> Регулятор подсветки приборки, Подозрение на кирдык
Сергей С.
post Sep 8 2010, 03:09 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Погасла подсветка приборки, ручек отопителя и кондея и селектора АКПП. Поскольку все это сидит на упомянутом регуляторе, то подозреваю его. Причем сначала она гасла и загоралась случайным образом - то горит, то нет, то сейчас практически не гогрит никогда.
Вопрос первый - как до него добраться - открутил винт сбоку панели, открутил ручку открывания капота, попытался снять боковину панели - а она под панелью коленной подушки где-то закреплена и не снимается. Как ее снять, если можно, по-подробнее опишите.
Вопрос второй - регулятор ремонтопригоден или его сразу новый покупать?
DJ.SERG
post Sep 8 2010, 03:59 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Чё-то не пойму я о каком регуляторе идёт речь, видимо у меня его нет, но когда столкнулся с переодическим пропаданием подсветки вышеперечисленного, то причина была в фишке(клемме) на подрулевом переключателе фар-паворотников, она почему-то недоконца была надета, надел её как положено и всё прошло.
Unix
post Sep 8 2010, 04:13 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Я вот тоже думаю контакт какой нить
а регулировка это на приборной панели которой мы показания пробега просматриваем?
post Sep 8 2010, 04:31 PM
У меня не снимается. Начал было - пообломал пару ушек в районе магнитолы - пришлось выделываться и кое как проволокой притянул всё на место. А хотел оживить лампочку "багажник открыт" и сделать подсветку прикуривателя и пепельницы. Забил.
Thinker
post Sep 8 2010, 05:50 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Это такая выдвижная (при нажатии) рукоятка, расположенная слева от рулевой колонки. Похожа на ручку регулировки громкости. Наверное, на более поздних машинах dumai.gif
Возле ручки открывания капота есть еще саморез, проверь. Остальные находятся под заглушками квадратной формы из того же материала, что и панель (район коленной подушки). Все откручивать вроде не надо. Но по-моему, это не сильно поможет и надо будет еще откручивать панель отделки (два винта над приборами, один под отсеком магнитолы, остальное - защелки, будь аккуратен, начинай с центральной консольной панели, где регуляторы печки, вентилятора и т.д.).
R_S
post Sep 8 2010, 06:09 PM
Пользователь №: 5,786
Винт сбоку панели откручивать не надо. Все, что нужно сделать - это открутить два самореза вверху панели и один над пепельницей. После этого выдвигаем на себя большую черную панель, в которую вставлен регулятор и подбираемся к нему. Он на защелках. Да, кстати, чтобы выдвинуть панель надо будет снять еще и кожух, который находится непосредственно за рулевым колесом - это просто две створки (верхняя и нижняя), притянутые двумя саморезами и одним винтом.
Сергей С.
post Sep 9 2010, 12:04 PM
Из: Коломна
Вот спасибо, этот способ мне кажется подходящим. Сегодня-завтра попробую.
DJ.SERG
post Sep 9 2010, 01:00 PM
Из: Таханрог
Да, у меня есть такая, и регулирует она угол наклона фар,
Thinker
post Sep 9 2010, 01:58 PM
Черт... А, давай махнемся: я тебе - подсветку приборов, а ты мне - регулировку угла наклона фар biggrin.gif
genek
post Sep 9 2010, 04:25 PM
Пользователь №: 6,094
Во один в один,у меня тоже фары регулирует,а регулировки подсветки панели нет huh.gif
FREELANDER 2
Yura
post Sep 9 2010, 07:06 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если не получилось снять боковушку, то снять большую панель еще тяжелее и дольше. Да и зачем.
Сняв боковушку будет свободный допуск к переключателю.
Когда я разбирал , то у меня не получилось снять эту большую черную панель не сняв боковушки.
post Sep 14 2010, 03:15 PM
А по схеме рнгулятор есть Прикрепленное изображение на стр.227 руководства по экспл. КИА изд.2005 г.
post Sep 14 2010, 03:28 PM
А по факту (комплектации) - у кого как.
У меня нет этого регулятора и сожаления о его отсутствии тоже нет.
post Sep 14 2010, 03:36 PM
У меня то же нет.
Сергей С.
post Sep 14 2010, 08:09 PM
Из: Коломна
Сегодня добрался наконец до своего регулятора. Открутил винты боковой крышки, два пластмассовых винта крышки подушки. Последний винт боковой крышки откручивать не стал, т.к. для этого надо либо угловую отвертку, либо полностью снимать подушку коленную. Отогнул на максимум боковую крышку, просунул руку, снял фишку с регулятора и замкнул контакты проволокой. Снял регулятор и теперь буду его курочить. Не работает хад! У кого нибудь схема этого приборчика есть?
post Sep 15 2010, 09:56 AM
По-моему, там нет ни какой схемы - транзистор и пару резисторов, в т.ч. переменный (регулятор).
post Sep 15 2010, 11:39 AM
см. пост 12.
Сергей С.
post Sep 15 2010, 08:17 PM
Из: Коломна
Цитата(Александр 533 @ Sep 15 2010, 11:39 AM) *
см. пост 12.
Это схема довольно приблизительная. По факту там мощный транзистор, что-то типа микросхемы, несколько сопротивлений и переменный резистор. Отдал ребятам на работе - разберутся, может починят.
Yura
post Sep 15 2010, 09:30 PM
Из: г. Пенза
Странно. У меня боковая крышка снимается не отвертывая винтов подушки. Из крышки подушки надо вынуть заглушку, которая закрывает винт боковушки и не надо угловой отвертки. Может конструкция другая?
Сергей С.
post Sep 15 2010, 09:54 PM
Из: Коломна
У меня винт смещен вправо и через отверстие под заглушкой до него не добраться. Пластиковый винт выворачивается, а в двух сантиметрах справа от него - металлический саморез.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 04:05 AM
