102 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Пружины
БОБ
post Sep 9 2010, 08:23 PM
Сообщение #721
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(ghost @ Sep 7 2010, 07:23 PM) *
с этими фигнями будет жёстко... предложу вам как вариант, на перед поставить пружыны от волги...
и цена 500р за пару, и жёстко (если взять III ) надо брать те, что 32см... и ничего резать не придётся...
и проставочку вперёд 30мм, чтоб 5 см разницы между передом и кормой компенсировать...
Установил (временно) межвитковые проставки ,что интересно жестко не стало, как и ожидал подъем практически никакой , но все же 15 мм дал , теперь перед 775 мм , зад 810 мм ,(резина 205х75, давление 1,9 атм), а когда на задние сиденья сядут два человека все выровняется.
По поводу проставок если кто задумает их ставить ,с нашими передними пружинами в стойках это затруднительно т.к. расстояние межвитковое мало . Пришлось проставку разрезать на шесть равных частей и одну за одной ставить продвигая по пружина , в итоге получилось тоже , что и на картинке
Протестить сегодня как следует не пришлось , завтра проедусь и все будет понятно. Отпишу в этом же сообщении.
P.S. Ну вот отчитываюсь . Проехал я сегодня около 150 км . Переднюю подвеску протестил по всякому :
1. Убрались напрочь клевки и раскачка при торможении.
2. В повороты вписывает без критичных кренов .
3. Передняя подвеска ни сколько не жесткая , а то что "доктор прописал", специально на люки и неровности наезжал и на скорости и нет , отрабатывает без пробоя , просто скажу это то , что можно посоветовать , тем у кого все (1;2;3) симптомы присутствуют. И это можно применить тем , кто поставил на зад цилиндрические пружины , но они оказались мягковаты.
Так что все это работает и работает хорошо.
Цитата" Эт штота типо турбинки под карбюратор... ". Так , что Сергей (Самоха 7) Проверено , РАБОТАЕТ .
андрей 31
post Oct 8 2010, 10:49 AM
Сообщение #722
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Может кто подскажет ? нужны передние пружины и аморты к примеру Lesjofors 40 442 01(02) и каяб 341394,а экзист sensored.gif выдает какойто непонятный код модели и соответственно выбора нет - только оригинал. буду признателен если кто поможет. вот мой вин KNAJA523535181346, кал, ручка,2003,.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Oct 9 2010, 08:20 AM
Сообщение #723
ЛОДОЧНИК
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif а в ответ тишина !!!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Oct 9 2010, 08:47 AM
Сообщение #724
Андрей, подожди чуток до понедельника! Сейчас все в поле, тьфу! на дачах! biggrin.gif
Sergeigrad
post Oct 9 2010, 10:54 AM
Сообщение #725
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А где их брал? Цена. Хочу попробовать усилить шнивские на заду , если цена не дорогая, а то проще нивские передние за 750 р вкрячить и они пожестче Шнивских.
Волгоград.
Сергей.
БОБ
post Oct 9 2010, 11:55 AM
Сообщение #726
Из: Мытищи
Брал на рынке авто-запчастей для наше марок по жигулям , (это в Мытищах) и в Волгограде думаю есть. Стоит около 200 руб . Точно не вспомню , может и того меньше. Резина действительно крепкая и с замком как на картинке , обхватывает виток , при любом растяжении не сорвется. Если жесткость покажется лишней можно отрезать на столько , чтобы было в самый раз. Вещица отличная . Можно сказать регулятор жесткости пружины . Если межвитковое пространство окажется мало для вставки целиком , можно разрезать на сегменты , для удобства вставки. Я так и делал т.к. наша передняя пружина не позволяет установить целиковую . Итог: не пробивает , клевков нет. Этот продукт можно рекомендовать.
З.Ы. Можно взять и комплект меж.витковых вставок , это даже лучше, легче установить (минут пять) и резать на сегменты не надо. Это тоже самое.
андрей 31
post Oct 9 2010, 10:52 PM
Сообщение #727
ЛОДОЧНИК
а я в Б.В и не когда не сомневался, клуб B162.gif в понедельник вопрос подниму
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Oct 11 2010, 01:04 PM
Сообщение #728
ЛОДОЧНИК
л-ю-ю-ю-юди-и-и 32a.gif 32a.gif 32a.gif подвески-то у всех одинаковые поидее .... dumai.gifи еще . при выборе важнее учитывать модификацию или код модели? по элкаст
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Вован36
post Oct 11 2010, 09:19 PM
Сообщение #729
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
подвески одинаковые, пружины и амморты выбирай любые, какие захочешь, лучше перед этим не поленись и прочитай соответствующие темы, информации лишней не бывает.
Via est vita
Пробег 170тк
андрей 31
post Oct 11 2010, 09:48 PM
Сообщение #730
ЛОДОЧНИК
ну от всего прочитанного голова конечно квадратная, и данный "я так думаю" комплект, будет оптимальным цена-качество. спасибо за ответ. Главное что- бы всё подошло.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Oct 19 2010, 08:12 PM
Сообщение #731
Передние пружины установленные взад (авто) biggrin.gif - тоже долго не живут. Сегодня при замене колесьев выпал поросячий хвостик... dumai.gif huh.gif
андрей 31
post Oct 19 2010, 09:42 PM
Сообщение #732
ЛОДОЧНИК
Этот самый "хвостик" и на передних чо-ли естм??? Или он из старых (С ЗАДУ )пружинов вывалился. Сам стараюсь не ждать когда "отвалиться".
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Sergeigrad
post Oct 20 2010, 02:11 PM
Сообщение #733
Из: Волгоград
Нет, на передке обычные цилиндрические. Можно заменить Волговскими (3110, на 3 риски).
Волгоград.
Сергей.
sva
post Oct 20 2010, 07:08 PM
Сообщение #734
Пользователь №: 4,796
Вован36
post Oct 20 2010, 07:48 PM
Сообщение #735
Из: Воронеж
Цитата(sva @ Oct 20 2010, 03:08 PM) *
Нет
Via est vita
Пробег 170тк
Sergeigrad
post Oct 21 2010, 11:00 AM
Сообщение #736
Из: Волгоград
Вот прикупил, цена 100р, еще не ставил, руки не доходят.
Волгоград.
Сергей.
post Oct 21 2010, 11:30 AM
Сообщение #737
куда хочешь поставить???вперед али назад
Sergeigrad
post Oct 21 2010, 01:16 PM
Сообщение #738
Из: Волгоград
Назад, спереди все нормально, а на задке Шнивские пружины, слабоваты.
Волгоград.
Сергей.
post Oct 21 2010, 04:05 PM
Сообщение #739
ну потом расскажешь как оно в действии
dark_barker
post Oct 29 2010, 12:41 AM
Сообщение #740
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Вопрос такой возник, кстати. Простите, если что-то такое было уже, после нескольких амортизаторных топиков всю эту тему не осилил. В общем, когда у меня машину подвешивают (даже ДО того, как у меня недавно оторвало амортизатор) у меня задниюю пружину можно взять руками и вытащить. Это нормально? То есть она просто стояла себе, когда опускали машину, приходилось её руками придерживать, чтобы она в чашку легла верхнюю. Как же она должна держаться, если колесо вывесит у меня где-нибудь в овраге? dry.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:01 PM
