| genek |
Sep 4 2010, 11:18 PM
#181
у мен вроди с дифлекторов не льётся на стекло..... а раньше помню... как дождь пойдёт , пока доедиш в боковые стёкла хрен чё видно от грязи.... да исчо и в салон капало .... А,мне дефлектора всеравно не помогают -------------------- FREELANDER 2
| Боб-51 |
Sep 4 2010, 11:43 PM
#182
А,мне дефлектора всеравно не помогают Клей! Не пожалеешь!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| stason |
Sep 5 2010, 12:33 PM
#183
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 16-August 10 Пользователь №: 8,253 место дислокации: Волгоград |
Клей! Не пожалеешь!!! Да, я на форуме находил про этот прибамбас, только не стал язычки выгибать и под уплотнитель заводить, а сразу обрезал и на плоскость скотчем. Кстати я тоже подгибал нагреванием в низу по изгибу уплотнителя. Испытания уже прошел. Все отлично! Ничего не свистит на скорости и поток воды держат на УРА. Спасибо форумчанам за идею! -------------------- |
| Sergeigrad |
Sep 6 2010, 07:14 PM
#184
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Да, я на форуме находил про этот прибамбас, только не стал язычки выгибать и под уплотнитель заводить, а сразу обрезал и на плоскость скотчем. Кстати я тоже подгибал нагреванием в низу по изгибу уплотнителя. Испытания уже прошел. Все отлично! Ничего не свистит на скорости и поток воды держат на УРА. Спасибо форумчанам за идею! Нормально, надо тоже забабахать. А скотч выдержит перепадов температуры, зимой не отклеится? И какого размера этот уголок от плитки, они разные бывают , 9мм,7 мм или больше? ,А дефлекторы что-то в цене кусаются на рынке ВАЗ - 700р. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Боб-51 |
Sep 6 2010, 07:21 PM
#185
Нормально, надо тоже забабахать. А скотч выдержит перепадов температуры, зимой не отклеится? И какого размера этот уголок от плитки, они разные бывают , 9мм,7 мм или больше? ,А дефлекторы что-то в цене кусаются на рынке ВАЗ - 700р. Зиму отъездил! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Sergeigrad |
Sep 7 2010, 11:24 PM
#186
Зиму отъездил! Ок, уже понял. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| ghost |
Sep 7 2010, 11:30 PM
#187
А дефлекторы что-то в цене кусаются на рынке ВАЗ - 700р. на спортягу комплект дифлекторов 600-700р стоит.. не так уш и кусается... -------------------- |
| коротышка |
Sep 8 2010, 09:15 AM
#188
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Сильно не бейте за создание этой темы, но мне показалось, что она очень даже пригодиться нам для всякого рода обсуждения. Открою её субботней работой над тюнингом Спортяги. В связи со скорым наступлением дождливого сезона решил установить дополнительные желобки по бокам лобовухи. Для лучшего удержания и отвода воды. материалы: Направляющая кафельной плитки (45 рубасов) нож канцелярский двусторонний скотч Отрезал профиль по красной отметке на фото. Желтым отмечена плоскость приклеивания на скотч. Помоему получилось вполне эстетично. За практично скажу после испытаний. В крайнем случае снять не проблема. Поступил чуть проше: резиновый самоклеющийся уплотнитель для окон (полукруглого сечения) высотой около 10мм, т.е. самый большой для окон. На край лобового стекла приклеил (лучше брать черный) у меня был темно коричневый. С зимы езжу - все ОК. Только оч.сильный дождь заливает со стекла на двери и то на скорости более 80км/ч. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Боб-51 |
Sep 8 2010, 09:20 AM
#189
Поступил чуть проше: резиновый самоклеющийся уплотнитель для окон (полукруглого сечения) высотой около 10мм, т.е. самый большой для окон. На край лобового стекла приклеил (лучше брать черный) у меня был темно коричневый. С зимы езжу - все ОК. Только оч.сильный дождь заливает со стекла на двери и то на скорости более 80км/ч. А такой, который описал stason , держит замечательно!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| коротышка |
Sep 8 2010, 09:38 AM
#190
А у меня чего то невышел, правда без скотча
| Sergeigrad |
Sep 8 2010, 11:22 PM
#191
на спортягу комплект дифлекторов 600-700р стоит.. не так уш и кусается... А может кто пояснить, мне в одном магазе предложили дефлекторы по 650р, но сказали , что они какие-то широкие, а есть узкие. Вообщем вопрос - какие лучше работают или смотрятся? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| samoxa7 |
Oct 6 2010, 08:47 PM
#192
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| stason |
Oct 7 2010, 12:35 AM
#193
Видимо основательно готовишься к заезду Желаю удачи в ремонте!!!!!!!!! -------------------- |
| Sergeigrad |
Oct 7 2010, 11:47 AM
#194
Ставь ручки, и не парься. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| samoxa7 |
Oct 7 2010, 12:37 PM
#195
Ставь ручки, и не парься. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Sergeigrad |
Oct 7 2010, 01:47 PM
#196
А что с двиглом? Стучит по фюзюляжу -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| samoxa7 |
Oct 8 2010, 08:17 PM
#197
А что с двиглом? Стучит по фюзюляжу -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Боб-51 |
Oct 8 2010, 08:58 PM
#198
Серега,успехов! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Oct 8 2010, 09:34 PM
#199
сегодня испытывал свои самодельные ввертыши в дубовой роще,где мототрек проходит.Все прошло успешно!!!почувствовал себя наконец водителем полнопривода
| samoxa7 |
Oct 8 2010, 10:08 PM
#200
Серега,успехов! Цитата сегодня испытывал свои самодельные ввертыши -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 19th February 2026 - 04:07 AM |
