609 |
#261
4) Какие подводные камни могут быть с автоматом(кроме повышенного расхода и невозможностью буксировки), про автоматы сам знаю только по книжкам и статьям. Спортяжный автомат живуч и неприхотлив. Убить, конечно, можно все что угодно, но судя по форуму проблемы с ручной коробкой случаются в разы чаще, чем с айсином. Самая распространная поломка - пережимает провода управления при механических повреждениях о камни и проч. Мое мнение - автомат и раздатку можно считать крайне надежным узлами, особенно при пробегах меньше 200 тык. Естественно, надо смотреть на предмет подтеков ATF и прочее. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
rom77777rom |
#262
Ну вот сижу неделю на автору, так сказать мониторю, честно говоря не пойму становление ценовой политики, кто то за 2000год просит 350 кто то за 2004, причем пробег тоже разношерстный... (смотрю гранды, и как писал выше с механикой, что то таких модификаций совсем мало в продаже), по сему еще вопрос: 4) Какие подводные камни могут быть с автоматом(кроме повышенного расхода и невозможностью буксировки), про автоматы сам знаю только по книжкам и статьям. 5) Да и еще ваше мнение по ценам на сегодняшний день дано: макс. 350тык неизвестно: год, пробег, состояние. Так сказать высскажите свое видение этого вопроса. Хороший вариант у нас на форуме,правда коротыш http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6642 -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
DJ.SERG |
#263
.... 4) Какие подводные камни могут быть с автоматом(кроме повышенного расхода и невозможностью буксировки), про автоматы сам знаю только по книжкам и статьям. .... с камнями не сталкивался, ТЬФУ...ТЬФУ...ТЬФУ, буксировка легко, раздатку в нейтраль и в путь, единственный напряг это выбор ATF(найти нужное и чтоб на палево не нарваться) и его цена. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
609 |
#264
буксировка легко, раздатку в нейтраль и в путь, ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#265
![]() Наверное, это потому, что у тебя автомат! А с ручной КПП на раздатке есть нейтраль между 4 х 4 и пониженной! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
609 |
#266
Наверное, это потому, что у тебя автомат! А с ручной КПП на раздатке есть нейтраль между 4 х 4 и пониженной! так DJ.SERG пигет что бкукировать с автоматом легко - раздатку в нейтраль и пошел... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#267
именно! так DJ.SERG пигет что бкукировать с автоматом легко - раздатку в нейтраль и пошел... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Petroskoi |
#268
именно! так DJ.SERG пигет что бкукировать с автоматом легко - раздатку в нейтраль и пошел... Что-что DJ.SERG делает? Пигает что БКУКИРОВАТЬ? Это как? ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#269
Что-что DJ.SERG делает? Пигает что БКУКИРОВАТЬ? Это как? ![]() ![]() ![]() Блин, я тут четырьмя делами сразу занимаюсь - ругаюсь с заказчиком, читаю доку, пишу код и на форум еще пописываю ![]() так что очипятки, звиняйте... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
DJ.SERG |
#270
![]() правильно на раздатке с АКПП нет фиксированной нейтралки, а не фиксированая есть, у себя её нашёл методом тыка , переключая раздатку из 4Н в 4L, примерно выглядит так: переводишь от 4Н в право и чуток на верх и вот вам нейтралка, только при буксировке ручку желательно придерживать рукой чтоб произвольно не включился один из режимов и коробку ставить на нейтраль на всякий случай. Можете у себя попробовать, коробка на Р, раздатка в найденное положение и толкай машину, должна покатится. Возможно с первого раза и не получится попасть в чистую нейтраль, тогда будет слышно как шестерёнки цепляюпся друг о друга. Вообщем ищите эту точку "G" на раздатке, она там есть, таким методом лично буксировался несколько раз, правда ехать без заведенного движка трудновато, руль дубовый и тормоза никакие. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
КСИ |
#271
У меня тожа есть нейтраль (МКПП).. интересно - зачем?)) Вроде должно бы быть всо на оборот - АКПП с нейтралью, МКПП без))
609 |
#272
правильно на раздатке с АКПП нет фиксированной нейтралки, а не фиксированая есть, у себя её нашёл методом тыка , переключая раздатку из 4Н в 4L, примерно выглядит так: переводишь от 4Н в право и чуток на верх и вот вам нейтралка, только при буксировке ручку желательно придерживать рукой чтоб произвольно не включился один из режимов и коробку ставить на нейтраль на всякий случай. Можете у себя попробовать, коробка на Р, раздатка в найденное положение и толкай машину, должна покатится. Возможно с первого раза и не получится попасть в чистую нейтраль, тогда будет слышно как шестерёнки цепляюпся друг о друга. Вообщем ищите эту точку "G" на раздатке, она там есть, таким методом лично буксировался несколько раз, правда ехать без заведенного движка трудновато, руль дубовый и тормоза никакие. Понятно что между рабочими положениями 4H и 4L есть положение, в которой все шестарни разведены. А вот то что это положение не фикируется - это опасно, так как если при буксировке от тряски рычаг сместится и ведомый вал попытается войти в зацепление , то то бломки шестерней и валов придется вытряхивать россыпью. Так что предлагаю не смущать народ такими опасными высказваниями. Нету нейтрали на АКПП-шной раздатке, НЕТУ ![]() Надо тащить далеко - скинь кардан с заднего моста, 4 болта и и работы на пять минут. У меня тожа есть нейтраль (МКПП).. интересно - зачем?)) Вроде должно бы быть всо на оборот - АКПП с нейтралью, МКПП без)) Чтобы не оставлять выходной вал АКПП без нагрузки - вредно это для автомата. Почему - не знаю, ну пытайте. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Yura |
#273
Понятно что между рабочими положениями 4H и 4L есть положение, в которой все шестарни разведены. А вот то что это положение не фикируется - это опасно, так как если при буксировке от тряски рычаг сместится и ведомый вал попытается войти в зацепление , то то бломки шестерней и валов придется вытряхивать россыпью. Так что предлагаю не смущать народ такими опасными высказваниями. Нету нейтрали на АКПП-шной раздатке, НЕТУ ![]() При движении на буксире(АКПП)с отлюченной раздаткой, даже если захотеть и силой включить 4H или 4L ничего не получится, можно только поотшибать зубья. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Honda Transalp |
#274
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 8-November 10 Пользователь №: 8,671 место дислокации: Москва ![]() |
Доброго времени суток четырехколесные!
Сам я мототурист езжу на турэндуро, до этого было 10ка вазовская, но пробки вывели из себя и пересел на мот, после нескольких мотосезонов и долгой скучной зимы решил что либо присмотреть на это ненастное время года ![]() Сейчас собственно перед выбором. Смотрю в сторону :-)ond& :-)R-V, CR-V (но там немного не прохожу по деньгам) и разумеется Ki& Sport&ge. Очень интересует впервую очередь такой вопрос чем отличается Ki& Sport&ge (J&) от (K00)? Рассматриваю авто 2000-2002 года с автоматом. Слышал краем уха что хорошо бы взять корейца. Так ли это и реально ли уложиться в 330тысяч. руб взяв авто с пробегом до 100тыс. км в хорошем состоянии? Буду рад скорым ответам, силь прошу тапками не кидать, если уже что-то спросил о чем спрашивали)) 14 страниц фсе же... Спасибо -------------------- Все фигня кроме пчел, собственно пчелы тоже фигня!
КСИ |
#275
Доброго времени суток четырехколесные! Сам я мототурист езжу на турэндуро, до этого было 10ка вазовская, но пробки вывели из себя и пересел на мот, после нескольких мотосезонов и долгой скучной зимы решил что либо присмотреть на это ненастное время года ![]() Сейчас собственно перед выбором. Смотрю в сторону :-)ond& :-)R-V, CR-V (но там немного не прохожу по деньгам) и разумеется Ki& Sport&ge. Очень интересует впервую очередь такой вопрос чем отличается Ki& Sport&ge (J&) от (K00)? Рассматриваю авто 2000-2002 года с автоматом. Слышал краем уха что хорошо бы взять корейца. Так ли это и реально ли уложиться в 330тысяч. руб взяв авто с пробегом до 100тыс. км в хорошем состоянии? Буду рад скорым ответам, силь прошу тапками не кидать, если уже что-то спросил о чем спрашивали)) 14 страниц фсе же... Спасибо Вполне реально купить хороший спорт в этих годах за такие деньги. На JA и К00 не смотри - мы сами не понимаем до конца - что это ![]() з.ы. и в 2000-2002 годах КАЛ ешо не выпускали. -------------------- |
rom77777rom |
#276
Вполне реально купить хороший спорт в этих годах за такие деньги. На JA и К00 не смотри - мы сами не понимаем до конца - что это ![]() з.ы. и в 2000-2002 годах КАЛ ешо не выпускали. Единственное: ......2000-2002 с пробегом до 100 тыс - фантастика или происки ....продавцов. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
dozer grand |
#277
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Вполне реально купить хороший спорт в этих годах за такие деньги. На JA и К00 не смотри - мы сами не понимаем до конца - что это ![]() з.ы. и в 2000-2002 годах КАЛ ешо не выпускали. Эээээ, у меня кал 2001г.в. Правда он вроде еще крупноузловой сборки. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Dimentor |
#278
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,677 место дислокации: Воронеж ![]() |
Привет, уважаемые форумчане!
Я как и многие из присутствующих хочу купить Спортаж. Подбираю механику, чтоб с кондюком и прочими приятностями, расчитываю примерно тыщ на 280-300. Вроде можно по таким деньгам подобрать. Но вот теряюсь между "коротышом" и грандом. Поэтому вопросы чисто бытовые, не напрягает ли в коротыше открывать калитку с колесом перед тем как открыть багажник и складываются ли задние сиденья в ровный пол. И еще любители и профессионалы мешания грязи, какие у вас стоят хабы? Вот пока вроде все. Заранее спасибо. |
DimTs |
#279
1. не напрягало. Хотя и в гранде чаще из салона заднюю седелку складываю чтоб что-то из багажника достать (домкрат или омывашку к примеру)
2. в итоге большенство приходит к ручным хабам. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
rom77777rom |
#280
Привет, уважаемые форумчане! Я как и многие из присутствующих хочу купить Спортаж. Подбираю механику, чтоб с кондюком и прочими приятностями, расчитываю примерно тыщ на 280-300. Вроде можно по таким деньгам подобрать. Но вот теряюсь между "коротышом" и грандом. Поэтому вопросы чисто бытовые, не напрягает ли в коротыше открывать калитку с колесом перед тем как открыть багажник и складываются ли задние сиденья в ровный пол. И еще любители и профессионалы мешания грязи, какие у вас стоят хабы? Вот пока вроде все. Заранее спасибо. В коротыше багажник маловат будет.Хабы AVM 460 ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 18th June 2025 - 07:46 PM |
