vlad04sport |
Пытаюсь побороть некоторые неприятные заморочки вылезшие после долгого стояния автомобиля. Проблем, собственно две:
1. Сам по себе гуляет спидометр. При нагрузке стрелка либо стоит на месте, либо вообще падает. Реальную скорость можно увидеть только при движении накатом. На трассе напрягает; 2. не могу понять что с ЦЗ. При выключении зажигания двери запираются: Всегда - хоть при остановке двигателя, хоть просто при включении- выключении зажигания. Скорее всего это связано и с глюками сигнализации (работает нормально автозапуск двигателя, все остальное тупо моргает, не запускается с ключа двигатель, тупо моргают поворотники в ответ на попытку активировать старер). Кое-как отключилась - больше ею не пользуюсь (пока). Ну и субъективное ощущение - вроде слишком тускло панелька в темноте светится - ощущение как в полнакала, как было раньше не припомню ![]() Попытался сегодня полезть - ужаснулся количеству поводов-разъемов, а т.к. к своим способностям в плане электрики отношусь скептически + неимение схемы... собрал все назад и попробую обратиться к вам за советом. Более всего меня удивил один провод, заходящий в разъем одним проводкам, а второй висел свободно. Попробовал пройти по нему - другой конец свободно вывалился откуда-то из района приборного щитка правее рулевой колонки... Сидел с ним в руках как свинья с помидорами. собственно вот: Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
vlad04sport |
![]() ![]() ![]() В том смысле, что дверь блокировалась? Тоже разобрал. Блок стоит - подмигивает зараза ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Mark_KA |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
vlad04sport |
Проводки похожи на нештатные. А схему подключения сигналки можно в инете поискать. знАть бы что хоть за разъем - к которому беленький подключен... От сигнализации ли это вообще ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Mark_KA |
знАть бы что хоть за разъем - к которому беленький подключен... Кста... Там что-то написано на разъеме... Может по этим цифрам как-то определить? Помнится заглядывал под приборку - нашел пару неподключеных колодок. А сейчас подумалось - может там написано что-то по чему можно идентифицировать разъем тут? В разделе ETM там можно посмотреть разъемы и жгуты вот в таком виде ![]() |
alldn |
У меня тоже при включении зажигания двери блокируются. Это штатная функция сигналки и я сам ее включил. У меня на всех машинах так, мне нравится - никто на ходу дверь не откроет. Ни изнутри, ни снаружи.
Боб-51 |
У меня тоже при включении зажигания двери блокируются. Это штатная функция сигналки и я сам ее включил. У меня на всех машинах так, мне нравится - никто на ходу дверь не откроет. Ни изнутри, ни снаружи. У мну то же! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Чих-Пых |
Вот еще вопрос, что касается спидометра... Это не датчик в коробке, это не провода ведущие к нему.... я так и не разобрался с данной проблемой.. спидаку не верю =) ибо живет своей жизнью =)
vlad04sport |
У меня тоже при включении зажигания двери блокируются. Это штатная функция сигналки и я сам ее включил. У меня на всех машинах так, мне нравится - никто на ходу дверь не откроет. Ни изнутри, ни снаружи. У меня при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания. При каждом! ![]() При включении все в норме. А задняя дверь с водительской стороны блокируется собачкой на замке - изнутри уже никто не откроет.. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Mark_KA |
vlad04sport |
Никак не доходят руки опять разобрать - не хватает времени, т.к. нахожусь в Адлере в командировке, работаем без выходных от восхода до заката... Заметил еще один "косячок" - перестала гореть лампа в виде бензоколонки. Обнаружил поздновато, т.к. стараюсь не доводить уровень топлива до критического, но пока добрался до заправки... одним словом топлива осталось меньше 5 литров - лампа не горит. Отсюда и вопрос - этот проводочек может быть с этой лампы или он в жгуте идет - кто знает? Подскажите!
Виктор |
Никак не доходят руки опять разобрать - не хватает времени, т.к. нахожусь в Адлере в командировке, работаем без выходных от восхода до заката... Заметил еще один "косячок" - перестала гореть лампа в виде бензоколонки. Обнаружил поздновато, т.к. стараюсь не доводить уровень топлива до критического, но пока добрался до заправки... одним словом топлива осталось меньше 5 литров - лампа не горит. Отсюда и вопрос - этот проводочек может быть с этой лампы или он в жгуте идет - кто знает? Подскажите! Когда холодает, она неохотно загорается. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
Когда холодает, она неохотно загорается. Я же в Сочи, даже чуть южнее, +30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Раньше - до аварии - начинала подавать признаки жизни уже литрах на 15.... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Боб-51 |
Никак не доходят руки опять разобрать - не хватает времени, т.к. нахожусь в Адлере в командировке, работаем без выходных от восхода до заката... Заметил еще один "косячок" - перестала гореть лампа в виде бензоколонки. Обнаружил поздновато, т.к. стараюсь не доводить уровень топлива до критического, но пока добрался до заправки... одним словом топлива осталось меньше 5 литров - лампа не горит. Отсюда и вопрос - этот проводочек может быть с этой лампы или он в жгуте идет - кто знает? Подскажите! Володя, не торопись с выводами!!! ![]() Я как то заправился, так по литромеру налили больше чем объем бака!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Я же в Сочи, даже чуть южнее, +30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Раньше - до аварии - начинала подавать признаки жизни уже литрах на 15.... +100 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
vlad04sport |
Володя, не торопись с выводами!!! ![]() Я как то заправился, так по литромеру налили больше чем объем бака!!! ![]() ![]() ![]() ![]() +100 Я на "Газпром" заправляюсь - уже 3,5% скидку накопил. Потому и тянул до Джубги. Она там последняя/первая, потом/перед только Горячий Ключ, но со стороны на Ростов. Потому там и не заправился - развороты далековато. А сегодня был у доктора - кое-что по подвеске обнаружилось на замену. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 03:13 AM |
