5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Клапан холостого хода, КХХ - что у него внутри
sigma
post Feb 14 2008, 10:14 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Цитата(Виктор @ Feb 14 2008, 08:06 AM) *
Насколько я понимаю, КХХ перепускает воздух (и регулирует колличество) мимо закрытой основной дросельной заслонки. На нагрузке основная масса воздуха идет через заслонку и небольшая часть через КХХ. В целом участие КХХ не имеет значения, т.к. весь поступающий воздух измеряется расходомером. Его показания и учитываются "мозгами".
Это не совсем так. Да, количество воздуха отмеряется ДМРВ, но кроме воздуха в двиг поступают картерные газы и выхлопные газы (через EGR). Так что не весь воздух учтен.
post Feb 14 2008, 09:54 PM
Картерные газы - это в основном выхлопные газы.
Выхлопные газы уже, практически, не содержат кислорода.
И те и другие уже прошли через ДМРВ. Других "дырок" в двигателе не должно быть.
А в целом эти системы существуют только по экологическим соображениям и только "кормят" двигатель собственными отработанными газами. А EGR включается только на определенных режимах, в основном мощностных.
Разбираясь со своей теперешней проблемой я занимался EGR (отключал). В конце концов оставил его в покое.
Дальний
post Feb 15 2008, 12:57 AM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
да нужны для экологии ,ДМРВ не меряет картерные газы,они же подрубаются после их можно вывести и наружу машинки,только дырку во впуске заглушить,а вообще нужно поискать в инете как работает мотроник и многие вопросы отпадут
так на вскид
несколько основных режимов и их зависимость от датчиков
1 д коленчатого вала основной,работает всегда !без него не туда не сюда
2 мощностной режим (педаль в пол,кондиционер выключается ) основной датчик дпдз,коррекция идет по дмрв,так как температура воздуха для компа не известна(в простонародии мощностная топливная карта),лямда зонд не работает!!! датчик детонации не учитывается!!!коррекция по датчику скорости
3 режим частичных нагрузок (по замкнутому циклу по научному,педаль в любом не крайнем положении)учитывается еще плюс лямда,плюс коррекция по детонации(просто топливная карта)
4 режим продувки основной датчик опять коленвал где то бо 1800-1900 об и датчик скорсти до 50-60 км.ч,после чего машина заводится до этого форсы бензин не льют!!!
5 режим х.х коррекция по дмрв,дямда.датчик детонации не работает(зажигание стоит по карте зажиганий,76 лить не надоwink.gif)
Дмитрий Бывший Волгарь
post Oct 1 2008, 12:10 PM
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
B228.gif Не мойте и не чистите:
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил!
При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур!
После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть)!
Дима1964
post Aug 19 2010, 12:44 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
так как правильно промыть клапан ХХ? он у меня стоит на силуминовой мандуле -той что между гофрой резиновой и впускным коллектором. К нему подходят тока провода , внутри типа шторки подвижной (дроссель?) -на шторке отложения гари. Как промыть чтоб электрическую часть не попортить? Двигатель работает хорошо, очень редко (2 раз в месяц) холостые немного чудят но потом всё хорошо. Но отложения на шторке конкретные.
КСИ
post Aug 19 2010, 10:03 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
береш вату, спирт и моеш - повреждать там нечего..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
maxeem
post Sep 3 2010, 12:34 PM
Пользователь №: 8,080
место дислокации: Иркутск
Мыть регулятор холостого хода можно и нужно. Ничего с ним не произойдет. У вас просто совпадение.
По теме:
У меня этот регулятор щас мертвее мертвого. Глядел тут как-то под капот Волги и увидел, что на ней этот регулятор почти такой же. Сегодня промониторил цены:
1. Оригинальный на Экзисте 4700
2. Бош на Экзисте 5100
3. Бош для Волги 6800
4. Отечественный для Волги - 1520.
Взял отечественный и пошел к машине. Различия только в расположении патрубков, но не критическое. Разъем один-в один - 3 контакта. Фишка на нем отлично защелкивается. Завтра буду пробовать инсталяцию сего девайса.
Чих-Пых
post Sep 3 2010, 12:42 PM
Сообщение #28
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
По теме:
Эх.. не верю я в волговские девайсы... не птому что наши, а потому что от волги. вот случай с ДПЗД от волги: хотя совпадение по внешнему виду 100%, но сопротивление на контактах различное. В резульатет машина не поднимала обороты выше 4,5 К... опять же ввиду своей дурости и упрямости, что мол новое и подходит.. я стал лезть в другие элементы двигла в поисках неисправности.. пока не поставил с донора ДПЗД родной, и обороты взлетели как положено, после чего были произведены замеры и сделаны выводы...
ЗЫ говорить, что датчик был заведомо неисправен, не стоит, ибо в тесте учавствовало 2 датчика от волги... и оба БОШ
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
maxeem
post Sep 3 2010, 01:35 PM
Сообщение #29
Так на ДПДЗ и отрабатывает комп по сопротивлению. А тут шаговый моторчик, без прямой обратной связи. Ему команду дали, он отработал.
post Sep 6 2010, 05:47 PM
Сообщение #30
По теме:
Как прошли испытания ???
КСИ
post Sep 6 2010, 08:38 PM
Сообщение #31
Группа: Validating
Видимо или месяц наслаждается, или копит деньги на оригинал))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
maxeem
post Sep 7 2010, 08:44 AM
Сообщение #32
Не, девайс прикупил, но еще руки не дошли. Просто некогда.
Эта зараза еще и воздух подсасывает где-то во впускном тракте. Потому нужен комплексный подход, а на него времени нет.
Чих-Пых
post Sep 7 2010, 10:35 AM
Сообщение #33
ядрёна копоть!
при съеме разъема с датчика РХХ, есть звук похожий на подсос воздуха, это нормальная работа при отключении датчика.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
maxeem
post Sep 7 2010, 11:54 AM
Сообщение #34
Неее, сосет прилично. Снимаю с регулятора шланг, перекрываю его полностью, машина продолжает работать, а должна была бы заглохнуть.
После промыва форсунок хх стал 1250 об. Дроссельная заслонка исправна, держит.
R_S
post Sep 7 2010, 12:14 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,786
Какой шланг? У меня РХХ представляет собой приблуду, которая ставится на впускной коллектор; внутри этой штуковины просто ходит шторка, которая закрывает и открывает отверстие между основным каналом, идущим от впускного, и дополнительным, по котором у поступает воздух, когда дроссельная заслонка полностью закрыта. Никаких шлангов нету.
Чих-Пых
post Sep 7 2010, 12:58 PM
Сообщение #36
ядрёна копоть!
+100
Ибо возможно путаница с регулятором давления топлива на рампе?
Хотя тож не должна глохнуть....
Подсос проверяешь так:
Снимаешь все до ДРМВ, и на входе ДРМВ глушишь рукой.. - заглох - подсосов нет.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Sep 7 2010, 02:09 PM
Сообщение #37
На дорестайлинге стоит отдельный РХХ от БОШ на переднем торце впускного коллектора.
Meg@DED
post May 16 2011, 06:50 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 7,987
Ага, оно самое, кто тут про Волгу говорил? В моем городе магазин все для Волги есть, а вот из корейцев признают только 4 машины - Kia Besta, Kia Pregio, Hyndai Grace и Ssang Young Istana, соответственно и ассортимент в магазинах корейских запчастей...
Внедрили его вместо нашего боша или нет? Если внедрили то как оно? Тоже что-то надо делать с ним...
Алик
post Jun 22 2011, 01:06 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
У меня такая ситуация(KS 2005г.): горит "c:-)eck", на нейтралке обороты падают шажочками, полностью падают только при полной остановке, обороты ХХ повышенные 1000-1100, раньше 800. На диагностике выдали ошибку РХХ, я его проверил от аккума 12в, щёлкает в обе стороны-работает. Проверил мультиметром привод к РХХ: напряжения между крайними и средним контактом нет, между крайними и массой аккума напряжение появляется. Правильно ли я сделал вывод что средний контакт это масса и она отсутствует? Если да то где искать причину7
P.S. из вышеописанного смущает то что приходится переключать скорости на повышенных оборотах и вырос расход топлива.
Grand, 2005г.
GodSon
post Jun 22 2011, 04:33 PM
Сообщение #40
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
у меня стоить РХХ на котором написано "сделано в России".... номерок позже гляну
холостые работают уверенно
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2025 - 02:32 AM
