| Боб-51 |
May 10 2010, 03:48 PM
#121
А как же тогда данные замеров? См. пост № 109. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| КСИ |
May 10 2010, 11:10 PM
#122
нипонил.. это замеры с новым насосом (пробег 0 км).. что навело на мысли о замене? -------------------- |
| МихаилТ |
May 11 2010, 08:40 AM
#123
| КСИ |
Jun 8 2010, 04:45 PM
#124
за отпуск накатал 5 тыр - полет с новым насосом нормальный.
| George |
Jun 9 2010, 08:21 AM
#125
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 26-November 09 Пользователь №: 6,948 место дислокации: Пенза |
У меня sportage 95 korean, прогнил бензобак в следствие грязи, накопившейся между защитой и бензобаком в задней части. Брал бензобак с буквой B на конце, встал как родной, работал и снаружи (с ямы), и изнутри (с люка). Основные проблемы - открутить и не сломать болты крепления бензобака, если сломал - новый болт с шагом 1,25 (мелкая резьба), подобрать новые короткие м4 винты на крышку люка (та что с бензонасосом), отодрать от прокладки крышки люка старый герметик. А так бак пришел обработаный снизу и загрунтованый сверху, правда в некоторых местах обработка отвалилась, и пришлось дорабатывать самому. С защитой решил - почищу, пройду преобразователем ржавчины, покрашу 3 в 1 для металла в несколько слоев, бак со дна пушсалом под давлением из пистолета. Единственный плюс в защите - не царапается бак об колею, траву, ветки и пр. От ударов тоже немножко - на старом баке нашел одну вмятину, совпадающую с вмятиной на защите. Другая вмятина - только на защите.
| Боб-51 |
Sep 4 2010, 01:50 PM
#126
[/b] А что собственно мешает нарезать резьбу - предварительно насверлив отверстий ??? После высверливания штатной 4 ки стояли 5 мм болтики - затем перерезал на 6 мм - не течет .... И прокладка стоит от Ваза - с перенесенными отверстиями. Заправляюсь до " бензина в горловине" - по пробку..... С год - полтора.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 4 2010, 07:27 PM
#127
Отверстия перенесены на прокладке..... но я больше не ставлю Вазовские прокладки на бензин... Ибо резина некачественная и прокладка разбухает так что после снятия легко снимается через крышку... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 4 2010, 07:37 PM
#128
Отверстия перенесены на прокладке..... но я больше не ставлю Вазовские прокладки на бензин... Ибо резина некачественная и прокладка разбухает так что после снятия легко снимается через крышку... А что ставишь? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 4 2010, 07:47 PM
#129
| Боб-51 |
Sep 4 2010, 07:51 PM
#130
3-4 мм бензостойкую резину вырезаю... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Sep 7 2010, 09:06 PM
#131
Вчера снял бензобак... не за 15 минут но снял.
Винты крышки высверлил, сверлил с машинным маслом, что бы не было случайной искры. Восстановил резьбу М4. Насос и сеточку поставил от 2110 Bosch. Сетку чуток переделал., насос слегка приподнял на 5 мм, иначе сетка упиралась в дно. Внутри бензобака розовый налет и грязь похожая на ржавчину. Бак помыл насколько хватило руки. Прокладку вырезал новую из МБС резины толщиной 4 мм. Насос установил, закрепив болтиками М4 из нержавейки! Бак сверху до стыковочного шва ужасно ржавый, зачистил, ржа слоистая очень тяжело поддается зачистке!!! Замудохался зачищать! Нижняя половина бака (ниже стыковочного шва) в идеальном состоянии!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Sep 7 2010, 09:54 PM
#132
Вчера снял бензобак... не за 15 минут но снял. Винты крышки высверлил, сверлил с машинным маслом, что бы не было случайной искры. Восстановил резьбу М4. Насос и сеточку поставил от 2110 Bosch. Сетку чуток переделал., насос слегка приподнял на 5 мм, иначе сетка упиралась в дно. Внутри бензобака розовый налет и грязь похожая на ржавчину. Бак помыл насколько хватило руки. Прокладку вырезал новую из МБС резины толщиной 4 мм. Насос установил, закрепив болтиками М4 из нержавейки! Бак сверху до стыковочного шва ужасно ржавый, зачистил, ржа слоистая очень тяжело поддается зачистке!!! Замудохался зачищать! Нижняя половина бака (ниже стыковочного шва) в идеальном состоянии!!! Борис Васильевич! Болтики из нержавеющей стали в паре с "ржавеющей" сталью бака образуют гальваническую пару,что вызовет интенсивную коррозию бака в месте контакта. Я это проходил,неоднократно, на других деталях. Если бак ещё не ставил,лучше заменить болтики на оцинкованные,а лучше латунные,или, в крайнем случае, просто стальные,предварительно смазав их,или обработав разъёмным фиксатором резьбы. -------------------- |
Sep 7 2010, 10:09 PM
#133
Борис Васильевич! Болтики из нержавеющей стали в паре с "ржавеющей" сталью бака образуют гальваническую пару,что вызовет интенсивную коррозию бака в месте контакта. Я это проходил,неоднократно, на других деталях. Если бак ещё не ставил,лучше заменить болтики на оцинкованные,а лучше латунные,или, в крайнем случае, просто стальные,предварительно смазав их,или обработав разъёмным фиксатором резьбы. Три года нержавые винтики и болтики.... на баке... И сейчас на новый то же поставил . На 243 лактайт. Может из-за него и не коррозирует.. А визуально коррозии пары не встречал.... Вопрос спецам задавал - есть говорят коррозия нерж-железо - но при своей жизни ее мало кто успевает увидеть ( быстро только в активной среде коррозирует) Андрей ... а где и как наблюдать получалось гальв. коррозию ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 7 2010, 11:13 PM
#134
Борис Васильевич! Болтики из нержавеющей стали в паре с "ржавеющей" сталью бака образуют гальваническую пару,что вызовет интенсивную коррозию бака в месте контакта. Я это проходил,неоднократно, на других деталях. Если бак ещё не ставил,лучше заменить болтики на оцинкованные,а лучше латунные,или, в крайнем случае, просто стальные,предварительно смазав их,или обработав разъёмным фиксатором резьбы. Да я думал над этим. Андрей, мне кажется, что все зависит от состава нержавеющей стали. У меня кенгурин (нержавейка) прикреплен обыкновенными болтами. И все О.К. Хотя труба глушителя с нержавеющей трубой - удлиннителем больше года не выдерживала Андрей приведи примеры из своей горькой практики. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Sep 8 2010, 09:11 PM
#135
Три года нержавые винтики и болтики.... на баке... И сейчас на новый то же поставил . На 243 лактайт. Может из-за него и не коррозирует.. А визуально коррозии пары не встречал.... Вопрос спецам задавал - есть говорят коррозия нерж-железо - но при своей жизни ее мало кто успевает увидеть ( быстро только в активной среде коррозирует) Андрей ... а где и как наблюдать получалось гальв. коррозию ??? Долго думал, вспоминал.... Оставил болтики из нержавейки!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 8 2010, 09:17 PM
#136
Долго думал, вспоминал.... Оставил болтики из нержавейки!!!! Новые болтики.. на новый бак... поставил. И поскольку достаточно часто меняю бензусы то на состояние резьб.. и крепежа посмотрю... и предупрежу ежели что увижу... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 8 2010, 09:18 PM
#137
Новые болтики.. на новый бак... поставил. И поскольку достаточно часто меняю бензусы то на состояние резьб.. и крепежа посмотрю... и предупрежу ежели что увижу... Слава, спасибо, ты настоящий товарищ! Блин! На гранде люк кузова и люк бензобака не совпадают!!! ...И люк в кузове расширить до полного доступа к люку бензобака не возможно! В принципе можно, но ги-и-и-имора.... Лучше бак снять! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 8 2010, 09:29 PM
#138
Слава, спасибо, ты настоящий товарищ! Блин! На гранде люк кузова и люк бензобака не совпадают!!! ...И люк в кузове расширить до полного доступа к люку бензобака не возможно! В принципе можно, но ги-и-и-имора.... Лучше бак снять! Болгарки .. шо .. нема ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Fil@Sportyga |
Sep 8 2010, 09:31 PM
#139
Болгарки .. шо .. нема ??? Там уже необходимо болгарить место, где сидение заднее крепится -------------------- |
Sep 8 2010, 09:39 PM
#140
Там уже необходимо болгарить место, где сидение заднее крепится Понял.. что сложно.. но .. что .. совсем никак..даже с накладками... доп.крепежами... ? Замена бензусов ввиду частоты предполагает некоторые удобства...? А как в дороге...? Дорабатывать как то надо... По зиме бак снимать.. ( как мне пришлось с 2-хмесячным БОШ -саратов -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 21st March 2026 - 08:35 PM |
