| Чих-Пых |
Nov 19 2009, 05:23 PM
Nipparts/Jakoparts J2820302 ШРУС 10 19.11.09 1шт. 2 443,44р Вот такая цена в Екзисте висит.Это наружный ШРУС и вал. ммм... немного не про то.. я вот про эти детали -------------------- |
Nov 19 2009, 05:30 PM
| Чих-Пых |
Nov 19 2009, 06:04 PM
пасиб =) Просто на первой странице упоминалась данная фото =) вот и решил тут спросить. А на ту темку не обратил внимание дабы написано, что про усиленные, а у меня обычные стоят. -------------------- |
| vl@d |
Nov 19 2009, 08:27 PM
Nipparts/Jakoparts J2820302 ШРУС 10 19.11.09 1шт. 2 443,44р Вот такая цена в Екзисте висит.Это наружный ШРУС и вал. несовсем так, это полностью шрус в сборе, с 2 гранатами . и у меня он 2000р -------------------- |
| vl@d |
Nov 20 2009, 12:48 AM
вот он красавец
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
Nov 20 2009, 09:58 AM
вот он красавец Внешняя граната под какие сальники? На наших америкосов подойдет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Nov 20 2009, 10:27 AM
Внешняя граната под какие сальники? На наших америкосов подойдет? Вов на 100% не скажу я непомню какая у меня граната, но помойму это под тонкие сальники, которые не под вакуум -------------------- |
| samoxa7 |
Nov 20 2009, 03:56 PM
Цитата несовсем так, это полностью шрус в сборе, с 2 гранатами . и у меня он 2000р -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| vl@d |
Nov 20 2009, 07:26 PM
Nov 20 2009, 08:25 PM
#30
А партнамберов никаких на железяках не выбито? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Nov 20 2009, 08:27 PM
#31
А партнамберов никаких на железяках не выбито? Вибито, но кросы которые по ниму идут кривые -------------------- |
| samoxa7 |
Nov 20 2009, 10:10 PM
#32
| shab niggurat |
Aug 12 2010, 08:15 PM
#33
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Гхм.. А в ШРУСах смазку надо менять?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
Aug 12 2010, 08:19 PM
#34
Гхм.. А в ШРУСах смазку надо менять? Если пыльник лопнул и внутрь попала вода-песок и всякое прочее г - то надо, вместе с пыльником. А так нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| shab niggurat |
Aug 13 2010, 12:28 AM
#35
да нее.. пыльники целые, один правда замятый, но целый..
А то что там 9 лет смазка ничего? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| SAVant |
Aug 13 2010, 08:55 AM
#36
да нее.. пыльники целые, один правда замятый, но целый.. А то что там 9 лет смазка ничего? У меня тоже 2001 год машинка, недавно при замене игольчатых ради интереса пыльники шрусов снял, посмотрел, что там смазка набита и обратно все поставил. -------------------- |
| posha |
Sep 6 2010, 05:40 PM
#37
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,558 место дислокации: Ярославль |
Помогите разобраться, у меня стопорная шайба не держит вал ШРУС в ступице, вал утапливается внутрь, из за этого в выходные содрало половину зубьев втулки которая в вакуумном хабе сцепляется с валом
Sep 6 2010, 07:52 PM
#38
Помогите разобраться, у меня стопорная шайба не держит вал ШРУС в ступице, вал утапливается внутрь, из за этого в выходные содрало половину зубьев втулки которая в вакуумном хабе сцепляется с валом Вал проваливается потому что стопорное кольцо не держит. Никакие гайки тут не помогут. Либо ослабло кольцо, либо канавке кирдык - это надо разбираться по месту. Хаб придется искать в сборе - вряд ли удасться найти его компоненты отдельно. Вакуумники на форуме периодически за пиво отдают (я свои отдал по крайней мере Но перед этим надо решить вопрос со стопором вала. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| posha |
Sep 6 2010, 09:19 PM
#39
Вал проваливается потому что стопорное кольцо не держит. Никакие гайки тут не помогут. Либо ослабло кольцо, либо канавке кирдык - это надо разбираться по месту. Хаб придется искать в сборе - вряд ли удасться найти его компоненты отдельно. Вакуумники на форуме периодически за пиво отдают (я свои отдал по крайней мере Но перед этим надо решить вопрос со стопором вала. стопорная гайка и имелось ввиду кольцо, по моим ощущениям скорее всеко канавка выработалась, ее можно как то восстановить? неужели шрус покупать новый?????? ЗЫ: спасибо за подсказки, всегда откликаешься) Сообщение отредактировал posha - Sep 6 2010, 09:23 PM |
Sep 6 2010, 11:44 PM
#40
стопорная гайка и имелось ввиду кольцо, по моим ощущениям скорее всеко канавка выработалась, ее можно как то восстановить? неужели шрус покупать новый?????? Умельцы (Самоха например) протачивают чуть ли не болгаркой (тоненьким диском) и потом ездют Конечно, лучше на станке, но нет гарантии что из этого выйдет толк - так как посадочное место сместится и канавка станет шире... Вопрос в том - насколько разбито. Полуоси вон с напылением восстанавливают и протачивают - но это надо искать производство, влетит в копейку... можно начать с покупки нового кольца - копейки стоит. Это к доктору, судить не возьмусь... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2026 - 03:58 PM |
