9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
post May 10 2010, 03:48 PM
Сообщение #121
Цитата(МихаилТ @ May 10 2010, 11:02 AM) *
из того что увидел ТУТ
насос просится под замену....
А как же тогда данные замеров? См. пост № 109.
КСИ
post May 10 2010, 11:10 PM
Сообщение #122
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
нипонил.. это замеры с новым насосом (пробег 0 км).. что навело на мысли о замене? blink.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 11 2010, 08:40 AM
Сообщение #123
КСИ
post Jun 8 2010, 04:45 PM
Сообщение #124
Группа: Validating
за отпуск накатал 5 тыр - полет с новым насосом нормальный.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
George
post Jun 9 2010, 08:21 AM
Сообщение #125
Пользователь №: 6,948
место дислокации: Пенза
У меня sportage 95 korean, прогнил бензобак в следствие грязи, накопившейся между защитой и бензобаком в задней части. Брал бензобак с буквой B на конце, встал как родной, работал и снаружи (с ямы), и изнутри (с люка). Основные проблемы - открутить и не сломать болты крепления бензобака, если сломал - новый болт с шагом 1,25 (мелкая резьба), подобрать новые короткие м4 винты на крышку люка (та что с бензонасосом), отодрать от прокладки крышки люка старый герметик. А так бак пришел обработаный снизу и загрунтованый сверху, правда в некоторых местах обработка отвалилась, и пришлось дорабатывать самому. С защитой решил - почищу, пройду преобразователем ржавчины, покрашу 3 в 1 для металла в несколько слоев, бак со дна пушсалом под давлением из пистолета. Единственный плюс в защите - не царапается бак об колею, траву, ветки и пр. От ударов тоже немножко - на старом баке нашел одну вмятину, совпадающую с вмятиной на защите. Другая вмятина - только на защите.
post Sep 4 2010, 01:50 PM
Сообщение #126
Цитата(kross @ Apr 13 2010, 11:08 PM) *
[/b]
А что собственно мешает нарезать резьбу - предварительно насверлив отверстий ???
После высверливания штатной 4 ки стояли 5 мм болтики - затем перерезал на 6 мм - не течет ....
И прокладка стоит от Ваза - с перенесенными отверстиями. Заправляюсь до " бензина в горловине" - по пробку..... С год - полтора.... smile.gif
dumai.gif dumai.gif Слава, уточни, пожалуйста, отверстия перенесены на прокладке(резиновой) под крышку или наоборот??? dumai.gif
post Sep 4 2010, 07:27 PM
Сообщение #127
Отверстия перенесены на прокладке..... но я больше не ставлю Вазовские прокладки на бензин...
Ибо резина некачественная и прокладка разбухает так что после снятия легко снимается через крышку... dumai.gif
post Sep 4 2010, 07:37 PM
Сообщение #128
А что ставишь?
post Sep 4 2010, 07:47 PM
Сообщение #129
Цитата(Художник @ Sep 4 2010, 07:37 PM) *
А что ставишь?
3-4 мм бензостойкую резину вырезаю...
post Sep 4 2010, 07:51 PM
Сообщение #130
B162.gif B162.gif Спасибо!!! У меня резина есть!!! B162.gif B162.gif B162.gif laugh.gif
post Sep 7 2010, 09:06 PM
Сообщение #131
Вчера снял бензобак... не за 15 минут но снял.
Винты крышки высверлил, сверлил с машинным маслом, что бы не было случайной искры. Восстановил резьбу М4.
Насос и сеточку поставил от 2110 Bosch.
Сетку чуток переделал., насос слегка приподнял на 5 мм, иначе сетка упиралась в дно.
Внутри бензобака розовый налет и грязь похожая на ржавчину.
Бак помыл насколько хватило руки.
Прокладку вырезал новую из МБС резины толщиной 4 мм.
Насос установил, закрепив болтиками М4 из нержавейки!
Бак сверху до стыковочного шва ужасно ржавый, зачистил, ржа слоистая очень тяжело поддается зачистке!!! Замудохался зачищать! 1111480105.gif Очень надеюсь, что сквозных отверстий нет.
Нижняя половина бака (ниже стыковочного шва) в идеальном состоянии!!! ef.gif Завтра буду менять старые трубопроводы на медные.
brat po razumu
post Sep 7 2010, 09:54 PM
Сообщение #132
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Борис Васильевич!
Болтики из нержавеющей стали в паре с "ржавеющей" сталью бака образуют гальваническую пару,что вызовет интенсивную коррозию бака в месте контакта.
Я это проходил,неоднократно, на других деталях.
Если бак ещё не ставил,лучше заменить болтики на оцинкованные,а лучше латунные,или,
в крайнем случае, просто стальные,предварительно смазав их,или обработав разъёмным фиксатором резьбы.
post Sep 7 2010, 10:09 PM
Сообщение #133
Цитата(brat po razumu @ Sep 7 2010, 09:54 PM) *
Борис Васильевич!
Три года нержавые винтики и болтики.... на баке... И сейчас на новый то же поставил . На 243 лактайт. Может из-за него и не коррозирует.. dumai.gif
А визуально коррозии пары не встречал.... Вопрос спецам задавал - есть говорят коррозия нерж-железо - но при своей жизни ее мало кто успевает увидеть ( быстро только в активной среде коррозирует)
Андрей ... а где и как наблюдать получалось гальв. коррозию ???
post Sep 7 2010, 11:13 PM
Сообщение #134
Борис Васильевич!
Андрей, мне кажется, что все зависит от состава нержавеющей стали. У меня кенгурин (нержавейка) прикреплен обыкновенными болтами. И все О.К.
Хотя труба глушителя с нержавеющей трубой - удлиннителем больше года не выдерживала dumai.gif Но там среда агрессивная!!! B228.gif
Андрей приведи примеры из своей горькой практики.
post Sep 8 2010, 09:11 PM
Сообщение #135
Долго думал, вспоминал.... dumai.gif dumai.gif так и не вспомнил активной пары нежавейка- железо!!! Хотя много имел дел с таким сочетанием металлов! dumai.gif
Оставил болтики из нержавейки!!!!
post Sep 8 2010, 09:17 PM
Сообщение #136
Новые болтики.. на новый бак... поставил. И поскольку достаточно часто меняю бензусы то на состояние резьб.. и крепежа посмотрю... и предупрежу ежели что увижу... smile.gif
post Sep 8 2010, 09:18 PM
Сообщение #137
Блин! На гранде люк кузова и люк бензобака не совпадают!!! ...И люк в кузове расширить до полного доступа к люку бензобака не возможно! В принципе можно, но ги-и-и-имора.... Лучше бак снять! B228.gif biggrin.gif
post Sep 8 2010, 09:29 PM
Сообщение #138
Fil@Sportyga
post Sep 8 2010, 09:31 PM
Сообщение #139
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(kross @ Sep 8 2010, 09:29 PM) *
Там уже необходимо болгарить место, где сидение заднее крепится
post Sep 8 2010, 09:39 PM
Сообщение #140
Понял.. что сложно.. но .. что .. совсем никак..даже с накладками... доп.крепежами... ?
Замена бензусов ввиду частоты предполагает некоторые удобства...? А как в дороге...? Дорабатывать как то надо... По зиме бак снимать.. ( как мне пришлось с 2-хмесячным БОШ -саратов 1111480105.gif ) порядка 4-5 раз насосий выковыривать... ef.gif За день...... ef.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 03:37 AM
