brigada8-5 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 1-March 09 Пользователь №: 5,996 место дислокации: Ижевск ![]() |
плохо заводится на "холодную"- с 3-5-го раза, при этом вспышки есть.... после заводки-ощущается лёгкий запах бензина..
на "горячую" -с полпинка, тяга не изменилась, обороты набирает нормально, свечи поменял-без эффекта.... (двиг 2 Л , 16V , авто 1995 года) ![]() |
brigada8-5 |
а ответа нет
Yura |
плохо заводится на "холодную"- с 3-5-го раза, при этом вспышки есть.... после заводки-ощущается лёгкий запах бензина.. на "горячую" -с полпинка, тяга не изменилась, обороты набирает нормально, свечи поменял-без эффекта.... (двиг 2 Л , 16V , авто 1995 года) ![]() Начинать нужно с проверки топливной системы. Причин может быть много. Для начала попробуй, на холодном движке, принудительно накачать бензин в рампу и завести. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
brigada8-5 |
принудительно накачать бензин в рампу и завести.=т.е. перемкнуть некое реле? а где про ЭТО прочитать?
Принудительно насос запускается (в обход реле) замыканием 1 и 5 контактов на диагн. разъеме под капотом (включить зажигание).==так? |
DimTs |
Свечки смотрел?
brigada8-5 |
Свечки смотрел?=поменяны=без эффекта...
КСИ |
Принудительно насос запускается (в обход реле) замыканием 1 и 5 контактов на диагн. разъеме под капотом (включить зажигание).==так? так -------------------- |
korol |
Свечки смотрел?=поменяны=без эффекта... а искру какую дает..???на горячий движок и спинка можно завести -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Yura |
Принудительно насос запускается (в обход реле) замыканием 1 и 5 контактов на диагн. разъеме под капотом (включить зажигание).==так? Перемкнуть, включить зажигание, подождать секунд пять и попробовать завести. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
brigada8-5 |
Цитата а искру какую дает..??? вот это не смотрел.неудобно просто ![]() завтра попробую с принуд.закачкой... |
brigada8-5 |
принуд закачку не пробовал-фиг поймёш где там 1 и 5 контакты(обозначений нет, крышки разьёма нет)))))))
но: включил зажигание, перекурил(3-5 минут) =завелась сразу... ТЕ: пока курил-накачалось? |
Чих-Пых |
принуд закачку не пробовал-фиг поймёш где там 1 и 5 контакты(обозначений нет, крышки разьёма нет))))))) но: включил зажигание, перекурил(3-5 минут) =завелась сразу... ТЕ: пока курил-накачалось? нет, ибо на наших спортиках, насос начинает качать только вместе со стартером ![]() -------------------- |
brigada8-5 |
Цитата нет, ибо на наших спортиках, насос начинает качать только вместе со стартером тогда ничё не понимаю.. ![]() |
Yura |
принуд закачку не пробовал-фиг поймёш где там 1 и 5 контакты(обозначений нет, крышки разьёма нет))))))) но: включил зажигание, перекурил(3-5 минут) =завелась сразу... ТЕ: пока курил-накачалось? Разъемы можно посмотреть в этой теме. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
brigada8-5 |
Цитата Разъемы можно посмотреть в этой теме. спасибо,уже посмотрел(потом вспомнил что у меня это уже всё сохранено на компе ещё полтора года назад)))))))))) |
brigada8-5 |
принудзакачку сделал-без эффекта..
проСамодиагностил =выдало ошибки: 6, 8, 7, 30, помню 08=ДМРВ.... заменяно было при покупке 1,5 года назад.. сбросил=стало хуже ![]() "колбасит", на педаль "газа" отзывается с задержкой,заводится так-же.. после сброса ошибок посамодиагностике ваащще ничего не высвечивает "ЧЕК".. я в "ХЗ" ![]() |
КСИ |
принудзакачку сделал-без эффекта.. проСамодиагностил =выдало ошибки: 6, 8, 7, 30, помню 08=ДМРВ.... заменяно было при покупке 1,5 года назад.. сбросил=стало хуже ![]() "колбасит", на педаль "газа" отзывается с задержкой,заводится так-же.. после сброса ошибок посамодиагностике ваащще ничего не высвечивает "ЧЕК".. я в "ХЗ" ![]() заведи ещё раз и чек загорится.. -------------------- |
brigada8-5 |
Цитата заведи ещё раз и чек загорится.. не горит! при поездке был "затык"=по самодиагностике=15,17, .. сбросил- нету ошибок, ЧЕКне загорается.. ![]() |
КСИ |
не горит! при поездке был "затык"=по самодиагностике=15,17, .. сбросил- нету ошибок, ЧЕКне загорается.. ![]() поясню ещё раз - чек отработает только после второго запуска после обнуления. Давайте от этого плясать. Для подстрахуя - после обнуления - завел, поездил до прогрелся, заглушил, завел, поездил.. -------------------- |
brigada8-5 |
Цитата чек отработает только после второго запуска после обнуления. ОК, завтра покатаюсь.... |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd July 2025 - 09:33 PM |
