609 |
#141
![]() ![]() Блин, оббибикал тебя сегодня на Поллюстровском - ты даже жалом не повел ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
gavr_81 |
#142
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 612 Регистрация: 22-June 09 Пользователь №: 6,395 место дислокации: с-пб ![]() |
Малаца ![]() Блин, оббибикал тебя сегодня на Поллюстровском - ты даже жалом не повел ![]() повёл повёл!!! я тебе рукой махнул!! ![]() очень плотный поток был....... Опора багажника на крышу? С ребёнком в машине и пьёте за рулём? ![]() я не куда не ехал!! отметили как раз приезд,и клетку тестировали ![]() конечно на крышу.не на раму же. |
Sergeigrad |
#143
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
![]() А крышу не продавит под таким весом? Интересно если такую корзину крепить на рейлинги, то грузоподъмность такая же будет? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Некто |
#144
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Я не истину не претендую, но грузоподъёмность релингов то ли 50, то ли 75 кг, не помню.
И очень удивился, когда увидел, что опора багажника идёт на плоскость крыши по всей длине, а не только на точки крепления релингов. Ведь вроде именно под этими точками усилители крыши. Не прогунлось бы железо... |
rom77777rom |
#145
Я не истину не претендую, но грузоподъёмность релингов то ли 50, то ли 75 кг, не помню. И очень удивился, когда увидел, что опора багажника идёт на плоскость крыши по всей длине, а не только на точки крепления релингов. Ведь вроде именно под этими точками усилители крыши. Не прогунлось бы железо... Да если себе напрочь взял бибику,то наплевать,прознется или нет,а если ее продавать потом,то тады ДА !!! ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#146
Я не истину не претендую, но грузоподъёмность релингов то ли 50, то ли 75 кг, не помню. И очень удивился, когда увидел, что опора багажника идёт на плоскость крыши по всей длине, а не только на точки крепления релингов. Ведь вроде именно под этими точками усилители крыши. Не прогунлось бы железо... Грузоподъемность этого багажника, а точнее такого крепления, офигенная, быстрее сам багажник сложится. чем крыша продавится! Прикидочный расчет: 1. Площадь одной опоры по минимуму 180 см х 2 см = 360 кв. см 2. Площадь опорной поверхности (двух опор) 360 х 2 = 720 кв. см 3. Если нагрузить на багажник к примеру 200 кг, то давление на 1 см квадратный опорной поверхности составит всего 200 кг : 720 кв. см = 0,28 кг /кв. см. Т.е. всего 280 г на кв. см, такую нагрузку и картон выдержит! При такой конструкции скорее стойки сложатся, чем крыша прогнется! ![]() Но стоит другой вопрос - что туда можно такое загрузить (реально! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Некто |
#147
Грузоподъемность этого багажника, а точнее такого крепления, офигенная, быстрее сам багажник сложится. чем крыша продавится! Прикидочный расчет: 1. Площадь одной опоры по минимуму 180 см х 2 см = 360 кв. см 2. Площадь опорной поверхности (двух опор) 360 х 2 = 720 кв. см 3. Если нагрузить на багажник к примеру 200 кг, то давление на 1 см квадратный опорной поверхности составит всего 200 кг : 720 кв. см = 0,28 кг /кв. см. Т.е. всего 280 г на кв. см, такую нагрузку и картон выдержит! А вы ещё забыли про скорость, про ямки и вес самого багажника. ![]() Ну и как-то давление на 1 кв. см мне ни о чём не говорит. ![]() Есть точки опоры задуманные производителем, их 4 на коротыше, 6 на гранде , остальное от лукавого ![]() Опираться лист крыши я лично считаю неправильным и опасным, не зря про перевозку грузов есть отдельная тема в ПДД. И даже не представляю, как можно ездить с таким грузом, на джипе, он же с большими ходами подвески. Наверное кузов вслед за рамой может изогнуть слегка на неровностях. И если раньше, производитель заложил, что груз в 50(75) кг будут те 4 точки опоры удрежат от вырывания, то вот на фото опора больше, а точек крепления всё равно 4. Но ведь груза больше.... можно посчитать по вашим формулам скорость багажника и выплат по страховкам ![]() Опасно всё это, я за ПДД - безопасности много не бывает. |
Боб-51 |
#148
А вы ещё забыли про скорость, про ямки и вес самого багажника. ![]() Ну и как-то давление на 1 кв. см мне ни о чём не говорит. ![]() Есть точки опоры задуманные производителем, их 4 на коротыше, 6 на гранде , остальное от лукавого ![]() Опираться лист крыши я лично считаю неправильным и опасным, не зря про перевозку грузов есть отдельная тема в ПДД. И даже не представляю, как можно ездить с таким грузом, на джипе, он же с большими ходами подвески. Ничего я не забыл... Ты придумал что можно навалить в этот багажник весом в 200 кг? И я не придумал! На крышу, как правило грузятся громоздкие и не шибко тяжелые вещи, чтобы можно было бы одному поднять и загрузить! Ну и как-то давление на 1 кв. см мне ни о чём не говорит. ![]() Ну тогда поверь на слово! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Некто |
#149
Пара 20 литровых канистр, хай-джек, лопата, траки, огроменная запаска, а то и 2, какая-нибудь сумка. Наверное к 100 выйдет. + ещё сам багажник, дождик, пыль и мухи
![]() Я так не собираюсь ездить, но ведь есть любители экспедиционных багажников. Багажник с грузом будет давить не только вниз, но и вверх и вбок. И чем тяжелее, тем сильнее будет его дёргать |
Александр 533 |
#150
Ничего я не забыл... Ты придумал что можно навалить в этот багажник весом в 200 кг? И я не придумал! На крышу, как правило грузятся громоздкие и не шибко тяжелые вещи, чтобы можно было бы одному поднять и загрузить! Ну тогда поверь на слово! ![]() При рассчётах не учли динамику. Если на багажник навалить тяжестей и помчаться по кочкам, то ударные и инерционные нагрузки будут "мама не горюй". В стародавние времена на моей "копейке" при таком раскладе оторвало передние стойки (которые вдоль лобового стекла) от кузова (снизу, где крыло начинается) и вывалилось лобовое стекло. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Боб-51 |
#151
Пара 20 литровых канистр, хай-джек, лопата, траки, огроменная запаска, а то и 2, какая-нибудь сумка. Наверное к 100 выйдет. + ещё сам багажник, дождик, пыль и мухи ![]() Я так не собираюсь ездить, но ведь есть любители экспедиционных багажников. ![]() ![]() ![]() ![]() Да ладна! 4 стройные мамзельки потянут на 200 кг, например (если жена в салоне ![]() ![]() Но когда я вместо своих самоварных траков повозил в корзине Т-Мах'ы (т.е. минус 15 кг, всего кг 45) - на пересеченке сразу стало комфортнее, и не только мне, ИМХО, но и стойкам... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Некто |
#152
А хочу перевести разговор из "мне так нравится" в "не положено"
http://www.avtoboxy.ru/content/view/25/48/ Это действительно влияет на безопасность. Кровью писано. Надо всё-таки думать об ответственности и обязанностях, тогда не будет случайностей и бардака. |
Боб-51 |
#153
А хочу перевести разговор из "мне так нравится" в "не положено" http://www.avtoboxy.ru/content/view/25/48/ Ой! Я Вас умоляю... Наши сертификаты - ФИКЦИЯ!!! ![]() ![]() Это действительно влияет на безопасность. Кровью писано. Надо всё-таки думать об ответственности и обязанностях, тогда не будет случайностей и бардака. Я с таким не сталкивался и не слышал... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Некто |
#154
Ой! Я Вас умоляю... Наши сертификаты - ФИКЦИЯ!!! ![]() ![]() Я с таким не сталкивался и не слышал... ![]() Вы не видели фотографий в интеренете про оторвавшиеся крепления, стропы и вылетевший груз, который попадает в другие машины? Сам видел несколько раз, как груз улетал с багажников, из прицепов, и оторвавшиеся прицепы тоже. Вот чтобы такой багажник со Спортажа сорвало не видел ![]() Вы думаете безопасно и законно? Давайте спросим у Виктора Николаевича нашего, понимаете, Кирьянова? ![]() А про изящность - я вам про ПДД намекал, намекал... Как засунуть траки и куда крепить... ну я думаю, надо использовать готовые решения с минимумом переделок напильником под себя, но по уму. Когда с меня взятки гладки спокойнее как-то. |
Icc |
#155
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Полез смотреть кто такой этот господин Кирьянов
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
Боб-51 |
#156
Вы не видели фотографий в интеренете про оторвавшиеся крепления, стропы и вылетевший груз, который попадает в другие машины? Сам видел несколько раз, как груз улетал с багажников, из прицепов, и оторвавшиеся прицепы тоже. Вот чтобы такой багажник со Спортажа сорвало не видел ![]() Вы думаете безопасно и законно? Давайте спросим у Виктора Николаевича нашего, понимаете, Кирьянова? ![]() А про изящность - я вам про ПДД намекал, намекал... Как засунуть траки и куда крепить... ну я думаю, надо использовать готовые решения с минимумом переделок напильником под себя, но по уму. Когда с меня взятки гладки спокойнее как-то. Наш разговор про багажники в таком "ключе" не имеет завершения! Он бесконечен! ![]() ![]() Полез смотреть кто такой этот господин Кирьянов И мне интересно! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#157
Олег, спасибо! ![]() Да это великий специалист по проектированию багажников... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
коротышка |
#158
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
Господа, товарищи, други!
Каждому много есть сказать научных и неочень , доводов. Да безусловно проектирование силовой структуры автомобиля вещь серьезная и просто так за Пивом это неделается, НО , я уверен, что для снятия/установки запасного колеса НИКТО ИЗ ВАС инструкцию не берет читать! Так, вот, это говорит о том, что НАШ форум есть место общения интелектуальных людей. Не мелочитесь и не впадайте в базарные споры. Будем уважать право на личное мнение. А тем более, я лично признаюсь-сам прибегаю к математике и сопрамату все реже и реже, мнение подкрепленное расчетами. В простых формулах много ИСТИНЫ. А насчет сертификатов и всего, что гос-во и власть может нам с Вами предложить - УВЫ, много обмана. Лично сам лет пять-шесть назад на фирме двигал бумажки на сертификацию искусственного жидкого камня , пр-во США. Жуткая дрянь при производстве изделий, но сертификат ЕСТЬ. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
BFGoodrich |
#159
Так этот конструктор уже в телевизор не влазиет. ![]() ![]() -------------------- |
коротышка |
#160
Вопрос про железки:
а если у машины перед бампером (типа кенгурин) стальная труба, но непростая, а сверху на нее одета пластиковая (аля сантех серая, ну прям в цвет бампера!). Нормам и правилам ментовским это удовлетваряет?????? -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2025 - 01:36 PM |
