| Martillo |
Sep 6 2010, 09:52 PM
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
Уважаемые, подскажите, кто менял самую заднюю часть выхлопной трубы, какой каталожный номер нужно брать на калининград 2005 года?
| DimTs |
Sep 6 2010, 10:07 PM
актуальнее - коротыш или гранд?
| genek |
Sep 6 2010, 10:24 PM
Уважаемые, подскажите, кто менял самую заднюю часть выхлопной трубы, какой каталожный номер нужно брать на калининград 2005 года? Обратись в Кor-vez, я брал там. Скажешь им какой спортаж,они уже знают какая труба.Не забудь сразу приобрести прокладку и за ранее побрызгай на шпильки на фланце,может не придется тогда болгарить. -------------------- FREELANDER 2
| ghost |
Sep 6 2010, 10:43 PM
Уважаемые, подскажите, кто менял самую заднюю часть выхлопной трубы, какой каталожный номер нужно брать на калининград 2005 года? да практически наверно все... -------------------- |
| Martillo |
Sep 7 2010, 08:12 AM
| 191 |
Sep 9 2010, 08:10 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
Уважаемые, подскажите, кто менял самую заднюю часть выхлопной трубы, какой каталожный номер нужно брать на калининград 2005 года? Вчера менял. Хотел вваривать вставыш, но когда залез под машину, понял, что вариться там попросту не к чему. Ржавые лохмотья не варятся |
| 609 |
Sep 9 2010, 01:09 PM
Кстати там именно болты, а не шпильки. Но эти болты отличны от обычных болтов с 6-ти гранной гловкой. У них головка коническая и приварена к фланцу глушителя. И чем это отличается от шпилек? Я их отболгарил и выбил нахрен еще три года назад, так как гайки диффундировали в эти шпильки и стали с ними единым целым, и проржавели и осыпались настолько, что были ли это гайки можно было только догадываться. Когда мненял хвость по новой месяц назад - была точно такая же история, откручивать было собственно нечего... только пилить... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Evol |
Sep 9 2010, 01:14 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
+1
Отбалгарил, выбил и поставил другие болты -------------------- |
| genek |
Sep 9 2010, 03:51 PM
Отличие в способе крепления к резинке. У трубы R-183 загнутый штырь, у меня - хомут с болтом. Отрезали штырь и все встало на свои места. Прокладку оставили старую + намазали место соединения каким-то герметиком. Все. А я загнутый штырь не срезал,он не мешает хомуту.Прокладку модернизировал от девятки,намазав графиткой. -------------------- FREELANDER 2
| 191 |
Sep 9 2010, 04:14 PM
| Martillo |
Sep 9 2010, 09:31 PM
Труба R-183 (оригинальный номер 0К02240700А) фирмы FERROZ. Стоит 1000 руб. Смотрел в каталоге фирмы - эта труба подходит на Спорт выпуска 94-98 г. У меня коротыш 2001 г. модельный год 2002. 2,0 16 кл. автомат. Мой номер по Элкатсу - 0К02240700Е. Понял. Получается эти "хвосты" отличаются только крепежом, форма трубы одинаковая.Спасибо! |
| Медведь |
Nov 30 2010, 08:54 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
В выхлопной части появилось отверстие небольшое-можно ли загерметизировать каким-либо составом температуростойким ничего не меняя и не производя сварочные работы?
| genek |
Nov 30 2010, 09:58 PM
В выхлопной части появилось отверстие небольшое-можно ли загерметизировать каким-либо составом температуростойким ничего не меняя и не производя сварочные работы? Смотря,где появилось,если в банке по ходу, то там должно и быть -------------------- FREELANDER 2
| Мазай |
May 18 2015, 11:11 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем привет. Запутался... Подскажите номерок этой самой части и прокладки для гранда. И какие там стоят болты на фланце? Пожалуйста
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Snek |
May 18 2015, 06:14 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
Всем привет. Запутался... Подскажите номерок этой самой части и прокладки для гранда. И какие там стоят болты на фланце? Пожалуйста 09.06.2014 IV 0100372 Pmc P1N-B002 Прокладка резонатора 1 шт 47,14 09.06.2014 IV 0100372 Walker 07166 Глушитель задняя часть 1шт 1188,14 Я брал на грант 2005 г , подошло без проблем -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Мазай |
May 19 2015, 07:31 PM
09.06.2014 IV 0100372 Pmc P1N-B002 Прокладка резонатора 1 шт 47,14 09.06.2014 IV 0100372 Walker 07166 Глушитель задняя часть 1шт 1188,14 Я брал на грант 2005 г , подошло без проблем Спасибо -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Александр 533 |
Jul 21 2015, 09:49 PM
09.06.2014 IV 0100372 Pmc P1N-B002 Прокладка резонатора 1 шт 47,14 09.06.2014 IV 0100372 Walker 07166 Глушитель задняя часть 1шт 1188,14 Я брал на грант 2005 г , подошло без проблем Тож поменял хвост. Брал в Экзисте. Сперва манагеры заказали - 0К02240700Е. Оказался от короткого. Потом заказали 0К02240700С - тоже от короткого, но с хромированным кончиком. Потом уже я сам туда приехал и заказал 0К02240700А и сказал ещё эти волшебные цифры: 09.06.2014 IV 0100372 Walker 07166. Через неделю сказали, что "А" больше не выпускают, а вот по другому коду они привезут завтра. Привезли. От гранда и с хромированным кончиком. Подошел идеально. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Вован36 |
Aug 21 2015, 09:12 AM
Тоже поменял трубу эту. Вот что заказал:
ГЛУШИТЕЛЬ BESF1TS MF2006 1 980 руб. 980.00 руб. Выдано Москва 1(6) Пришла труба с хромированным наконечником, все подошло без проблем. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Венед |
Apr 24 2016, 09:52 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Кстати, если нужно временно подремонтировать проржавевшую выхлопную трубу, то трубки можно взять от старого заднего амортизатора. Та, что больше диаметром как раз налезает на выхлопную трубу, а меньшая диаметром один в один с ней.
Только пилить или болгарить нужно осторожно - внутри находится газ с маслом под давлением. Место, где труба соединяется с глушителем и где находятся описанные выше болты/шпильки - у меня тоже все сгнило. Отпилил остатки болгаркой, просверлил отверстия и прикрутил трубу нержавеющими болтами - теперь все откручивается без проблем. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
| ivany4 |
Oct 3 2016, 12:00 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Situation :
![]() 16глушак.JPG Металл хреновый , варить там особо нечего . Хочу обернуть стеклотканью и поверх неё ![]() хомут.jpg Чем плох такой способ ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 02:28 PM |
