| someone |
Sep 7 2010, 12:21 AM
#41
по зиме слетело кольцо - только шлиц на шрусе слизало 1-1.5 см , протер ветошью хорошенько канавку, снял кольцо сжал по больше плоскогубцами и поставил обратно. Езжу до сих пор....
| Александр1975 |
Sep 9 2010, 08:13 PM
#42
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,306 место дислокации: Самара |
Ребята скажите кто нибудь можно ли найти в продаже пыльник наружнего шруса.СКОЛЬКО СТОИТ ИЛИ ОТ НАШИХ МАРОК ЧТО ПОДХОДИТ ??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
| БОБ |
Sep 9 2010, 09:14 PM
#43
Умельцы (Самоха например) протачивают чуть ли не болгаркой (тоненьким диском) и потом ездют Конечно, лучше на станке, но нет гарантии что из этого выйдет толк - так как посадочное место сместится и канавка станет шире... Вопрос в том - насколько разбито. Полуоси вон с напылением восстанавливают и протачивают - но это надо искать производство, влетит в копейку... можно начать с покупки нового кольца - копейки стоит. Это к доктору, судить не возьмусь... Что кольцо стоит не много это ладно , а вот от чего подходит , в экзисте вроде бы нет его номера, или с обломками на рынок и штангенциркуль в карман. Вот мое колечко еще нескольких снятий может не пережить -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| genek |
Sep 9 2010, 10:19 PM
#44
Что кольцо стоит не много это ладно , а вот от чего подходит , в экзисте вроде бы нет его номера, или с обломками на рынок и штангенциркуль в карман. Вот мое колечко еще нескольких снятий может не пережить Вот номерочек-кольцо шруса наружного стопорное 0K011 27 145. Брал на Госпитальном валу 10/12. -------------------- FREELANDER 2
| posha |
Sep 9 2010, 10:40 PM
#45
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 18-August 09 Пользователь №: 6,558 место дислокации: Ярославль |
Что кольцо стоит не много это ладно , а вот от чего подходит , в экзисте вроде бы нет его номера, или с обломками на рынок и штангенциркуль в карман. Вот мое колечко еще нескольких снятий может не пережить на самом деле колечек подобрать можно кучу, померял канавку вроде как 25 мм, а колечки есть посерьезнее наших. вот тока как быть с чуть выработанной канавкой, сцыкатно болгарить, хотя почти решился на это по совету 609... |
| brat po razumu |
Sep 9 2010, 11:37 PM
#46
Поставил стопорные кольца наружного вала вот такие:
купил там,где продают подшипники. Внутренний диаметр 25мм. Они есть любого диаметра с интервалом в 1мм. -------------------- |
| Боб-51 |
Sep 9 2010, 11:42 PM
#47
Что кольцо стоит не много это ладно , а вот от чего подходит , в экзисте вроде бы нет его номера, или с обломками на рынок и штангенциркуль в карман. Вот мое колечко еще нескольких снятий может не пережить Да стопорные кольца идут по диаметрам! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Sep 10 2010, 12:37 AM
#48
От волги стопорные кольца, а так просто на рынке с образцом и все, проблем нету, у меня давно сдохли родные поставил подобрав на рынке, и вожу с собой запасные, так как один раз на бездорожье это колечко порвало попалам... но почти все кольца купленные на рынке требуют доработку по толщине, хотя это зависит от состояния канавки.
Sep 10 2010, 07:58 AM
#49
сцыкатно болгарить, хотя почти решился на это по совету 609... эээээ... это не совет - это информация что так делали, и вроде как удачно. Советовать такое делать не могу - собственного опыта нету. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Александр 533 |
Sep 10 2010, 02:16 PM
#50
Ребята скажите кто нибудь можно ли найти в продаже пыльник наружнего шруса.СКОЛЬКО СТОИТ ИЛИ ОТ НАШИХ МАРОК ЧТО ПОДХОДИТ ??? ОЧЕНЬ НУЖНО!!! Я в Экзисте заказывал комплект (вроде 2500 за 2 шт.), не помню уже точно. Какие то не резиновые пришли, а пластиковые ! Но встали хорошо и работают уже 9 месяцев. Только хомуты родные новые не придумал как застегнуть. Сделал самодельные по большому диаметру и обычные Нормовские по малому поставил. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| shoroch99 |
Sep 19 2010, 05:25 PM
#51
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 19-September 10 Пользователь №: 8,405 место дислокации: Елец |
Подскажите люди добрые на спортаже 94г.в накрылась правая наружная граната наружные шлицы 26 внутренние 25 нашёл подходящую по размерам только внутренних шлицов 24, думаю поменять правый привод в сборе 0K01225500D нашёл в каталоге асва подскажите подойдёт?
| Tulyak |
Sep 30 2010, 06:00 PM
#52
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула |
Хочу спросить,а левый и правый привода одинаковые? Или у них разные номера??? Я про вот этот J2820302???
| shoroch99 |
Sep 30 2010, 08:45 PM
#53
Цитата(Tuly&k @ Sep 30 2010, 06:00 PM) [sn&pb&ck]132479[/sn&pb&ck] Хочу спросить,а левый и правый привода одинаковые? Или у них разные номера??? Я про вот этот J2820302??? Привода правый и левый разные наружные шрусы что с права что с лева одинаковы. |
| Tulyak |
Sep 30 2010, 09:59 PM
#54
Спасибо.А ты себе заменил?
Сообщение отредактировал Tulyak - Sep 30 2010, 10:00 PM |
| shoroch99 |
Nov 9 2010, 11:58 PM
#55
Цитата(Tuly&k @ Sep 30 2010, 08:59 PM) [sn&pb&ck]132521[/sn&pb&ck] Спасибо.А ты себе заменил? Купил б/у оригинал. |
| Telenkov2010 |
Dec 23 2010, 12:04 PM
#56
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 19-December 10 Пользователь №: 8,854 место дислокации: Калуга |
Цитата(pos:-)& @ Sep 9 2010, 06:40 PM) [sn&pb&ck]128656[/sn&pb&ck] на самом деле колечек подобрать можно кучу, померял канавку вроде как 25 мм, а колечки есть посерьезнее наших. вот тока как быть с чуть выработанной канавкой, сцыкатно болгарить, хотя почти решился на это по совету 609... таже самая проблема. что решил с канавкой.я поставил новое кольцо. пока держит. |
| Дима1964 |
Dec 24 2010, 10:18 PM
#57
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
После замены ИП отъездил меньше 3-х месяцев.Появился опять скрежет сальника ШРУСа по кулаку,И люфт. При замене ИП состояние вала не оценивалось. Если сейчас при разборке окажется , что вал изношен- достаточно ли будет его проточить, чтоб убрать износ?. Кто знает его твердость? Как они термообработаны?-думаю что закалка+ низкий отпуск. ТВЧ и цементация врядли....Это я к тому что по идее после токарки вала его твердость не должна измениться?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Дима1964 |
Dec 25 2010, 11:24 AM
#58
Почитал справочник -приводные валы или цементуют или калят ТВЧ. В первом случае упрочненный слой-1-1.5 мм, во втором-до 5 мм. HRC 58-60. Подшипники имеют твердость HRC 60-62.
| brat po razumu |
Dec 25 2010, 11:41 AM
#59
После замены ИП отъездил меньше 3-х месяцев.Появился опять скрежет сальника ШРУСа по кулаку,И люфт. При замене ИП состояние вала не оценивалось. Если сейчас при разборке окажется , что вал изношен- достаточно ли будет его проточить, чтоб убрать износ?. Кто знает его твердость? Как они термообработаны?-думаю что закалка+ низкий отпуск. ТВЧ и цементация врядли....Это я к тому что по идее после токарки вала его твердость не должна измениться? Если вал проточить,то надо ставить втулку. У меня после шлифовки получилось 28,25мм. Сделал втулку.Оловянистая бронза. Из БРАЖН токарь отказался делать - сказал сожрёт вал. За три года со втулками диаметр вала не уменьшился. таже самая проблема. что решил с канавкой.я поставил новое кольцо. пока держит. Сообщ #382 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380 -------------------- |
| nonstopex |
Dec 25 2010, 11:54 AM
#60
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Если вал проточить,то надо ставить втулку. У меня после шлифовки получилось 28,25мм. Сделал втулку.Оловянистая бронза. Из БРАЖН токарь отказался делать - сказал сожрёт вал. За три года со втулками диаметр вала не уменьшился. Сообщ #382 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380 Мне тоже вал проточили без проблем. А если у токаря нету резца для калёнки - нахрен такой токарь. Кстати, заодно и канавку под стопорное проточили, а стопорных валом там, где подшипники продают. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st August 2026 - 01:42 PM |
