ALECS |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия ![]() |
rom77777rom |
Не могу разобрать: - белые и черное провода к кнопкам куда идут? черные на массу? а белые? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ПростоЖ |
Не могу разобрать: - белые и черное провода к кнопкам куда идут? черные на массу? а белые? Белые подсветка с габаритов -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
rom77777rom |
Белые подсветка с габаритов Значит кнопки и есть блоки управления.На нагревательных элементах плюс есть,а минусом меняется интенсивность нагрева.Так рубани минусы на элементы рэле 5-ти контактными и включай рэлюхи сигналкой. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
sasha123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
"Включение подогрева осуществляется поворотом колеса регулятора в любую сторону на одно деление" ![]() Так задумано по технике безопасности. Я предполагал, что подключу управляющий сигнал на реле включения подогревом к сигналке и она будет подавать "+" через минуту работы двига, т.е. садясь в авто, двиг и сидухи будут теплыми,..... Ничего не переделывай. А то знаешь как может быть....Завел с пульта, подходишь к машине через 5 минут, а там уже сидушка горит(недайбог конечно ттт). -------------------- |
rom77777rom |
Так задумано по технике безопасности. Ничего не переделывай. А то знаешь как может быть....Завел с пульта, подходишь к машине через 5 минут, а там уже сидушка горит(недайбог конечно ттт). Ток на элемент можно и ограничить или запустить их последовательно. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ПростоЖ |
Ток на элемент можно и ограничить или запустить их последовательно. Да сделать, то Рома все можно, только для чего тогда регулятор нужон и покупать полуфабрикат за такие деньги ![]() А защит там и так не меряно, подогрев то с интелектом ![]() Просто хотелось бы понять логику производителей, ведь заложено же автоматическое отключение через 30мин, отключение при к.з. и интенсивного нагрева после 4мин, почему бы не сделать включение подогрева при подаче питания, а если не надо, чтоб включался переведи регулятор в ноль, именно так например сделано на Прадо ![]() PS Понаделают защит от дураков ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Боб-51 |
Да сделать, то Рома все можно, только для чего тогда регулятор нужон и покупать полуфабрикат за такие деньги ![]() А защит там и так не меряно, подогрев то с интелектом ![]() Просто хотелось бы понять логику производителей, ведь заложено же автоматическое отключение через 30мин, отключение при к.з. и интенсивного нагрева после 4мин, почему бы не сделать включение подогрева при подаче питания, а если не надо, чтоб включался переведи регулятор в ноль, именно так например сделано на Прадо ![]() PS Понаделают защит от дураков ![]() ![]() +100!!! И чем дальше, тем парадоксальнее будут схемные решения и инструкции...! ![]() ![]() "Разгул" цивилизации в виде рыночного изобилия, разнообразия и роста покупательной способности делает людей ленивыми и как следствие происходит избирательная деградация умственных способностей человека, т.е. такой человек отлично разбирается в сфере своей профессиональной деятельности к примеру в компьютерах, но абсолютный ноль (как малолетний ребенок) в устройстве и навыках пользования утюгом или электрочайником... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
Да сделать, то Рома все можно, только для чего тогда регулятор нужон и покупать полуфабрикат за такие деньги ![]() А защит там и так не меряно, подогрев то с интелектом ![]() Просто хотелось бы понять логику производителей, ведь заложено же автоматическое отключение через 30мин, отключение при к.з. и интенсивного нагрева после 4мин, почему бы не сделать включение подогрева при подаче питания, а если не надо, чтоб включался переведи регулятор в ноль, именно так например сделано на Прадо ![]() PS Понаделают защит от дураков ![]() ![]() Так,мы будем сетовать на производителей или все же обогрев к сигналке пробовать зацепить !!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#30
Так,мы будем сетовать на производителей или все же обогрев к сигналке пробовать зацепить !!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#31
![]() ![]() ![]() ![]() Молодой человек,прекратите безобразие нарушать !!!! Здесь Вам не тут !!! А то ишь,как только ЭТО,так он СРАЗУ !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#32
Молодой человек,прекратите безобразие нарушать !!!! Здесь Вам не тут !!! А то ишь,как только ЭТО,так он СРАЗУ !!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ПростоЖ |
#33
Чет цитаты кучей не цепляются
![]() "Разгул" цивилизации в виде рыночного изобилия, разнообразия и роста покупательной способности делает людей ленивыми и как следствие происходит избирательная деградация умственных способностей человека, т.е. такой человек отлично разбирается в сфере своей профессиональной деятельности к примеру в компьютерах, но абсолютный ноль (как малолетний ребенок) в устройстве и навыках пользования утюгом или электрочайником... ![]() +1 Цитата(rom77777rom) Так,мы будем сетовать на производителей или все же обогрев к сигналке пробовать зацепить !!!! Ну если вы так настаиваите ![]() ![]() Хотя плюс на релюху уже подцеплен с сигналки и подается, через 1мин. Может тогда в регулятор имеет смысл залезть ,хотя я там точно не разберусь ![]() Как иммитировать поворот регулятора при подаче "+" ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
rom77777rom |
#34
Чет цитаты кучей не цепляются ![]() +1 Ну если вы так настаиваите ![]() ![]() Хотя плюс на релюху уже подцеплен с сигналки и подается, через 1мин. Может тогда в регулятор имеет смысл залезть ,хотя я там точно не разберусь ![]() Как иммитировать поворот регулятора при подаче "+" ![]() Да не надо имитировать и лезть в кнопки,я же писал раньше как проще. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ПростоЖ |
#35
Да не надо имитировать и лезть в кнопки,я же писал раньше как проще. Тогда регулировка исключается ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
rom77777rom |
#36
Тогда регулировка исключается ![]() Так этож на время прогрева авто,а потом все как и должно. А защита-ставишь Пред. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Александр 533 |
#37
Чет цитаты кучей не цепляются ![]() +1 Ну если вы так настаиваите ![]() ![]() Хотя плюс на релюху уже подцеплен с сигналки и подается, через 1мин. Может тогда в регулятор имеет смысл залезть ,хотя я там точно не разберусь ![]() Как иммитировать поворот регулятора при подаче "+" ![]() Что бы съиммитировать что то, нужно это что то прозвонить. Колёсико регулятора крутит переменное сопротивление (на нём или маркировка есть или нужно прозвонить) и понять, какой стоит номинал. А потом - просто : сигнализация через минуту включает реле, реле своими контактами вешает на емелевское сопротивление такое же по номиналу добавочное сопротивление. Сопротивление емелевское при этом становится в 2 раза меньше и схема Емели "думает", что колёсико крутнули. Это самый простой метод решения задачки. Называется "в лоб". У меня стоит подогрев от Фолькса-Транспортер. Регулятор сломался - подключил без него. Греет оч.хорошо, но нельзя оставлять надолго включенным - яичницу моно сделать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ПростоЖ |
#38
rom77777rom , Александр 533 спасибо за советы, которых собсно не просил
Александр 533 |
#39
rom77777rom , Александр 533 спасибо за советы, которых собсно не просил ![]() ![]() Пжалста ! У меня была машина с запуском от пульта - там включался и вентилятор салона на поз.2 и подогрев седла и обогрев зад.стекла. Так комфортнее. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ПростоЖ |
#40
Инсталировал на свою машинку "Емеля УК-2" - жарит, к зиме готов ![]() Сделал "доброе" дело ![]() ЗЫ За лето так и не собрал схему автоматического включения подогрева, после заведения двига, теперь ощущаю это пятой точкой ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 03:43 AM |
