| someone |
Sep 10 2010, 11:40 PM
иногда всплывает ошибка (1 раз в 1-2 месяца) и проходит сама - сегодня успел считать .
датчик массового расхода воздуха и датчик положения дросселя. Можно ли их проверить? просто машинка начала заметно больше кушать без видимых на то причин... |
| DimTs |
Sep 10 2010, 11:42 PM
Смотри для начала электрику. ИМХО - масса где-то отваливается
| someone |
Sep 10 2010, 11:45 PM
| Виктор |
Sep 11 2010, 11:41 AM
об этом что-то не подумал... тогда возьму прямо с датчиков и перетяну по новой так-с что еще может быть? а схемки нет ни у кого этих датчиков? Во-первых, не получится (без комментариев)! Во-вторых, лучше и проще пересмотреть и обработать все разъемы ВДшкой. В третьих, перекрутить массы: возле АКБ, на впускном коллекторе двигателя, в салоне в основаниях правой и левой стоек. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Sep 11 2010, 11:53 AM
Во-первых, не получится (без комментариев)! Во-вторых, лучше и проще пересмотреть и обработать все разъемы ВДшкой. В третьих, перекрутить массы: возле АКБ, на впускном коллекторе двигателя, в салоне в основаниях правой и левой стоек. хм... на впускном коллекторе вроде нет ничего |
| Виктор |
Sep 11 2010, 11:58 AM
хм... на впускном коллекторе вроде нет ничего Со стороны перегородки моторного отсека. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Sep 11 2010, 12:32 PM
| Grey |
Sep 11 2010, 05:22 PM
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск |
С акб провод идет на площадку акб и на коллектор впускной двигателя
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
| someone |
Sep 11 2010, 10:25 PM
| Виктор |
Sep 13 2010, 09:17 AM
у меня вся проводка перетягивалась предыдущим владельцем и кое где в обход стандартной проводки ... Сочувствую... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Sep 13 2010, 11:03 AM
нету такого Если не найдётся, что конечно маловероятно (а как же стартер работает???) - нужно будет толстый провод с хорошо заделанными оголовками пустить с минуса АКБ на ДВС. Обычно решает половину "странных" проблем на пожилых машинах. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| someone |
Sep 13 2010, 02:28 PM
Если не найдётся, что конечно маловероятно (а как же стартер работает???) - нужно будет толстый провод с хорошо заделанными оголовками пустить с минуса АКБ на ДВС. Обычно решает половину "странных" проблем на пожилых машинах. поеду сегодня за проводом... облазил все - кроме как минуса с акб нет ничего |
| Александр 533 |
Sep 13 2010, 03:56 PM
поеду сегодня за проводом... облазил все - кроме как минуса с акб нет ничего Я вчера "пенку" нашёл - передний жгут выходит из салона в ногах у штурмана. Со стороны моторного отсека имеет резиновую гофру, а после (у меня во всяком случае) плавно поворачивает вверх и как раз поворотом лежит на креплении рабочего цилиндра спечления. Уже была протёрта вся изоляция жгута и торчали проводки, вот-вот и К.З. Запорошил все глаза, но заизолировал всё и проложил кусок камеры. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| someone |
Sep 13 2010, 05:49 PM
нашел минус с акб на двигатель... сечение больно тонкое - мм 3-4 в сечении...
на выходных промыл ВД контакты датчиков и скинул ошибки - сегодня засеку расход но на глаз он упал % на 30... однако опять сегодня выскочила ошибка. при нажатии на педаль газа в пол машина не уходит в "кикдаун" а басовито еле-еле набирает скорость ... будем искать... |
| КСИ |
Sep 13 2010, 10:22 PM
Я вчера "пенку" нашёл - передний жгут выходит из салона в ногах у штурмана. Со стороны моторного отсека имеет резиновую гофру, а после (у меня во всяком случае) плавно поворачивает вверх и как раз поворотом лежит на креплении рабочего цилиндра спечления. Уже была протёрта вся изоляция жгута и торчали проводки, вот-вот и К.З. Запорошил все глаза, но заизолировал всё и проложил кусок камеры. у вас цилндр сцепления со стороны штурмана??? -------------------- |
| Виктор |
Sep 14 2010, 09:49 AM
у вас цилндр сцепления со стороны штурмана??? А у Вас (на Спорте) не так?! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Sep 14 2010, 10:04 AM
А у Вас (на Спорте) не так?! у меня сцепление со стороны пилота (слева).. а жгут со стороны штурмана (справа).. -------------------- |
| Виктор |
Sep 14 2010, 10:31 AM
у меня сцепление со стороны пилота (слева).. а жгут со стороны штурмана (справа).. У бензинового Спорта! Может у дизеля? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Sep 15 2010, 11:51 PM
засек расход- почти вернулся в норму 13.2 (до было 12.8)...
обороты приходят в норму, правда сменил бензин с 95 на 92, может еще это повлияло. буду обрабатывать остальные контакты, есть ощущение что все-таки где-то есть плохой контакт... |
| semafor |
Nov 8 2010, 12:26 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 31-October 10 Пользователь №: 8,645 место дислокации: spb |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 12:11 AM |
