| Yura |
Sep 9 2010, 06:43 PM
#241
Я поставил от ВАЗ 2110, единственное, что доработал - развернул на 180 градусов фиксатор.Работы на 15 минут! А каким образом? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Sep 9 2010, 08:29 PM
#242
А каким образом? Фиксатор крепится к сеточке через фланец по средствам четырех пластмассовых расплавленных заклепок. Аккуратно срезал (соскреб) облой на заклепках, при этом высоту и диаметр заклепок старался не уменьшать! Далее снял фиксатор вместе с фланцем, развернул на 180 градусов, снова одел на заклепки и паяльником расплавил заклепки! Все!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Sep 9 2010, 09:36 PM
#243
Фиксатор крепится к сеточке через фланец по средствам четырех пластмассовых расплавленных заклепок. Аккуратно срезал (соскреб) облой на заклепках, при этом высоту и диаметр заклепок старался не уменьшать! Далее снял фиксатор вместе с фланцем, развернул на 180 градусов, снова одел на заклепки и паяльником расплавил заклепки! Все!!! Спасибо, понял. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Sep 9 2010, 10:28 PM
#244
Спасибо, понял. Не за что! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Sep 9 2010, 10:45 PM
#245
...не ломайте копья вокруг сеточки.
у меня сеточка была буро-ржавого цвета и не пропускала солнечный свет. Я молчу о том,что она не пропускала топливо. Замочил на сутки в средстве для промывки топливной системы. Потом кисточкой,тщательно, промыл в том же средстве. Слил ржавую жижу,повторил промывку чистой жидкостью, продул несколько раз насосом для подкачки шин. Сеточка обрела прежнюю молодость и стала пропускать и свет и топливо. ЗЫ. Для тех,кому проблематично купить оригинал. Там перед установкой,только, надо фиксирующую шайбочку отрихтовать. -------------------- |
| Боб-51 |
Sep 9 2010, 10:49 PM
#246
...не ломайте копья вокруг сеточки. у меня сеточка была буро-ржавого цвета и не пропускала солнечный свет. Я молчу о том,что она не пропускала топливо. Замочил на сутки в средстве для промывки топливной системы. Потом кисточкой,тщательно, промыл в том же средстве. Слил ржавую жижу,повторил промывку чистой жидкостью, продул несколько раз насосом для подкачки шин. Сеточка обрела прежнюю молодость и стала пропускать и свет и топливо. ЗЫ. Для тех,кому проблематично купить оригинал. Там перед установкой,только, надо фиксирующую шайбочку отрихтовать. А на ВАЗовских сеточках фиксирующая шайбочка встроена в конструкцию! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| stalker |
Sep 10 2010, 02:02 AM
#247
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. |
...не ломайте копья вокруг сеточки. у меня сеточка была буро-ржавого цвета и не пропускала солнечный свет. Я молчу о том,что она не пропускала топливо. Замочил на сутки в средстве для промывки топливной системы. Потом кисточкой,тщательно, промыл в том же средстве. Слил ржавую жижу,повторил промывку чистой жидкостью, продул несколько раз насосом для подкачки шин. Сеточка обрела прежнюю молодость и стала пропускать и свет и топливо. ЗЫ. Для тех,кому проблематично купить оригинал. Там перед установкой,только, надо фиксирующую шайбочку отрихтовать. Блин сделал то же самое потом на рынке за 50руб купил поставил и забыл они по форме вроде одинаковые +- можно запхать |
| Боб-51 |
Sep 10 2010, 08:31 AM
#248
Блин сделал то же самое потом на рынке за 50руб купил поставил и забыл они по форме вроде одинаковые +- можно запхать ЗАПХАТЬ то можно.... И еще! По высоте запаса для другой сеточки то же нет!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| trive |
Sep 15 2010, 12:19 PM
#249
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 29-June 08 Пользователь №: 5,509 место дислокации: С-Петербург |
номер самого элемента по бошу 0580454001 , подходит ко всем спортажам Наверняка будет полезно киаводам: Мой Sportage 2003, 128 DOHC, Grand, Калининградский У меня случилась течь топлива под давлением из пластмассового соска на фланце бензонасоса (возможная причина - топливный резиновый шланг на нем слегка коротковат и тянет нежный пластиковый сосок на фланце в сторону и рано или поздно ломает). Неисправность видимо стандартная на разборке в Evroavto было 6 насосов но без фланцев. Якобы американский поксипол, холодная сварка (для бензиновой среды помогает на месяц). В старые времена помню были гранулы полипропирена для клея сваркой обычным паяльником. Купил новый насос (в сборе) в Existe ждать неделю, 7500 руб, без электро проводов с разъемами (поставил от старого насоса) и без датчика топлива (от старого поставил), датчик топлива отдельно - около 1200 руб. А вот сами электромоторы вещь распространненная (на авторынке Маршал (С-петербург) - около 1200 руб. Говорят на Маршеле можно было и топливный насос в сборе заказать через Финляндию - 5500 руб и неделя получилось бы. Бак снимать придется по любому (самое сложное - отвернуть ржавые винты фланца 4х10 (более 4х12 не подходят - не лезут по длине или ставить через несколько шайб) Кстати, раз снял бак, то покрасил его и защиту под ним черной краской спецназ 3 в 1 (преобразователь ржавчины, антикор, краска по ржавчине - 300 руб/л) и посмотрите заодно топливо проводы на раме я из уже менял. Покупать родные нет смысла - каждый 1200 руб (4 шт с тормозным в одной косе) на авторынке Казакова (С-петербург) трубки топлива и тормозные 120 руб/м - из там же обжимают. |
Sep 15 2010, 02:11 PM
#250
[quote name='trive' date='Sep 15 2010, 12:19 PM' post='129589']
Наверняка будет полезно киаводам: Мой Sportage 2003, 128 DOHC, Grand, Калининградский У меня случилась течь топлива под давлением из пластмассового соска на фланце бензонасоса (возможная причина - топливный резиновый шланг на нем слегка коротковат и тянет нежный пластиковый сосок на фланце в сторону и рано или поздно ломает). Неисправность видимо стандартная на разборке в Evroavto было 6 насосов но без фланцев. Якобы американский поксипол, холодная сварка (для бензиновой среды помогает на месяц). В старые времена помню были гранулы полипропирена для клея сваркой обычным паяльником. Взамен треснувших пластиковых и проржавевших металлических штуцеров-трубок ввариваются металлические ( нержавеющие или стальные ). -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 191 |
Sep 15 2010, 02:37 PM
#251
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
Купил новый насос (в сборе) в Existe ждать неделю, 7500 руб, без электро проводов с разъемами (поставил от старого насоса) и без датчика топлива (от старого поставил), датчик топлива отдельно - около 1200 руб. Зря отдал бизнесменам 8700 руб. Мне обошлась операция по вживлению нового уголка в 300 рублей токарю. Все работы выполнил сам. Выбиваете старый уголок |
| Александр 533 |
Sep 15 2010, 03:12 PM
#252
Зря отдал бизнесменам 8700 руб. Мне обошлась операция по вживлению нового уголка в 300 рублей токарю. Все работы выполнил сам. Выбиваете старый уголок Очень правильное решение. И подход правильный. А то разориться можно - то ли это цена то ли телефон магазина... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Sep 15 2010, 10:35 PM
#253
Зря отдал бизнесменам 8700 руб. Мне обошлась операция по вживлению нового уголка в 300 рублей токарю. Все работы выполнил сам. Выбиваете старый уголок Какой плюс берете на диаметр штуцера для запрессовки ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 191 |
Sep 16 2010, 07:40 AM
#254
Какой плюс берете на диаметр штуцера для запрессовки ??? + 0,5. Там накатка. Наверное на фото плохо видно, т.к. сильно уменьшил. Резиновую прокладку оставил старую, была без повреждений и достаточно эластичная. Для личного успокоения намазал тонким слоем Казанского герметика (масло-,бензо-, температуростойкий). А вообще зависит от применяемого материала. В моем случае была латунь. |
| Боб-51 |
Sep 16 2010, 08:22 AM
#255
Какой плюс берете на диаметр штуцера для запрессовки ??? Слава, (ИМХО) на этом металлическом уголковом штуцере нарезать резьбу и закрепить гайкой с прокладками. И все! Навечно!!! И второй вариант, не требующий станочного оборудования, выгнуть уголок из медной трубки Д = 8 мм и впаять его в крышку латунью с бурой или медными припоями, используемыми при ремонте холодильников. Для этого всего то потребуется газовая горелка. А припой можно купить в любой фирме, ремонтирующей холодильное оборудование (не бытовое!) НО ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 191 |
Sep 16 2010, 08:52 AM
#256
Слава, (ИМХО) на этом металлическом уголковом штуцере нарезать резьбу и закрепить гайкой с прокладками. И все! Навечно!!! И второй вариант, не требующий станочного оборудования, выгнуть уголок из медной трубки Д = 8 мм и впаять его в крышку латунью с бурой или медными припоями, используемыми при ремонте холодильников. Для этого всего то потребуется газовая горелка. А припой можно купить в любой фирме, ремонтирующей холодильное оборудование (не бытовое!) НО ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ!! Вариант с гайкой тоже рассматривался, но плох тем, что крышка в этом месте, как-бы правильно сказать, вогнута внутрь на 4-5 мм. Прессовка проще. И тоже навечно. Прессовал молотком через подходящую оправку. Второй вариант плох тем, что диаметр посадочного места примерно 12 мм. 4-ре оставшихся мм нужно чем-то закрыть. |
| Боб-51 |
Sep 16 2010, 09:20 AM
#257
Вариант с гайкой тоже рассматривался, но плох тем, что крышка в этом месте, как-бы правильно сказать, вогнута внутрь на 4-5 мм. Прессовка проще. И тоже навечно. Прессовал молотком через подходящую оправку. Второй вариант плох тем, что диаметр посадочного места примерно 12 мм. 4-ре оставшихся мм нужно чем-то закрыть. +100. Но как крайний случай можно и покумекать....! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 16 2010, 10:13 PM
#258
+100. Но как крайний случай можно и покумекать....! Гну.. вальцую и ввариваю нержав.трубку.. 9мм ... в крышки заказчиков.. после прессую.. на 6 кг. Себе начал ваять полностью новую крышку из 4-х мм.с переносом датчиков и разъемов... Получиться "на мне " пустим в поток... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Sep 16 2010, 11:03 PM
#259
Гну.. вальцую и ввариваю нержав.трубку.. 9мм ... в крышки заказчиков.. после прессую.. на 6 кг. Себе начал ваять полностью новую крышку из 4-х мм.с переносом датчиков и разъемов... Получиться "на мне " пустим в поток... Все будет путем!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Sep 17 2010, 02:52 PM
#260
Гну.. вальцую и ввариваю нержав.трубку.. 9мм ... в крышки заказчиков.. после прессую.. на 6 кг. Себе начал ваять полностью новую крышку из 4-х мм.с переносом датчиков и разъемов... Получиться "на мне " пустим в поток... Кардинальное решение всех проблем с крышкой - полная замена на самодельную ! Одобрямс !!! Всли есть такая возможность - нужно делать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 12:22 PM |
