5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Запах бензина............, Воняет
MONARO
post Sep 1 2010, 04:50 PM
Пользователь №: 6,411
место дислокации: Окресности СПБ
Цитата(609 @ Sep 1 2010, 12:06 PM) *
У меня оба - пластиковые.
А если он треснул или еще что нить, то его чем лучше герметизировать? Эпоксидкой???? Поксипол???
mike482
post Sep 1 2010, 04:53 PM
Пользователь №: 4,826
а у мну все металлическое.....
правильный был совет - снять лючок, кинуть массу, завестись и понаблюдать....
но не стоит сбрасывать со счетов течь самого бака - насколько я понял это очень больная тема ибо правая сторона бака находится практически вплотную к раме + в этом же месте заканчивается защита бака, соответственно грязи там sensored.gif .... что очень способствует гниению....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Sep 1 2010, 04:58 PM
Ничем - там давление 4 атмосферы...
Надо будет что-то радикальное делать.
post Sep 1 2010, 05:01 PM
Пользователь №: 8,151
По моему это болезнь Калининградцев - стареющая пластмасса. Ни эпоксидка, ни поксипол течь бензина не удержат, а если удержат, то ненадолго:
1. Слабая адгезия материала трубки.
2. Агрессивная среда.
3. Давление насоса "в стену" около 6 атм.
Вы для начала снимите лючок под задним сиденьем, там дел на 10 минут, а потом отпишитесь.
MONARO
post Sep 1 2010, 05:46 PM
"Кинуть массу" это как? и главное: где и когда ее снять нужно перед открыванием лючка? или не нужно, и если я заведу авто, то что я должен увидеть? и в какой момент?
post Sep 1 2010, 05:49 PM
Лючок крепится на 4 самореза.
Под одним из этих саморезов заведена масса насоса.
post Sep 1 2010, 05:52 PM
Вы сидение заднее поднимите и все увидите.... а сняв проводочки и лючок ....проводочки те прикрутите на место БЕЗ ЛЮЧКА... заведите авто и что вы там увидите нам расскажите...
post Sep 1 2010, 06:03 PM
Сообщение #28
Почему-то есть уверенность, что во время работы двигателя, Вы увидите там писающий 2-,3-,4-мя бодрыми упругими струйками маленький пластиковый писюньчик белого цвета, на который одета резиновая трубка. Если буду не прав, то у Вас на одну проблему меньше.
post Sep 1 2010, 06:10 PM
Сообщение #29
Фраза - Запах появляется утром в гараже .... наводит на мысли о помирающем баке. Ибо мой пробитый вонял очень прилично ... а дырдочка была милиметровая ... ну может 3-х милиметровая smile.gif
post Sep 1 2010, 06:14 PM
Сообщение #30
Все может быть. Это только усложнит автору жизнь. Такую маленькую дырочку в ржавом металле еще и найти надо. Особенно если она сверху. Кстати как Вы ее нашли?
mike482
post Sep 1 2010, 06:36 PM
Сообщение #31
я собственно изначально про это и сказал.....
и задал вопрос постоянно ли воняет.....
у меня воняло только в гараже и при уровне топлива выше шва, по которому протекало.....
Magik888
post Sep 1 2010, 07:00 PM
Сообщение #32
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Цитата(MONARO @ Aug 31 2010, 05:02 AM) *
В последнее время в авто и особенно около нее сильно пахнет бензином (КАЛ 2003), подтеков не обнаружено, в моторном отсеке запаха сильного не, в общем загадка какая то, может кто сталкивался откуда может пахнуть?
У меня кореец, была такая же проблема, только воняло все время, и особенно в салоне.Вылечил заменой крышки бензобака........................ B228.gif B228.gif B228.gif
MONARO
post Sep 1 2010, 10:04 PM
Сообщение #33
ИТОГО: все сделал как писали выше, открыл лючек, почистил щеточкой, кинул массу, завел и увидел как выливается бензин из того места где металлическая трубочка примыкает к крышке. Все стало ясно, надо снимать бак, так же была обнаружена наклейка с номером: K07R 13 35Y очевидно номер бензонасоса-))))))))))), и как я понимаю его то мне и предстоит купить-)))), да кстати бак реально ржавый, думаю его пока снят будет почистить и покрасить, тока пока не знаю чем, может что посоветуете
post Sep 1 2010, 10:32 PM
Сообщение #34
Если до вечера воскресенья привезете мне крышку с дырявой трубочкой - то я смогу заменить эту трубочку на новую ... из нержавейки. Или уже через неделю примерно...
Если авто едет - зачем покупать новый бензус ????
При заправке "по горлышко" оно сочит и капает..
MONARO
Сообщение #35
В принципе возможно, но надо сначала бак снять, и скажите куда везти и как с вами связаться (телефончик скажите плиз)
post Sep 1 2010, 10:36 PM
Сообщение #36
8-911-268-30-86 - териториально - Ломоносов ... работа в районе аэропорта...
MONARO
post Sep 1 2010, 10:44 PM
Сообщение #37
И еще плиз дайте сцылку на каталог зч, желательно без авторизации, чтоб попроще, хочу картинку глянуть как оно выглядит
post Sep 2 2010, 08:10 AM
Сообщение #38
Подробный отчет о замене с цветными фотографиями выкладывал КСИ в теме Череповец->Труды наши тяжкие-> пост №5. Я свой бак ремонтировал пользуясь его описанием. Огромное ему СПАСИБО.
mike482
post Sep 2 2010, 11:22 AM
Сообщение #39
здесь смотри каталоги
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...73&#entry126573
MONARO
post Sep 2 2010, 11:20 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2026 - 05:22 AM
