Боб-51 |
#41
Не хочу расстраивать - но скоро... месяц - два... ![]() ![]() ![]() Умеешь ты взбодрить...! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
stalker |
#42
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. ![]() |
Пробовал Воронеж-назад пока нормально неужели дело только в сеточке,или жара спала,вот теперь сиди гадай...
Tuc |
#43
не много не в тему
у меня при обгоне на не ровной дороге вдруг движок стал выть причем последний замер показ : бензина кушает 10л на сотню (трасса), а масло не ест (менял весной), температура в норме вентилятор крутится, чек не горит причем стоя на месте и газуя гул возрастает при оборотах выше 2000 было такое летом но само прошло - необратил тогда внимания думал из за жары у кого такое было? с чего начать ? -------------------- Старый безответственный флудер
Чих-Пых |
#44
не много не в тему у меня при обгоне на не ровной дороге вдруг движок стал выть причем последний замер показ : бензина кушает 10л на сотню (трасса), а масло не ест (менял весной), температура в норме вентилятор крутится, чек не горит причем стоя на месте и газуя гул возрастает при оборотах выше 2000 было такое летом но само прошло - необратил тогда внимания думал из за жары у кого такое было? с чего начать ? хм.. я бы начал с системы выхлопа.. на наличие дырок посмотрел бы... У меня так на этих выхах отлетела труба от второго ката.. постепенно отлетала так.. пока совсем на балках не повисла =) Ну в общем нашел трубу подходящего диаметра, кусочек... сделал вставку.. обварил.. прикрутил.. и вроде не ревет тепереча.. -------------------- |
ghost |
#45
не много не в тему у меня при обгоне на не ровной дороге вдруг движок стал выть причем последний замер показ : бензина кушает 10л на сотню (трасса), а масло не ест (менял весной), температура в норме вентилятор крутится, чек не горит причем стоя на месте и газуя гул возрастает при оборотах выше 2000 было такое летом но само прошло - необратил тогда внимания думал из за жары у кого такое было? с чего начать ? какого характера вой? мож ремни , потшипники... термомуфта... ![]() -------------------- |
Tuc |
#46
какого характера вой? мож ремни , потшипники... термомуфта... ![]() вязкоомуфта исключается - поменял вчера на аналог. вой - такой У_У_У_У_У_У_У ![]() о подшипниках тоже думал .. насчет выхлопной - рев всетаки от движка -------------------- Старый безответственный флудер
Чих-Пых |
#47
вязкоомуфта исключается - поменял вчера на аналог. вой - такой У_У_У_У_У_У_У ![]() о подшипниках тоже думал .. насчет выхлопной - рев всетаки от движка Ну хозяин - барин.. Я к тому, что я тож думал на движек... вой был такой, как будто гуся снимаешь то воздушного фильтра... потом нарастал и нарастал, пока совсем не оторвало. Если на ХХ воя нет, и его нет при небольших нагрузках, то подшипники - маловероятны. Ибо если они свистят - то свистят. Да и проверить выхлоп - не так и долго и совсем незатратно. А если думаешь на двигло, то купи "уши дохтора" на авторынке, да прослушай двигло.. потшипник - сразу даст знать, да и точку, куда копать сразу найдешь. Как то так -------------------- |
kross |
#48
вязкоомуфта исключается - поменял вчера на аналог. вой - такой У_У_У_У_У_У_У ![]() о подшипниках тоже думал .. насчет выхлопной - рев всетаки от движка На холодном движке есть рев...??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Чих-Пых |
#49
Да и еще "рев от движка" посмотри нижний фланец от первого ката, что стоит сразу после выпускного.. можно снижу глянуть... с ямы, один в салоне газует - второй внизу смотрит, слушает. Не помню кто, но уже темка была... в результате была дырка около ката.. и был эффект, описанный тобой.
Александр 533 |
#50
Да и еще "рев от движка" посмотри нижний фланец от первого ката, что стоит сразу после выпускного.. можно снижу глянуть... с ямы, один в салоне газует - второй внизу смотрит, слушает. Не помню кто, но уже темка была... в результате была дырка около ката.. и был эффект, описанный тобой. На всякий случай проверь осевой люфт коленвала. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Tuc |
#51
машина простояла 2 дня после замены вискомуфты
менял вечером спешил на маршрутку поэтому толком не проверил ![]() сегодня с утра работает как кот-мурлыка а раньше и на холодную ревел как бычара так что ![]() надеюсь дело было в ней ![]() в яме смотрел один - в выхлопной системе видимых повреждений и прогаров не обнаружил спасибо за быстрые ответы -------------------- Старый безответственный флудер
kross |
#52
машина простояла 2 дня после замены вискомуфты менял вечером спешил на маршрутку поэтому толком не проверил ![]() сегодня с утра работает как кот-мурлыка а раньше и на холодную ревел как бычара так что ![]() надеюсь дело было в ней ![]() в яме смотрел один - в выхлопной системе видимых повреждений и прогаров не обнаружил спасибо за быстрые ответы У меня есть трещина на глушаке .. которую варить без демонтажа сложно.. .. я ее и "подхватываю" сваркой раз в год понизу... но шума от нее мало... основной шум - пропеллер... и обороты. ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#53
У меня есть трещина на глушаке .. которую варить без демонтажа сложно.. .. я ее и "подхватываю" сваркой раз в год понизу... но шума от нее мало... основной шум - пропеллер... и обороты. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#54
![]() ![]() ![]() ![]() И точно такой -же шум будет на ваших авто - педальку - то в пол.. и почаще... ишь прикалываются ![]() ![]() Старый я для прямотока... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
stalker |
#55
машина простояла 2 дня после замены вискомуфты менял вечером спешил на маршрутку поэтому толком не проверил ![]() сегодня с утра работает как кот-мурлыка а раньше и на холодную ревел как бычара так что ![]() надеюсь дело было в ней ![]() в яме смотрел один - в выхлопной системе видимых повреждений и прогаров не обнаружил спасибо за быстрые ответы Да вот и я думаю муфта резко газ в пол то же выть начинает |
Ivan1982 |
#56
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-September 11 Пользователь №: 9,903 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Если тема еще актуальна, то могу посоветовать прочистить всю топливную систему.у меня была такая бадья, в топливной системе была хорошая преграда для прохода топлива.
вовка2222 |
#57
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
У меня тоже самое. Только чек горит. Ошибка Р1121 датчик дроссельной заслонки. Менял не помогает. И едит как за жопу держат.
Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2025 - 05:52 AM |
