуцер без трубки, то используется накидной ключ, или головка, а если спецключ, то нужно затягивать болтик на ключе. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Александр 533 |
#53
Так он для штуцеров с трубками! А если штуцер без трубки, то используется накидной ключ, или головка, а если спецключ, то нужно затягивать болтик на ключе. Я уже год почти хочу прокачать тормоза. Вроде кидает влево при торможении. А вроде колейность виновата. На штуцера гляжу с ненавистью - ломаются они под крепким современным зажимным ключом. Уже пару раз замачивал WD. Но - боюсь... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Боб-51 |
#54
Я уже год почти хочу прокачать тормоза. Вроде кидает влево при торможении. А вроде колейность виновата. На штуцера гляжу с ненавистью - ломаются они под крепким современным зажимным ключом. Уже пару раз замачивал WD. Но - боюсь... Я вчера замочил, сегодня открутил! Машине 9 лет, у меня она 7 лет. Откручивал впервые (меняю стальную трубу на медную) ! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Yura |
#55
Я вчера замочил, сегодня открутил! Машине 9 лет, у меня она 7 лет. Откручивал впервые (меняю стальную трубу на медную) ! Повезло. У меня отломились. И замачивал и грел - ни чего не помогло. После высверливания, резьбы даже видно не было - одна ржавчина(вместо резьбы). -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Александр 533 |
#56
Повезло. У меня отломились. И замачивал и грел - ни чего не помогло. После высверливания, резьбы даже видно не было - одна ржавчина(вместо резьбы). Не повезло. Я недавно задний правый менял - всё открутилось сразу и без проблем. Повезло. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Yura |
#57
Не повезло. Я недавно задний правый менял - всё открутилось сразу и без проблем. Повезло. С задними, у мня проблем не было. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
nikiniki |
#58
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Че-то сейчас соображаю и туплю
![]() Мне надо поменять тормозной цилиндр задний. А как бы изловчиться так, чтобы потом всю систему не прокачивать, а ограничиться одним этим цилиндром? Или затыкай временно свободную трубу, не затыкай, подливай тормозуху вовремя - не подливай, все равно в систему воздух попадет? Или все же можно попробовать одним и ограничиться? Просто боюсь на других штуцера как раз закисшие... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
samoxa7 |
#59
Че-то сейчас соображаю и туплю ![]() Мне надо поменять тормозной цилиндр задний. А как бы изловчиться так, чтобы потом всю систему не прокачивать, а ограничиться одним этим цилиндром? Или затыкай временно свободную трубу, не затыкай, подливай тормозуху вовремя - не подливай, все равно в систему воздух попадет? Или все же можно попробовать одним и ограничиться? Просто боюсь на других штуцера как раз закисшие... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
nikiniki |
#60
![]() О! так и сделаю ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2025 - 01:34 AM |
