| Александр 533 |
Sep 3 2010, 10:17 PM
#221
я смотрю подготовка машины идёт полным ходом... Готовлю. Сам незнаю к чему. Наверно - на охоту что б спокойно было ездить. Начал делать защиту картера. Вот первая примерка -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Sep 3 2010, 10:21 PM
#222
Готовлю. Сам незнаю к чему. Наверно - на охоту что б спокойно было ездить. Начал делать защиту картера. Вот первая примерка главное чтоб не прилипнуть этой защитой.... -------------------- |
| канонерский |
#223
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Валялась на работе лыжа от старого "Кадета",загиб-один в один,пересверлил дырки, приварил уши,прикинул,все подошло,метал 2мм точно, ребристый,закрывает низ радиатора и картер.
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| Александр 533 |
Sep 3 2010, 10:32 PM
#224
Небольшой отчетик. За отсутсвием денег на сплав дюраля Перед - Стандартная защина от нового L200 Картер - Лист железа 2-3мм + профиль 20х20 Без обид - чем продиктовано такие "нестандартные" решения ??? А именно - замечательная "лыжа" оказалась на 40 мм ниже рамы ссади и закончилась поперечиной 20х20, выступающую вниз (к земле) на 20 мм ниже лыжи и которую снесёт первая доска (камень, пенёк) в говнах. А как будет выглядеть буксировка назад, когда уже на брюхе и вперёд никак ??? Так и начнёт черпать землю в защиту , как грейфер ????? И болты, которые торчат внутрь моторного отсека - это очень опасно. Только не злись, спокойно поведай мысли конструкторские. главное чтоб не прилипнуть этой защитой.... Во блин. Про прилипание не думал. Рёбра что ли наварить или под небольшим углом их приварить, чтоб грунт раздвигали. По камням всё же редко езжу. 1 раз в Карелии всё с девяток оторвали, что там у них снизу. А защиту пробили так, что он обняла коробку и та треснула... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Sep 3 2010, 10:36 PM
#225
Без обид - чем продиктовано такие "нестандартные" решения ??? А именно - замечательная "лыжа" оказалась на 40 мм ниже рамы ссади и закончилась поперечиной 20х20, выступающую вниз (к земле) на 20 мм ниже лыжи и которую снесёт первая доска (камень, пенёк) в говнах. А как будет выглядеть буксировка назад, когда уже на брюхе и вперёд никак ??? Так и начнёт черпать землю в защиту , как грейфер ????? И болты, которые торчат внутрь моторного отсека - это очень опасно. Только не злись, спокойно поведай мысли конструкторские. Во блин. Про прилипание не думал. Рёбра что ли наварить или под небольшим углом их приварить, чтоб грунт раздвигали. По камням всё же редко езжу. 1 раз в Карелии всё с девяток оторвали, что там у них снизу. А защиту пробили так, что он обняла коробку и та треснула... ну да ващет ... Во блин. Про прилипание не думал. Рёбра что ли наварить или под небольшим углом их приварить, чтоб грунт раздвигали. По камням всё же редко езжу. 1 раз в Карелии всё с девяток оторвали, что там у них снизу. А защиту пробили так, что он обняла коробку и та треснула... уголок вдоль наварить 15Х15....жёсткость увеличится.. а вот антиприлипаемость... -------------------- |
| Александр 533 |
Sep 3 2010, 10:41 PM
#226
ну да ващет ... уголок вдоль наварить 15Х15....жёсткость увеличится.. а вот антиприлипаемость... Антиприлипаемость буду изучать и моделировать. Про жесткость - гдето на форумах (могет и на родственных даже) читал, типа поставили зашиту на М8 - срезало болты. Поставили на М10 - срезало. Поставили на М12 - вырвало кусок рамы с уголком на который гайка приварена. Щас ломаю голову, как все нагрузки свести к раме и разгрузить крепёжные элементы. Рама и так ни к чёрту... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Sep 3 2010, 10:46 PM
#227
Антиприлипаемость буду изучать и моделировать. Про жесткость - гдето на форумах (могет и на родственных даже) читал, типа поставили зашиту на М8 - срезало болты. Поставили на М10 - срезало. Поставили на М12 - вырвало кусок рамы с уголком на который гайка приварена. Щас ломаю голову, как все нагрузки свести к раме и разгрузить крепёжные элементы. Рама и так ни к чёрту... нафиг она вашще нужна.... чтоб грязь из леса в гараж привозить... -------------------- |
| Александр 533 |
Sep 3 2010, 11:11 PM
#228
нафиг она вашще нужна.... чтоб грязь из леса в гараж привозить... Да вроде передний мост аллюминиевый, картер ДВС - тут ваще без обсуждений - тукни разок, пережмёт масло приёмник, мало не покажется по ремонту. КПП - длиннющая и то же аллюминиевая, карданы гады длинные. Я сделаю. Грязь буду вычищать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Evol |
Sep 3 2010, 11:37 PM
#229
| MISHGUN |
Sep 4 2010, 07:53 AM
#230
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. |
Готовлю. Сам незнаю к чему. Наверно - на охоту что б спокойно было ездить. Начал делать защиту картера. Вот первая примерка Нормально все будет! Я сплошняком все заделал, пока не залип нигде. На счет забивания грязи, пока не наблюдал шибко кретичного. (Снимал специально после грязевых ванн посмотреть). Вырезал еще защиту как у Субароида из 6 мм., но не прикидывал еще, пока валяется. P.S. Че бы без лазера делал.... Ума не приложу. -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| MISHGUN |
Sep 4 2010, 10:44 AM
#231
Вот блин, "инженер Гарин", издевается ишшо!!! Пока тоже не перешел на "клетчатую" защиту, откатал недавно неделю по ЮУ со сплошной стальной (под дрыгателем) и дюралевой (под КПП и раздаткой) защитой. Без неё бы точно бы валунами всё пузо разворотил. Иногда просто на камень защитой ложишься и ползешь со скрипом Особой грязи не было, залипать было негде, а на защите привез немного башкирской ПГС. Но явно надо продлевать защиту ишшо дальше - бензобак все меньше, да и передняя часть резонатора становится всё причудливей Не Гарин, А РАБ ЛАМПЫ! Вот суббота, погода хорошая а я РАБОТАЮ бл..... -------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Александр 533 |
Sep 4 2010, 02:21 PM
#232
Хорошая статья. И картинки правильные. Только у тебя всё с точностью до наоборот (кроме торчащих внутрь болтов). Я сегодня-завтра буду наваривать элементы крепления на кронштейны задних сайлент блоков нижних рычагов. На кемпер поеду, своей электросваркой детской не буду. Потом фоты выставлю. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Sep 4 2010, 03:07 PM
#233
Вотоночо, Михалыч... (с). Если время есть, тут вот сцылочка про нашу поездку от вас недалече http://forum.nedoma.ru/topic28647.html. Как всегда, получилось все спонтанно, да и в самой поездке все планы по ходу менялись. Но про защиту там тоже есть... На ЮУ без защиты всего пуза лучче не соваться, ИМХО. Хоть ты дал ссылку только MISHGUN, но я. потеряв всякую наглость, все равно прочитал!.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Sep 4 2010, 06:41 PM
#234
Я и Андрею (Contre) эту сцылку где-то вывешивал. Она не для частного пользования - для всех. И нефиг завидовать - надо тока недельку урвать и проехаться. Лучше летом - после хороших дождей времени надо будет поболе. Только лучше с защитой - и не решетчатой, ИМХО, часто камни не очень крупные, но достаточно острые, вмонтированы в колею и часто прикрыты травой. Да и в грязи наличие камней или бревен не исключено. Вот мой друг на Шниве теперь сильно озабочен лифтом и защитой - штатная из 1-мм стали свое отработала. Я на своей один раз хорошо повис - чуть подушки не сработали Андрюха (Contrа) че та совсем пропал... ? У меня защита покупная стоит (3 мм) до конца коробок... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Sep 4 2010, 09:13 PM
#235
Андрюха (Contrа) че та совсем пропал... ? У меня защита покупная стоит (3 мм) до конца коробок... Сегодня догнул и допримерил 2 лист защиты - на картер ДВС. Вот как это было... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Sep 4 2010, 09:42 PM
#236
ну уж с такой защитой надо бы параллельно о колёсах побольше подумать... чё уж там...гулять так гулять!!!! -------------------- |
| Александр 533 |
Sep 4 2010, 09:50 PM
#237
ну уж с такой защитой надо бы параллельно о колёсах побольше подумать... чё уж там...гулять так гулять!!!! Я в пожарной охране работаю. Заработки не на х... вобщем. Енти то купил - на денюшки от проданной девятины. Кстати - вот фото с Борисом Фёдрычем замыленным в ноль в лёссе. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Sep 4 2010, 10:11 PM
#238
Я в пожарной охране работаю. Заработки не на х... вобщем. Енти то купил - на денюшки от проданной девятины. Кстати - вот фото с Борисом Фёдрычем замыленным в ноль в лёссе. ну дык... чёж вы хотели то от олтерейна...... а вот вам фотка с замыленым мудричем.... -------------------- |
| Александр 533 |
Sep 5 2010, 06:44 PM
#239
На правах изобретения - в каждую арку сверху "кёрхер" в импульсном режиме..... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Sep 5 2010, 07:14 PM
#240
На правах изобретения - в каждую арку сверху "кёрхер" в импульсном режиме..... Ему во "Втулках вместо игольчатого..." инфу подбрасывают..., а он тута керхеры запихивает хрен знает куда! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2026 - 02:02 PM |
