16 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Кто какую защиту картера двигателя/КПП ставил?
post Sep 3 2010, 10:17 PM
Сообщение #221
Цитата(ghost @ Aug 29 2010, 10:00 PM) *
Готовлю. Сам незнаю к чему. Наверно - на охоту что б спокойно было ездить. Начал делать защиту картера. Вот первая примерка Прикрепленное изображение
post Sep 3 2010, 10:21 PM
Сообщение #222
канонерский
Сообщение #223
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Валялась на работе лыжа от старого "Кадета",загиб-один в один,пересверлил дырки, приварил уши,прикинул,все подошло,метал 2мм точно, ребристый,закрывает низ радиатора и картер.
Grand,2003,зеленый.
post Sep 3 2010, 10:32 PM
Сообщение #224
Цитата(Evol @ Jun 14 2010, 07:45 PM) *
Небольшой отчетик.
За отсутсвием денег на сплав дюраля sad.gif сделал защиту из того что было.
Перед - Стандартная защина от нового L200
Картер - Лист железа 2-3мм + профиль 20х20
Без обид - чем продиктовано такие "нестандартные" решения ??? А именно - замечательная "лыжа" оказалась на 40 мм ниже рамы ссади и закончилась поперечиной 20х20, выступающую вниз (к земле) на 20 мм ниже лыжи и которую снесёт первая доска (камень, пенёк) в говнах. А как будет выглядеть буксировка назад, когда уже на брюхе и вперёд никак ??? Так и начнёт черпать землю в защиту , как грейфер ????? И болты, которые торчат внутрь моторного отсека - это очень опасно. Только не злись, спокойно поведай мысли конструкторские.
Цитата(ghost @ Sep 3 2010, 10:21 PM) *
Во блин. Про прилипание не думал. Рёбра что ли наварить или под небольшим углом их приварить, чтоб грунт раздвигали. По камням всё же редко езжу. 1 раз в Карелии всё с девяток оторвали, что там у них снизу. А защиту пробили так, что он обняла коробку и та треснула...
post Sep 3 2010, 10:36 PM
Сообщение #225
уголок вдоль наварить 15Х15....жёсткость увеличится.. а вот антиприлипаемость... dumai.gif или уже зделать.....
post Sep 3 2010, 10:41 PM
Сообщение #226
Антиприлипаемость буду изучать и моделировать. Про жесткость - гдето на форумах (могет и на родственных даже) читал, типа поставили зашиту на М8 - срезало болты. Поставили на М10 - срезало. Поставили на М12 - вырвало кусок рамы с уголком на который гайка приварена. Щас ломаю голову, как все нагрузки свести к раме и разгрузить крепёжные элементы. Рама и так ни к чёрту...
post Sep 3 2010, 10:46 PM
Сообщение #227
post Sep 3 2010, 11:11 PM
Сообщение #228
Цитата(ghost @ Sep 3 2010, 10:46 PM) *
Да вроде передний мост аллюминиевый, картер ДВС - тут ваще без обсуждений - тукни разок, пережмёт масло приёмник, мало не покажется по ремонту. КПП - длиннющая и то же аллюминиевая, карданы гады длинные. Я сделаю. Грязь буду вычищать.
Evol
post Sep 3 2010, 11:37 PM
Сообщение #229
Пользователь №: 6,427
Вот этим руководствовался
MISHGUN
post Sep 4 2010, 07:53 AM
Сообщение #230
Пользователь №: 7,075
Нормально все будет! Я сплошняком все заделал, пока не залип нигде. На счет забивания грязи, пока не наблюдал шибко кретичного. (Снимал специально после грязевых ванн посмотреть). Вырезал еще защиту как у Субароида из 6 мм., но не прикидывал еще, пока валяется.
MISHGUN
post Sep 4 2010, 10:44 AM
Сообщение #231
Цитата(woodgoblin @ Sep 4 2010, 10:57 AM) *
Вот блин, "инженер Гарин", издевается ишшо!!! fa.gif biggrin.gif Остальные одноклубники без гиперболоида всё креатируют h975g.GIF , и ниче...
Пока тоже не перешел на "клетчатую" защиту, откатал недавно неделю по ЮУ со сплошной стальной (под дрыгателем) и дюралевой (под КПП и раздаткой) защитой. Без неё бы точно бы валунами всё пузо разворотил. Иногда просто на камень защитой ложишься и ползешь со скрипом B128.gif .
Особой грязи не было, залипать было негде, а на защите привез немного башкирской ПГС. Но явно надо продлевать защиту ишшо дальше - бензобак все меньше, да и передняя часть резонатора становится всё причудливей rvu-i-mech.gif ...
Не Гарин, А РАБ ЛАМПЫ! Вот суббота, погода хорошая а я РАБОТАЮ бл.....
post Sep 4 2010, 02:21 PM
Сообщение #232
Цитата(Evol @ Sep 3 2010, 11:37 PM) *
Хорошая статья. И картинки правильные. Только у тебя всё с точностью до наоборот (кроме торчащих внутрь болтов). Я сегодня-завтра буду наваривать элементы крепления на кронштейны задних сайлент блоков нижних рычагов. На кемпер поеду, своей электросваркой детской не буду. Потом фоты выставлю.
post Sep 4 2010, 03:07 PM
Сообщение #233
Цитата(woodgoblin @ Sep 4 2010, 11:12 AM) *
Вотоночо, Михалыч... (с). biggrin.gif Так остальные одноклубники тож, поди, работают - только в гаражах, режут болгарками металл для защиты - у них же ЛАМПЫ нет... smile.gif Да и чёто в вашем городе на природы выезжать боязно - эт я про Торнадо вспомнил (не был на этом фестивале?).
Если время есть, тут вот сцылочка про нашу поездку от вас недалече http://forum.nedoma.ru/topic28647.html. Как всегда, получилось все спонтанно, да и в самой поездке все планы по ходу менялись. Но про защиту там тоже есть... На ЮУ без защиты всего пуза лучче не соваться, ИМХО. smile.gif
Хоть ты дал ссылку только MISHGUN, но я. потеряв всякую наглость, все равно прочитал!....
ef.gif ef.gif B162.gif B162.gif Какие красоты!!!!! B162.gif B162.gif Завидую белой завистью!!!
post Sep 4 2010, 06:41 PM
Сообщение #234
Цитата(woodgoblin @ Sep 4 2010, 06:05 PM) *
Я и Андрею (Contre) эту сцылку где-то вывешивал. Она не для частного пользования - для всех. И нефиг завидовать - надо тока недельку урвать и проехаться. wink.gif biggrin.gif
Лучше летом - после хороших дождей времени надо будет поболе.
Только лучше с защитой - и не решетчатой, ИМХО, часто камни не очень крупные, но достаточно острые, вмонтированы в колею и часто прикрыты травой. Да и в грязи наличие камней или бревен не исключено. Вот мой друг на Шниве теперь сильно озабочен лифтом и защитой - штатная из 1-мм стали свое отработала. Я на своей один раз хорошо повис - чуть подушки не сработали biggrin.gif , но балочка из трубы 20х20х2 под картером молодцом - отработала.
У меня защита покупная стоит (3 мм) до конца коробок... dumai.gif Но надо дорабатывать, увеличить жесткость и усилить крепления.
post Sep 4 2010, 09:13 PM
Сообщение #235
Сегодня догнул и допримерил 2 лист защиты - на картер ДВС. Вот как это было... Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Sep 4 2010, 09:42 PM
Сообщение #236
ну уж с такой защитой надо бы параллельно о колёсах побольше подумать... wink.gif да и лифтануццо....
post Sep 4 2010, 09:50 PM
Сообщение #237
Я в пожарной охране работаю. Заработки не на х... вобщем. Енти то купил - на денюшки от проданной девятины. Кстати - вот фото с Борисом Фёдрычем замыленным в ноль в лёссе.Прикрепленное изображение
post Sep 4 2010, 10:11 PM
Сообщение #238
ну дык... чёж вы хотели то от олтерейна......
post Sep 5 2010, 06:44 PM
Сообщение #239
На правах изобретения - в каждую арку сверху "кёрхер" в импульсном режиме..... biggrin.gif
post Sep 5 2010, 07:14 PM
Сообщение #240
Ему во "Втулках вместо игольчатого..." инфу подбрасывают..., а он тута керхеры запихивает хрен знает куда! 1111480105.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 05:37 AM
