4 страниц V < 1 2 3 4 >
> обогрев сидений, к-т Емеля
ALECS
post Sep 8 2010, 11:56 AM
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
Цитата(rom77777rom @ Sep 8 2010, 11:55 AM) *
На коробке надписей не разобрать
Читай http://teplodom.ru/images/BOX-UK2.jpg smile.gif
rom77777rom
post Sep 8 2010, 12:07 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(ALECS @ Sep 8 2010, 07:56 AM) *
Не могу разобрать:
- белые и черное провода к кнопкам куда идут?
черные на массу?
а белые?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ПростоЖ
post Sep 8 2010, 12:16 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(rom77777rom @ Sep 8 2010, 02:07 PM) *
Не могу разобрать:
черные на массу?
а белые?
Белые подсветка с габаритов
"Кореец" 2002 автомат TDI
rom77777rom
post Sep 8 2010, 12:27 PM
Значит кнопки и есть блоки управления.На нагревательных элементах плюс есть,а минусом меняется интенсивность нагрева.Так рубани минусы на элементы рэле 5-ти контактными и включай рэлюхи сигналкой.
sasha123
post Sep 8 2010, 08:14 PM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(ПростоЖ @ Sep 8 2010, 02:21 PM) *
"Включение подогрева осуществляется поворотом колеса регулятора в любую сторону на одно деление" blink.gif (примерная цитата)
Так задумано по технике безопасности.
Я предполагал, что подключу управляющий сигнал на реле включения подогревом к сигналке и она будет подавать "+" через минуту работы двига, т.е. садясь в авто, двиг и сидухи будут теплыми,.....
Ничего не переделывай. А то знаешь как может быть....Завел с пульта, подходишь к машине через 5 минут, а там уже сидушка горит(недайбог конечно ттт).
rom77777rom
post Sep 8 2010, 08:28 PM
Ток на элемент можно и ограничить или запустить их последовательно.
ПростоЖ
post Sep 9 2010, 08:14 AM
Да сделать, то Рома все можно, только для чего тогда регулятор нужон и покупать полуфабрикат за такие деньги dumai.gif
Просто хотелось бы понять логику производителей, ведь заложено же автоматическое отключение через 30мин, отключение при к.з. и интенсивного нагрева после 4мин, почему бы не сделать включение подогрева при подаче питания, а если не надо, чтоб включался переведи регулятор в ноль, именно так например сделано на Прадо dumai.gif
PS Понаделают защит от дураков smile.gif , без этого почему-то у нас никак rolleyes.gif
post Sep 9 2010, 08:35 AM
+100!!! И чем дальше, тем парадоксальнее будут схемные решения и инструкции...! B228.gif biggrin.gif
"Разгул" цивилизации в виде рыночного изобилия, разнообразия и роста покупательной способности делает людей ленивыми и как следствие происходит избирательная деградация умственных способностей человека, т.е. такой человек отлично разбирается в сфере своей профессиональной деятельности к примеру в компьютерах, но абсолютный ноль (как малолетний ребенок) в устройстве и навыках пользования утюгом или электрочайником... biggrin.gif
rom77777rom
Так,мы будем сетовать на производителей или все же обогрев к сигналке пробовать зацепить !!!!
post Sep 9 2010, 08:37 AM
ef.gif Это как? Чтоб сигналка орала, когда обогрев включен? ep.gif ep.gif ep.gif
rom77777rom
post Sep 9 2010, 08:50 AM
Молодой человек,прекратите безобразие нарушать !!!!
Здесь Вам не тут !!!
А то ишь,как только ЭТО,так он СРАЗУ !!!
post Sep 9 2010, 08:58 AM
Сообщение #32
ПростоЖ
post Sep 9 2010, 09:19 AM
Сообщение #33
+1
Хотя плюс на релюху уже подцеплен с сигналки и подается, через 1мин.
Может тогда в регулятор имеет смысл залезть ,хотя я там точно не разберусь sorry.gif
rom77777rom
post Sep 9 2010, 09:32 AM
Сообщение #34
Цитата(ПростоЖ @ Sep 9 2010, 05:19 AM) *
+1
Да не надо имитировать и лезть в кнопки,я же писал раньше как проще.
ПростоЖ
post Sep 9 2010, 09:52 AM
Сообщение #35
Тогда регулировка исключается dumai.gif и защита , если она идет через "-"
rom77777rom
post Sep 9 2010, 09:55 AM
Сообщение #36
Так этож на время прогрева авто,а потом все как и должно.
А защита-ставишь Пред.
post Sep 13 2010, 03:18 PM
Сообщение #37
Цитата(ПростоЖ @ Sep 9 2010, 08:19 AM) *
+1
Что бы съиммитировать что то, нужно это что то прозвонить. Колёсико регулятора крутит переменное сопротивление (на нём или маркировка есть или нужно прозвонить) и понять, какой стоит номинал. А потом - просто : сигнализация через минуту включает реле, реле своими контактами вешает на емелевское сопротивление такое же по номиналу добавочное сопротивление. Сопротивление емелевское при этом становится в 2 раза меньше и схема Емели "думает", что колёсико крутнули. Это самый простой метод решения задачки. Называется "в лоб". У меня стоит подогрев от Фолькса-Транспортер. Регулятор сломался - подключил без него. Греет оч.хорошо, но нельзя оставлять надолго включенным - яичницу моно сделать.
ПростоЖ
post Sep 14 2010, 11:23 AM
Сообщение #38
rom77777rom , Александр 533 спасибо за советы, которых собсно не просил smile.gif, просто констатировал факт , потестю зиму посмотрю, если медленно нагреваться будут, то бум искать обходные пути wink.gif
post Sep 14 2010, 04:15 PM
Сообщение #39
Пжалста ! У меня была машина с запуском от пульта - там включался и вентилятор салона на поз.2 и подогрев седла и обогрев зад.стекла. Так комфортнее.
ПростоЖ
post Dec 27 2012, 12:55 PM
Сообщение #40
Цитата(ПростоЖ @ Sep 7 2010, 04:35 PM) *
Сделал "доброе" дело biggrin.gif восстановил свой фотоотчет по инсталяции "Емели", а то после того, как последний раз слетел форум, фоты потерялись.
ЗЫ За лето так и не собрал схему автоматического включения подогрева, после заведения двига, теперь ощущаю это пятой точкой smile.gif Надо делать однозначно B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 01:10 PM
