| MONARO |
Sep 1 2010, 04:50 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 194 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,411 место дислокации: Окресности СПБ |
| mike482 |
Sep 1 2010, 04:53 PM
У меня оба - пластиковые. а у мну все металлическое..... правильный был совет - снять лючок, кинуть массу, завестись и понаблюдать.... но не стоит сбрасывать со счетов течь самого бака - насколько я понял это очень больная тема ибо правая сторона бака находится практически вплотную к раме + в этом же месте заканчивается защита бака, соответственно грязи там -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Sep 1 2010, 04:58 PM
А если он треснул или еще что нить, то его чем лучше герметизировать? Эпоксидкой???? Поксипол??? Ничем - там давление 4 атмосферы... Надо будет что-то радикальное делать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 191 |
Sep 1 2010, 05:01 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
А если он треснул или еще что нить, то его чем лучше герметизировать? Эпоксидкой???? Поксипол??? По моему это болезнь Калининградцев - стареющая пластмасса. Ни эпоксидка, ни поксипол течь бензина не удержат, а если удержат, то ненадолго: 1. Слабая адгезия материала трубки. 2. Агрессивная среда. 3. Давление насоса "в стену" около 6 атм. Вы для начала снимите лючок под задним сиденьем, там дел на 10 минут, а потом отпишитесь. |
| MONARO |
Sep 1 2010, 05:46 PM
а у мну все металлическое..... правильный был совет - снять лючок, кинуть массу, завестись и понаблюдать.... но не стоит сбрасывать со счетов течь самого бака - насколько я понял это очень больная тема ибо правая сторона бака находится практически вплотную к раме + в этом же месте заканчивается защита бака, соответственно грязи там "Кинуть массу" это как? и главное: где и когда ее снять нужно перед открыванием лючка? или не нужно, и если я заведу авто, то что я должен увидеть? и в какой момент? |
Sep 1 2010, 05:49 PM
"Кинуть массу" это как? и главное: где и когда ее снять нужно перед открыванием лючка? или не нужно, и если я заведу авто, то что я должен увидеть? и в какой момент? Лючок крепится на 4 самореза. Под одним из этих саморезов заведена масса насоса. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 1 2010, 05:52 PM
"Кинуть массу" это как? и главное: где и когда ее снять нужно перед открыванием лючка? или не нужно, и если я заведу авто, то что я должен увидеть? и в какой момент? Вы сидение заднее поднимите и все увидите.... а сняв проводочки и лючок ....проводочки те прикрутите на место БЕЗ ЛЮЧКА... заведите авто и что вы там увидите нам расскажите... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 191 |
Sep 1 2010, 06:03 PM
"Кинуть массу" это как? и главное: где и когда ее снять нужно перед открыванием лючка? или не нужно, и если я заведу авто, то что я должен увидеть? и в какой момент? Почему-то есть уверенность, что во время работы двигателя, Вы увидите там писающий 2-,3-,4-мя бодрыми упругими струйками маленький пластиковый писюньчик белого цвета, на который одета резиновая трубка. Если буду не прав, то у Вас на одну проблему меньше. |
Sep 1 2010, 06:10 PM
Фраза - Запах появляется утром в гараже .... наводит на мысли о помирающем баке. Ибо мой пробитый вонял очень прилично ... а дырдочка была милиметровая ... ну может 3-х милиметровая
| 191 |
Sep 1 2010, 06:14 PM
#30
Фраза - Запах появляется утром в гараже .... наводит на мысли о помирающем баке. Ибо мой пробитый вонял очень прилично ... а дырдочка была милиметровая ... ну может 3-х милиметровая Все может быть. Это только усложнит автору жизнь. Такую маленькую дырочку в ржавом металле еще и найти надо. Особенно если она сверху. Кстати как Вы ее нашли? |
| mike482 |
Sep 1 2010, 06:36 PM
#31
Фраза - Запах появляется утром в гараже .... наводит на мысли о помирающем баке. Ибо мой пробитый вонял очень прилично ... а дырдочка была милиметровая ... ну может 3-х милиметровая я собственно изначально про это и сказал..... и задал вопрос постоянно ли воняет..... у меня воняло только в гараже и при уровне топлива выше шва, по которому протекало..... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Magik888 |
Sep 1 2010, 07:00 PM
#32
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть? У меня кореец, была такая же проблема, только воняло все время, и особенно в салоне.Вылечил заменой крышки бензобака........................ |
| MONARO |
Sep 1 2010, 10:04 PM
#33
ИТОГО: все сделал как писали выше, открыл лючек, почистил щеточкой, кинул массу, завел и увидел как выливается бензин из того места где металлическая трубочка примыкает к крышке. Все стало ясно, надо снимать бак, так же была обнаружена наклейка с номером: K07R 13 35Y очевидно номер бензонасоса-))))))))))), и как я понимаю его то мне и предстоит купить-)))), да кстати бак реально ржавый, думаю его пока снят будет почистить и покрасить, тока пока не знаю чем, может что посоветуете
Sep 1 2010, 10:32 PM
#34
ИТОГО: все сделал как писали выше, открыл лючек, почистил щеточкой, кинул массу, завел и увидел как выливается бензин из того места где металлическая трубочка примыкает к крышке. Все стало ясно, надо снимать бак, так же была обнаружена наклейка с номером: K07R 13 35Y очевидно номер бензонасоса-))))))))))), и как я понимаю его то мне и предстоит купить-)))), да кстати бак реально ржавый, думаю его пока снят будет почистить и покрасить, тока пока не знаю чем, может что посоветуете Если до вечера воскресенья привезете мне крышку с дырявой трубочкой - то я смогу заменить эту трубочку на новую ... из нержавейки. Или уже через неделю примерно... Если авто едет - зачем покупать новый бензус ???? Все может быть. Это только усложнит автору жизнь. Такую маленькую дырочку в ржавом металле еще и найти надо. Особенно если она сверху. Кстати как Вы ее нашли? При заправке "по горлышко" оно сочит и капает.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| MONARO |
#35
Если до вечера воскресенья привезете мне крышку с дырявой трубочкой - то я смогу заменить эту трубочку на новую ... из нержавейки. Или уже через неделю примерно... Если авто едет - зачем покупать новый бензус ???? В принципе возможно, но надо сначала бак снять, и скажите куда везти и как с вами связаться (телефончик скажите плиз) |
Sep 1 2010, 10:36 PM
#36
В принципе возможно, но надо сначала бак снять, и скажите куда везти и как с вами связаться (телефончик скажите плиз) 8-911-268-30-86 - териториально - Ломоносов ... работа в районе аэропорта... Звоните завтра ... днем . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| MONARO |
Sep 1 2010, 10:44 PM
#37
И еще плиз дайте сцылку на каталог зч, желательно без авторизации, чтоб попроще, хочу картинку глянуть как оно выглядит
| 191 |
Sep 2 2010, 08:10 AM
#38
И еще плиз дайте сцылку на каталог зч, желательно без авторизации, чтоб попроще, хочу картинку глянуть как оно выглядит Подробный отчет о замене с цветными фотографиями выкладывал КСИ в теме Череповец->Труды наши тяжкие-> пост №5. Я свой бак ремонтировал пользуясь его описанием. Огромное ему СПАСИБО. |
| mike482 |
Sep 2 2010, 11:22 AM
#39
И еще плиз дайте сцылку на каталог зч, желательно без авторизации, чтоб попроще, хочу картинку глянуть как оно выглядит здесь смотри каталоги http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...73entry126573 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| MONARO |
Sep 2 2010, 11:20 PM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 01:36 PM |
